Author Topic: PURE SINE WAVE INVERTER sử dụng ir2110  (Read 6440 times)
jeffreywong
  • Guest
« on: March 27, 2011, 04:09:45 PM »
Im một sinh viên, im làm một dự án của Pure Sine Wave Inverter. Tôi đã nhận được Pure Sine Wave Inverter từ Internet, nhưng sản lượng quá nhỏ mà là 120Vac từ 12VDC đầu vào. 1) Xin cho tôi một số lời khuyên rằng làm thế nào để sửa đổi nó để nó đưa ra một sản lượng 240VAC từ 12VDC? 2) Làm thế nào bạn nghĩ về thiết kế mạch này? 3) thiết kế mạch này có một thành phần điều khiển Mosfet (IR2110), điều này làm cho tôi rất khó khăn để thực hiện mô phỏng, vì tôi đã thử rất nhiều phần mềm, nhưng tất cả đều thiếu phần mềm của thành phần này, xin vui lòng cho tôi một số gợi ý phần mềm nào tôi nên sử dụng? Nếu bạn có thiết kế tốt hơn tinh khiết biến tần sóng sin, xin vui lòng gửi vào đây hoặc email- tôi jeffrey_5097@yahoo.com Attact với sơ đồ thiết kế mạch. Cảm ơn bạn lời khuyên ......... [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 3 phút: [/color] [/size] xin lỗi, tôi quên attact sơ đồ mạch điện, tôi sẽ attact tôi ở đây là sơ đồ thiết kế mạch là [url = http: / /] images.elektroda.net/72_1248199620.gif [img [http://images.elektroda.net/72_1248199620_thumb.gif] / img] [/url] nhờ .....
Audioguru
  • Guest
« Reply #1 on: March 27, 2011, 04:09:46 PM »
mạch của bạn không hiển thị bất kỳ điện áp cung cấp. Trên trang web khác mà bạn cho biết MOSFETs có 170 VDC cung cấp. 170V là đỉnh điểm của 120VAC. Vì vậy, nếu bạn muốn đầu ra 240VAC sau đó ăn MOSFETs từ 340 VDC. Tôi không biết nếu MOSFETs của bạn sẽ làm việc từ 340VDC.
svhb
  • Guest
« Reply #2 on: March 27, 2011, 04:09:48 PM »
cố gắng để mô phỏng đầu tiên với các thành phần lý tưởng: opamps lý tưởng, thiết bị chuyển mạch lý tưởng, ... Nguyên tắc làm việc sẽ không thay đổi khi thành phần thực sự được sử dụng. cố gắng để mô phỏng ste bước các bộ phận khác nhau trong thiết kế trước khi làm một mạch mô phỏng đầy đủ. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, và sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tốt trong mạch làm việc priciples. Stefaan
jeffreywong
  • Guest
« Reply #3 on: March 27, 2011, 04:09:49 PM »
Vấn đề là làm thế nào tôi có thể nhận được 340VDC từ 12VDC pin? Bằng cách sử dụng cách điện, làm thế nào có thể chạy biến trong DC? Thanks ... [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 3 phút: [/color] [/size] bạn có thể chỉ cho tôi các kết nối cho DC-DC biến đồ? Thanks ...
Audioguru
  • Guest
« Reply #4 on: March 27, 2011, 04:09:51 PM »
Các 12V quyền hạn một tần số dao động công suất cao mà các ổ đĩa một biến áp ferit nhỏ tần số cao. Các tần số cao cao sản lượng điện áp của máy biến áp được chỉnh lưu và lọc trong đó sản xuất 340VDC rằng quyền hạn PWM các MOSFET được điều chế. điều chế là 50Hz hay 60Hz sóng hình sin có bước tần số cao được xoá bởi một LC lọc.
jeffreywong
  • Guest
« Reply #5 on: March 27, 2011, 04:09:52 PM »
Phần cuối là 340DC thức ăn cho các MOSFET H-cầu, và PIC sử dụng để tạo ra PWM để điều khiển các thiết bị chuyển mạch. Tôi có thể sử dụng SG3526 thay vì PIC để tạo ra 50HZ PWM để điều khiển các thiết bị chuyển mạch? Các hiện hành trước khi biến áp là rất cao được ampe vài teen và sau khi biến áp ferit, nó chỉ vài ampe, tôi có phải không? Thanks ...
