Author Topic: Portátil Samsung R40 tema de energía  (Read 3016 times)
buscasearch
  • Guest
« on: May 29, 2010, 06:41:39 PM »
Yo no soy un experto, especialmente con ordenadores portátiles .. y tengo un problema de poder con un samsung R40.
Manifestaciones clínicas:
-Laptop funciona perfecto con la batería
-Laptop funciona doesnt con el poder
-Laptop cargos doesnt de la batería
-AC llevó a su vez en doesnt
-Miré el cargador de laptop / potencia suply y su perfecto estado de funcionamiento
-I desmontar el portátil y comprobar si el conector DC estaba bien, me parece muy bien soldadas ..
-Al momento de colocar la fuente de alimentación i de la computadora portátil a la luz de CA sólo se encienden durante las lías de un segundo y no todo el tiempo i enchufarlo.
lo que puede ser?
gracias por cualquier ayuda.
matdarcy
  • Guest
« Reply #1 on: May 29, 2010, 06:41:40 PM »
Hola, acabo de reparar un samsung R40 con el mismo problema, que resultó ser el pequeño chip en el U501 por parte de la Junta es: MAX1909ETI que regula la carga y se alterna entre batería y suministro de la red ...No pude encontrar a nadie que pudiera proporcionarme este chip a un precio razonable, así que compré un chip MAX8725 de eBay que hizo el truco (el MAX8725 es casi lo mismo que MAX1909ETI pero no tiene PWM para batery opimal carga)
¡Buena suerte!
buscasearch
  • Guest
« Reply #2 on: May 29, 2010, 06:41:41 PM »
has una imagen en la que me puede indicar el chip?(Jaja solo para realizar mi trabajo fácil) ... de todos modos muchas gracias por el truco, voy a intentarlo.
matdarcy
  • Guest
« Reply #3 on: May 29, 2010, 06:41:43 PM »
aquí hay un enlace al esquema ...
http://mobrepair.ru/files/computers/notebook/sm_schematics/Samsung/Samsung 20R/NP-R40% /% D1 F5 E5%%% CE% E0% 20% E8% 20% F1% E2% E5% F0 % E8% F1% 20% CE% E0% ED% F3% E0% EB% 20% ED% E0%%% 20Samsung 20NP-R40/12_Schematic 20Diagram.pdf
el chip se encuentra cerca de la esquina de la mesa, junto a los conectores de la batería
aquí hay ficha de datos de chip ..
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1909-MAX8725.pdf
Paco Vila
  • Guest
Re:Portátil Samsung R40 tema de energía
« Reply #4 on: December 17, 2010, 06:48:50 PM »
En esta pagina se puede comprar el chip (  MAX1909ETI+  ), sale por 17/20 euros.
http://es.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628228&CMP=KNC-GES-FES-GEN-SKU-OTH%29
intelectin
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #5 on: July 12, 2015, 01:05:33 AM »
... en mi caso la portatil  samsung R40 plus, no enciende ni con batería y he revisado la fuente está bien ... pero no da señales de que haya energía en la placa madre ..
..el adaptador es un chinito .. de 100-240 de entrada. Salida de 19 V. 3.16 A está OK...
... cuál sería el problema? ... gracias de antemano ...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
