Author Topic: Step Down Alimentatore da 48 VDC a 28VDC  (Read 1243 times)
lowmy2005
  • Guest
« on: July 06, 2011, 07:40:25 PM »
Come a dimettersi l'alimentatore da 48VDC a 28VDC e la corrente è 20A?
mvs sarma
  • Guest
« Reply #1 on: July 06, 2011, 07:40:27 PM »
selettore di modalità convertitore buck è l'unica soluzione a questi carichi di corrente. si potrebbe utilizzare i chip modalità corrente come UC3842 supportato da MOSFET di potenza di potenza adeguata. come la potenza è ben superiore a 600 tra cui l'efficienza del sistema, cura deve essere presa nella scelta dei componenti e posizionamenti.
syeda amna
  • Guest
« Reply #2 on: July 06, 2011, 07:40:29 PM »
Step down cc ai convertitori dc sono disponibili.
lowmy2005
  • Guest
« Reply #3 on: July 06, 2011, 07:40:30 PM »
Quote
Mi puoi raccomandare le dimissioni convertitori cc-cc
----- ----- Messaggio aggiunto alle 12:12 ---------- post precedente era a 11:57 ----------
La specifica è come qui di seguito: Vin = Vout = 48Vdc 28 Vdc Ia = 12,5 A Imax = 20A
IanP
  • Guest
« Reply #4 on: July 06, 2011, 07:40:31 PM »
Se pensate che il carico può lavorare con 24Vdc poi ci sono planty di dispositivi che 48Vdc a 24Vdc segrete .. Ecco un esempio: [url = http://www.battery-management-voltage-converter.com/e756_48v-24v_voltage_converter_10a.html] E756 10A 48v-24v convertitore di tensione [/url] IanP: wink:
syeda amna
  • Guest
« Reply #5 on: July 06, 2011, 07:40:33 PM »
Ho fonud alcuni. Vedere questo. Può essere che sarà utile per voi. PKL 4316, MV48-28-600, FNW500-700 Series, ecc vedi questo link per la scheda di FNW500-700 della serie [url = http://old.lineagepower.com/datasheets.aspx?NID=508b85d5-d8de-440c- 82f2-7b68f8de77be] Scheda tecnica: DC / DC Prodotti - isolato Convertitori [/url]
bryanwizard
  • Guest
« Reply #6 on: July 06, 2011, 07:40:34 PM »
Che ne dici di provare lo schema di FAN2106 da fairchild? L'ho usato già in uno dei miei progetti. Oppure la vecchia scuola di design flyback ...
pranam77
  • Guest
« Reply #7 on: July 06, 2011, 07:40:35 PM »
Può essere possibile calo del 48 volt a 12 volt 2 ampere da qualsiasi componentistica facilmente reperibile?
bryanwizard
  • Guest
« Reply #8 on: July 06, 2011, 07:40:37 PM »
sì si può ... theres un perno OVP e OCP disponibili per esso.
lss_00
  • Guest
« Reply #9 on: July 06, 2011, 07:40:38 PM »
È possibile utilizzare 2 o 3 in parallelo per la ridondanza. Ihave provato e il suo Ok. http:// http://www.cabur.it/catalogo/elettronica/e_cat_048.pdf
EnfokeFoolf
  • Guest
Re:Step Down Alimentatore da 48 VDC a 28VDC
« Reply #10 on: December 13, 2013, 08:31:02 PM »
Клиентские базы  Email:TsemnolutskyTsemnolons@gmail.com skype: rwer.wqerq  ICQ: 446444644 Соберем для Вас контакты только Ваших потенциальных клиентов  несколько десятков тысяч менее чем за сутки
EnfokeFoolf
  • Guest
« Reply #11 on: December 18, 2013, 03:40:22 PM »
Bac интepeсуют kлиентckие бaзы данныx?
mumppiody
  • Guest
« Reply #12 on: January 07, 2014, 12:59:25 AM »
Можем собрать для Вас контакты только Ваших потенциальных клиентов несколько десятков тысяч в течение суток Skype: prodawez389 ICQ: 6288862
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