Audioguru
  • Guest
« Reply #6 on: March 27, 2011, 04:09:54 PM »
[B = jeffreywong] Đối với phần cuối là 340DC thức ăn cho các MOSFET H-cầu, và PIC sử dụng để tạo ra PWM để điều khiển các thiết bị chuyển mạch. Tôi có thể sử dụng SG3526 thay vì PIC để tạo ra 50HZ PWM để điều khiển các thiết bị chuyển mạch [/b] Có. điện áp tham chiếu của nó có thể là một làn sóng sine 50Hz. hiện tại trước khi máy biến áp là rất cao được ampe vài teen và sau khi biến áp ferit, nó chỉ vài ampe, tôi có quyền Có.
chrismicro
  • Guest
« Reply #7 on: March 27, 2011, 04:09:55 PM »
PIC16F627 + DAC0800 + RC Filter = tinh khiết sóng sin thì bạn cần trình điều khiển cho ổ đĩa sân khấu quyền lực của bạn: D.
EzEe1986
  • Guest
« Reply #8 on: March 27, 2011, 04:09:56 PM »
Bây giờ tôi muốn biết những gì nếu bạn không sử dụng 340 VDC và thay vào đó chạy các giai đoạn cầu H với nguồn VDC 12. Bây giờ để có điện áp làm việc 220VAC, sử dụng một 12-220 VAC bước lên máy biến áp tại đầu ra của cầu H. Liệu mạch vẫn làm việc. Con trai được phản hồi của bạn sẽ đánh giá cao. [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 5 phút: [/color] [/size] Bây giờ nếu tôi đúng trong việc tìm hiểu các làm việc của mạch này. Một bên của cầu H được đưa một tín hiệu PWM tần số cao và bên kia là ăn một tín hiệu 60/50Hz sóng vuông. Nhưng nếu bạn nhìn thấy một cách cẩn thận cả IC điều khiển có cùng giá trị cho boothstrapping tụ điện. Tôi nghi ngờ về việc liệu các trình điều khiển đúng cách sẽ biến MOSFET về cửa khẩu do điện áp không đủ. :?::?:
Audioguru
  • Guest
« Reply #9 on: March 27, 2011, 04:09:58 PM »
[B = EzEe1986] Bây giờ nếu tôi đúng trong việc tìm hiểu các làm việc của mạch này. Một bên của cầu H được đưa một tín hiệu PWM tần số cao và bên kia là ăn một tín hiệu sóng vuông 60/50Hz [/b]. Không, không, không. Cả hai phía của cầu H được cho ăn các tín hiệu tần số PWM cao. Các PWM được điều chế bởi một 50Hz/60Hz sóng sine , không phải là một làn sóng vuông.
EzEe1986
  • Guest
« Reply #10 on: March 27, 2011, 04:10:00 PM »
Tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng để nói. Nhưng những gì tôi có nghĩa là sản lượng có thể được điều khiển bởi chỉ một bên được cho ăn các tín hiệu PWM và các bóng bán dẫn cao hay thấp phụ tương ứng ở phía bên kia có thể được chỉ cần giữ trên cho một nửa chu kỳ thông qua một cộng vuông. (Kể từ khi xuất hiện tại sẽ được kiểm soát bởi bóng bán dẫn được bật ON / OFF của tín hiệu PWM). BTW tôi đã xác minh sơ đồ làm việc uptill thế hệ PWM trong Multisim là mô hình vi mạch điều khiển không có sẵn trong Multisim và lý thuyết của tôi là đúng. mạch này không tạo ra hai tín hiệu khác nhau. Một tín hiệu PWM cho một bên và 60 hz vuông sóng tín hiệu cho một nửa khác. PWM tín hiệu tần số cao khoảng 40 Khz và sóng vuông là 60 Hz.Though tôi hiểu alittle của nó làm việc nhưng tôi muốn biết tại sao. Cộng với một ai đó plz cho biết nếu bạn chỉ có thể sử dụng một máy biến áp tại đầu ra của H cầu đẩy mạnh việc áp để mong muốn 120-220 VAC hay không.
Audioguru
  • Guest
« Reply #11 on: March 27, 2011, 04:10:01 PM »
Các 50Hz hay 60Hz là điều chế sóng sin của chiều rộng của xung PWM, không phải là một làn sóng vuông. Bạn có thể sử dụng push-pull MOSFET cao hiện tại vào ổ đĩa máy biến áp một trung tâm khai thác những bước đi lên của điện áp. Sau đó, IR2110 một là không được sử dụng. Nhưng thường là một tần số cao nhỏ DC để cấp nguồn DC làm cho một điện áp DC cao cho các MOSFET đầu ra.
EzEe1986
  • Guest
« Reply #12 on: March 27, 2011, 04:10:03 PM »
thanx đã trả lời [b = Audioguru] Bạn có thể sử dụng push-pull MOSFET cao hiện tại vào ổ đĩa máy biến áp một trung tâm khai thác những bước đi lên của điện áp. Sau đó, IR2110 một là không được sử dụng. Nhưng thường là một tần số cao nhỏ DC để cấp nguồn DC làm cho một điện áp DC cao cho các MOSFET đầu ra [/b] Trong trường hợp này bạn không sử dụng một cầu H làm thay đổi một mạch chuyển đổi tín hiệu đầu ra được đưa đến một sự kết hợp. các bóng bán dẫn song song để có được cao tăng hiện hành. có đúng không? Nhưng tôi quan tâm đến việc sử dụng một máy biến áp CT không để stepup đầu ra của cầu H. Nếu bạn nhìn thấy nó về mặt lý thuyết nó có thể gây ra các đầu ra của cầu H là khoảng 12 VAC và các MOSFET có khả năng cho tăng cao hiện nay khoảng 20 Amps. Vì vậy, nói đến có 0,5 A vào secodary của máy biến áp 12-220V, bạn sẽ cần khoảng 15 A ở phía bên tiểu học. Vì vậy, cho năng lượng thấp có thể sử dụng biến áp tại đầu ra của cầu H. Ngoài ra tôi sẽ cần một số loại mạch bảo vệ?
FvM
  • Guest
« Reply #13 on: March 27, 2011, 04:10:05 PM »
Điều hành một H 12V-Bridge với một biến áp điện tần số có thể có ý nghĩa đối với quyền hạn sản lượng thấp, nơi mà các kích thước biến áp có thể được chấp nhận nhưng các nỗ lực cho một DC bổ sung chuyển đổi DC / dường như không thích hợp. Ở 100 W, nó có thể hợp lý, nếu bạn không nhắm mục tiêu vào một thiết kế nhỏ. Về đề án PWM, có nhiều lựa chọn khác nhau. Các giải pháp tiêu chuẩn, như được gọi bằng Audioguru, được cho ăn một tín hiệu PWM cho cả hai phía của cầu. Nó có ví dụ như lợi thế về phân phối các khoản lỗ chuyển đổi đều. Trong mọi trường hợp, nó phải sử dụng sychronous hơn là chuyển mạch on-off, nếu không, nó không thể xử lý tải phản ứng.
Audioguru
  • Guest
« Reply #14 on: March 27, 2011, 04:10:06 PM »
MOSFETs 15 năm trước đã có một đánh giá tối đa hiện hành của chỉ 20A. MOSFETs Hôm nay có xếp hạng cao hơn nhiều hiện nay. Nếu bạn sử dụng một máy biến áp để stepup tín hiệu PWM sau đó nó sẽ là một ferit nhỏ biến áp tần số cao, không phải là rất lớn và nặng biến áp điện.
hameeds01
  • Guest
« Reply #15 on: March 27, 2011, 04:10:07 PM »
jootachappal
  • Guest
« Reply #16 on: March 27, 2011, 04:10:09 PM »
cho plz đồ ở trên cung cấp cho tôi các thông số kỹ thuật như công suất, sản lượng điện áp xoay chiều và điện áp đầu vào dc.
ziaulislam
  • Guest
« Reply #17 on: March 27, 2011, 04:10:10 PM »
hameeds01! THE U MẠCH ĐƯỢC ĐƯA IS REV ENG TỪ A INVERTER COMMERCIL SO NHIỀU THÀNH PHẦN ĐƯỢC GIÁ TRỊ MISSING & ĐƯỢC LÀ CHƯƠNG TRÌNH PIC MICRO nhưng mạch này là tốt để hiểu biết về MOSFET LÁI XE CỦA & mạch cảm biến khác.
sinewave123
  • Guest
« Reply #18 on: March 27, 2011, 04:10:12 PM »
rất vui khi phát hiện ra chuyện này. im hiện đang làm việc trên thiết kế của tôi về một biến tần hình sin thuần túy (12VDC-220VAC). cho đến nay, những gì tôi đã có được một máy phát tín hiệu PWM làm việc và một lược đồ của fullbridge MOSFET sử dụng ir2110 như trình điều khiển. tham chiếu của tôi là cùng với những gì jeffreywong đăng. i có một người bạn cũng làm việc trên nó, nhưng anh ta trước tôi. ông nói với tôi rằng các MOSFET là kinh khủng nóng lên với ir2110 và kế hoạch là thay thế chúng bằng ir21834 (với deadtime điều chỉnh). buồn bã, ir21834 không còn nữa nên chúng tôi phải gắn bó với ir2110. có thể bạn cho bất kỳ ý tưởng tốt?
---------- Post thêm tại 22:13 ---------- bài trước đã ở tuổi 22 : 10 ----------
và kế hoạch của tôi là sử dụng bước dc-dc lên chuyển đổi để gia tăng đầu vào 12VDC 350vdc trước khi cắt nó với các fullbridge MOSFET. là ok?
FvM
  • Guest
« Reply #19 on: March 27, 2011, 04:10:13 PM »
Bạn có thể muốn tạo ra deadtime trước IR2110.
kabiru
  • Guest
« Reply #20 on: March 27, 2011, 04:10:15 PM »
Vâng, tôi không biết điều gì đang làm cho MOSFET của bạn nóng lên nhưng những gì là giá trị của tụ điện bẫy thúc đẩy của bạn, nhưng tôi IR2110 sử dụng cho các máy đổi của tôi và họ làm việc tốt. [Url = http://images.elektroda.net/1_1297677648. jpg [] img [] http://images.elektroda.net/1_1297677648_thumb.jpg / img] [/url]. đây là sơ đồ của circute lái xe, thời gian chết có thể được thực hiện bằng cách thêm các điện trở và diode trong paraller trước cửa của MOSFET này.
sinewave123
  • Guest
« Reply #21 on: March 27, 2011, 04:10:16 PM »
Quote
là bạn đề cập đến deadtime RCD? đã làm nó. nhưng không tốt. deadtime hơn làm cho làn sóng đầu ra ít hơn và ít sin-tìm kiếm vì vậy tôi phải hạn chế deadtime tạo ra.
FvM
  • Guest
« Reply #22 on: March 27, 2011, 04:10:18 PM »
Bạn đã nói, rằng deadtime tạo ra bởi IR2110 sẽ là không đủ, vì vậy tôi đề nghị để thêm bên ngoài. Trong thực tế, giả định của bạn có thể sai, nhưng tôi không thể kiểm tra xem nó từ xa. Nói chung, tạo ra bên thấp bên cao và kiểm soát tín hiệu trong các phần mềm riêng biệt cung cấp cho bạn bất cứ mức độ cần thiết của tự do.
Hassan_zytoon
  • Guest
« Reply #23 on: March 27, 2011, 04:10:19 PM »
hello i am làm một i 12vDC/220vAC biến tần sử dụng hai máy phát điện ICL8038 IC chức năng để tạo ra làn sóng tam giác tội lỗi và các i so sánh giữa chúng bằng cách sử dụng một so sánh như [url = http://images.elektroda.net/65_1297715836.jpg] hiển thị [ img] http://images.elektroda.net/65_1297715836_thumb.jpg [/img] [/url] bất kỳ ghi chú về hình ảnh? 1) tôi muốn biết làm thế nào để sử dụng đầu ra tín hiệu để điều khiển các chân Hin và LIN trong IR2110 2) xin vui lòng tôi muốn biết những gì là tốt hơn giữa một) làm 12vDC/12vAC biến tần sau đó đẩy mạnh sản lượng 12vAC đến 220VAC sử dụng biến b) Đẩy mạnh việc 12VDC qua biến áp tần số cao, sau đó thực hiện các giai đoạn biến tần và tại sao?? cảm ơn
sinewave123
  • Guest
« Reply #24 on: March 27, 2011, 04:10:21 PM »
Quote
. Bằng cách nói thêm deadtime bên ngoài, bạn có nghĩa là thêm điện trở, tụ điện, và ốt cho cả Hi và Lo đầu vào tín hiệu? Có thể bạn hãy khai sáng cho tôi thêm về cách sử dụng phần mềm để tạo ra Hi và Lo tín hiệu? Havent thực hiện được chưa.
kabiru
  • Guest
« Reply #25 on: March 27, 2011, 04:10:22 PM »
Xin chào, bạn chỉ có thể đạt được điều đó bằng cách sử dụng hai op-amp, bạn có thể sử dụng các đầu vào đảo ngược của amp đầu tiên-op và không đảo ngược của amp thứ hai-op bằng cách áp dụng một điện áp refrence và giả dụ 5 v, sau đó các op thứ hai -amp đảo ngược và là người đầu tiên op-amp không đảo ngược được kết nối với tín hiệu PWM để các đầu ra sẽ được ra khỏi giai đoạn với người khác, tôi sẽ cố gắng và vẽ sơ đồ circute cho bạn nếu tôi không bận rộn.
FvM
  • Guest
« Reply #26 on: March 27, 2011, 04:10:24 PM »
Quote
Bạn có thể hãy khai sáng cho tôi thêm về cách sử dụng phần mềm để tạo ra Hi và Lo tín hiệu
Hầu hết mọi người đang sử dụng bộ vi xử lý PIC ví dụ cho thế hệ PWM?. Bạn có thể tìm thấy khối lượng của tài liệu tham khảo tại edaboard. Về cơ bản, deadtime là một tham số phần mềm với thiết kế này. Tôi đã không thông báo mà bạn gọi một máy phát điện PWM tương tự với OP trong một bài trước đây. Trong trường hợp này, điện trở, diode và tụ điện là con đường để đi. Gần như tất cả mọi thứ có thể đạt được với nó. Vấn đề là tuy nhiên, bạn nên có một ý tưởng của các dạng sóng cửa khẩu dự định và bạn có thể kiểm tra kết quả với một máy hiện sóng.
Hassan_zytoon
  • Guest
« Reply #27 on: March 27, 2011, 04:10:26 PM »
cảm ơn u kabiru nhưng những gì về câu hỏi thứ hai?
FvM
  • Guest
« Reply #28 on: March 27, 2011, 04:10:27 PM »
Quote
Không có một tốt hơn. Cả hai giải pháp tồn tại trên thị trường, DC tần số cao / giải pháp DC đang lan rộng tuy nhiên. Đó là một sự cân bằng giữa trọng lượng máy biến áp và các bộ phận điện tử Hội đồng quản trị. Cá nhân, tôi sẽ không đề nghị DC / DC giải pháp cho một thiết kế tự làm, trừ khi bạn có đủ kinh nghiệm với chuyển đổi nhanh chóng công suất cao và đo lường các thiết bị cần thiết.
kabiru
  • Guest
« Reply #29 on: March 27, 2011, 04:10:29 PM »
Điều này phụ thuộc vào desinge của bạn, nếu bạn cần biến tần của bạn là rất nhỏ gọn thì bạn có thể sử dụng các cấu trúc liên kết chuyển đổi tăng và thành phần đang có được nhiều, nhưng nếu bạn đang sử dụng biến áp lõi sắt nó cũng sẽ làm việc tốt nhưng nó sẽ được rất lớn, nhưng ít thành phần do đó, nó chỉ phụ thuộc vào desinge của bạn.
Hassan_zytoon
  • Guest
« Reply #30 on: March 27, 2011, 04:10:30 PM »
cảm ơn tất cả 1) trong trường hợp sử dụng biến tần 12vDC/12vAC sau đó đẩy mạnh sản lượng 12vAC đến 220VAC bằng cách sử dụng biến áp này có nghĩa là nếu tải đầu ra có 1A, A 18.33A sẽ đi qua phía bên 12vAC Có bất kỳ máy biến áp có thể chịu được là tình trạng ?? 2) cho các chuyển đổi tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi có thể có thể chuyển đổi 12VDC để 311.13vDC mà có thể có được 220VAC bằng biến tần? Có bất kỳ giới hạn cho sự tăng điện áp? 3) cho các cấu trúc liên kết khác tôi biết rất nhiều cấu trúc liên kết này như: Biên ap Phi hôi, đẩy kéo, một nửa cây cầu, và tôi cầu chuyển đổi toàn nghĩ rằng chuyển đổi push-pull là sự lựa chọn tốt nhất, phải không?? Vấn đề của tôi là trong tôi biến áp tần số cao HF phát hành một máy biến áp từ điện cũ cung cấp máy tính của tôi nhưng tôi không thể đối phó với nó mà là cuộn dây sơ cấp và thứ cấp? Có những trung tâm vòi nước? này là hình ảnh của HF biến áp của tôi [url = http://images.elektroda.net/73_1297783443.jpg] [/url] [ url = [] http://images.elektroda.net/74_1297783444.jpg img] [http://images.elektroda.net/74_1297783444_thumb.jpg / img] [/url] cảm ơn u trước
Hassan_zytoon
  • Guest
« Reply #31 on: March 27, 2011, 04:10:32 PM »
ai cũng có thể giúp tôi ........ echo!
Audioguru
  • Guest
« Reply #32 on: March 27, 2011, 04:10:33 PM »
Hầu hết chúng ta có điện đáng tin cậy nên chúng tôi không sử dụng biến tần. Một vài người đi cắm trại, săn bắn hoặc đánh bắt cá sau đó họ mua một bộ biến tần rẻ tiền mà có tất cả các khó khăn để tìm thấy các bộ phận đặc biệt trong đó. Có thì bạn sẽ tìm thấy một lõi ferit nhỏ cho các máy biến áp tần số cao? Bạn có biết làm thế nào để thiết kế một máy biến áp tần số cao? Hoặc bạn sẽ sử dụng một máy biến áp tần số lớn, nặng nề và tốn kém thấp? Hoặc bạn sẽ mua một bộ biến đổi và sử dụng các bộ phận của nó trong mạch của riêng mình?
Hassan_zytoon
  • Guest
« Reply #33 on: March 27, 2011, 04:10:35 PM »
1) tôi nhận được HF của tôi biến áp từ cấp điện cũ của tôi 2) tôi không biết làm thế nào để thiết kế một máy biến áp HF 3) tôi có thể sử dụng biến áp nặng tần số thấp, nhưng tôi có thể sử dụng nó trong điều kiện của tôi (12/220 biến "điều này có nghĩa rằng nếu sản lượng có tải 1A, A 18.33A sẽ đi qua phía bên 12vAC ") 4) i sẽ không mua một bộ biến đổi và sử dụng các bộ phận của nó trong mạch của riêng tôi xin vui lòng giúp đỡ tôi trong 3 câu hỏi trước đây của tôi. cảm ơn
Audioguru
  • Guest
« Reply #34 on: March 27, 2011, 04:10:36 PM »
Vì bạn đã không mua các máy biến áp thì có thể bạn sẽ không tìm thấy bảng dữ liệu của nó. Chúc may mắn với nó.
FvM
  • Guest
« Reply #35 on: March 27, 2011, 04:10:38 PM »
câu hỏi của bạn về những biến đổi điện bị phá dỡ được hiển thị, rằng bạn đang có hiệu quả tránh khỏi thất bại về cơ bản biến áp. Vì vậy, làm thế nào để giúp đỡ từ xa? Với một số kiến thức về máy biến áp (và một số thiết bị tối thiểu), bạn sẽ có thể đo các thông số phù hợp nhất. Nhưng thiết kế của một biến tần tần số cao vẫn không dễ dàng và có thể sẽ không thành công trong nỗ lực đầu tiên. Nếu không có đủ kiến thức, sự thất bại của dự án là một kết quả có khả năng. Các tham số biến ẩn để tiết lộ là: - mạch nội bộ + cuộn dây điện trở (đã có thể trả lời một số câu hỏi trước đó của bạn), đơn giản để đạt được - cuộn dây tỷ lệ và số lượng tuyệt đối của biến (đây là một phép đo AC, một số trang thiết bị cần thiết tuyệt đối. số lượt có thể dễ dàng xác định, nếu bạn tìm thấy một nơi dành cho một thử nghiệm dây đơn mỏng cuộn dây) - chính cảm - không khí khoảng cách, nếu không nhìn thấy được, nó có thể được ước tính từ điểm 2 và 3. - Dữ liệu cốt lõi, phải được ước tính từ datasheets điện thông thường vật liệu ferit Có dữ liệu này, bạn có thể xác định, nếu biến này là thích hợp cho các ứng dụng.
Audioguru
  • Guest
« Reply #36 on: March 27, 2011, 04:10:39 PM »
Mayber một tần số thấp kết nối biến áp điện ngược lại để stepup điện áp sẽ không vượt qua được sóng tần số PWM cao đối với một biến tần sóng sin thuần túy?
khalooood
  • Guest
« Reply #37 on: March 27, 2011, 04:10:41 PM »
Xin vui lòng ... Tôi có các câu hỏi tương tự như Hassan_zytoon .... vì vậy tôi muốn có một câu trả lời rõ ràng về câu hỏi này từ bất cứ ai có thể trả lời cho họ. Nhờ Khaled
eee_psc
  • Guest
« Reply #38 on: March 27, 2011, 04:10:42 PM »
thử một loại MOSFETaside từ ir2110 ..
---------- Post thêm ở bài trước là 20:14 ---------- tại 20:04 ----------
hãy thử sử dụng irf5210 .. tôi đã có một kinh nghiệm sử dụng mà loại MOSFET.
COLIN DE
  • Guest
« Reply #39 on: March 27, 2011, 04:10:44 PM »
Hi, tôi nghĩ rằng Grid gắn máy đổi sử dụng một Switch tĩnh để chuyển giữa các nguồn, ví dụ nếu bạn có một hệ thống PV mà không cần pin bạn phải cần một Grid Tied Inverter, Tại sao? Bởi vì khi các hệ thống PV không tạo ra lượng điện áp cần thiết cho tải của bạn biến tần này sẽ tự động chuyển đến Utility và tải của bạn vẫn runing. __________________ [URL = http://www.shelters-canopies.com/] Canopies [/URL] | [URL = http://www.shelters-canopies.com/canopies/cat_5.html] Portable TRẠI [/URL] | [URL = http://www.shelters-canopies.com/pop-up-canopies/cat_1.html] Pop Up Canopies [/URL]
farjad
  • Guest
« Reply #40 on: March 27, 2011, 04:10:45 PM »
Câu hỏi về BIẾN: Mọi người đều cho thấy một Ferrite Core High Frequency biến cho PWM-dựa Sine-Wave Biến tần, nhưng tôi bối rối bởi vì tôi đọc ở đâu đó rằng các máy biến áp hoạt động tốt nhất của họ tần số cộng hưởng (mà là rất cao, trên 20KHz) để họ có thể không được sử dụng để bước lên một PWM tần số cao có sóng sine 50Hz nhúng vào chu kỳ nhiệm vụ khác nhau của nó. Tôi có dạng sóng sau vào sản xuất đầy đủ của tôi Bridge: [url = http://images.elektroda.net/48_1298483237.jpg] [img] [http://images.elektroda.net/48_1298483237_thumb.jpg / img ] [/ url Xin] hướng dẫn cho tôi nếu tôi có thể sử dụng loại máy biến áp với điều này hay không. Một lời đề nghị với tôi là sử dụng tần số trung bình biến áp (mà làm việc tại 50Hz cũng như tối đa về 8kHz). Cảm ơn bạn.
Audioguru
  • Guest
« Reply #41 on: March 27, 2011, 04:10:47 PM »
Giá rẻ của Trung Quốc tinh khiết sóng sine biến tần sử dụng một hoạt động chuyển đổi DC để DC ở một tần số cao và sử dụng một máy biến áp lõi ferit nhỏ, nhẹ và rẻ tiền. Sau đó, họ sử dụng MOSFET điện áp cao để sản xuất các dạng sóng tần số PWM cao.
FvM
  • Guest
« Reply #42 on: March 27, 2011, 04:10:49 PM »
Quote
Mặc dù trong những điều biến PWM, bạn sẽ cần một 50 Hz biến áp để bước lên dạng sóng này (trong điều khoản của mỗi cuộn dây kích thước volt tương ứng là cốt lõi cho một đặc biệt sản lượng điện). Bạn ví dụ như có thể lọc PWM và có điện áp 50 Hz, do đó, bạn sẽ không cần phải kích hoạt các máy biến áp truyền tải những điều biến PWM. Nói cách khác, không có tần số giữa có liên quan.
Quote
Tôi đọc ở đâu đó rằng các máy biến áp hoạt động tốt nhất tại tần số cộng hưởng của họ
. Cộng hưởng chuyển đổi là một lựa chọn, nhưng không phải là chỉ có cách hợp lý để vận hành một máy biến áp tần số cao. Tùy chọn này thường được sử dụng cho chuyển đổi công năng cao hơn 5 hoặc 10 kW.
Quote
Vì vậy, họ không thể được sử dụng để bước lên một PWM tần số cao có sin 50Hz-sóng nhúng vào chu kỳ nhiệm vụ khác nhau của nó
. Bạn có thể chuyển đổi điện áp khác nhau trở về-to-zero nhiệm vụ chu kỳ, nhưng không một chu kỳ nhiệm vụ không đối xứng mà không đáng kể tăng lần lượt mỗi volt. Vì vậy, bạn mất hiệu quả các lợi thế của một máy biến áp tần số cao. Đẩy mạnh điện áp đầu vào một điện áp DC và xe buýt liên tục cắt nó đến 50 Hz, có hoặc không có PWM, như đã đề cập bởi Audioguru là cách hiệu quả nhất để sử dụng một máy biến áp tần số cao.
kabiru
  • Guest
« Reply #43 on: March 27, 2011, 04:10:50 PM »
Những gì bạn cần phải hiểu là ferite nhân chỉ được sử dụng cho bộ chuyển đổi DC-DC, có nghĩa là bạn cần phải bước lên 12v DC để 340vAC sau đó bạn chỉnh sửa nó để lại cho DC một lần nữa, bây giờ bạn có thể sử dụng bạn PWM tín hiệu vào ổ H của bạn CẦU với 340v DC thì bạn cũng sẽ có 230VAC, đầu ra của bạn là sinewave khi lọc.
farjad
  • Guest
« Reply #44 on: March 27, 2011, 04:10:52 PM »
Cảm ơn rất nhiều cho câu trả lời của bạn. Trên thực tế chúng tôi đang làm cho biến tần cho 500W, 220VAC ở đầu ra. Điều đó có nghĩa chúng tôi không thể làm được lọc trước khi biến, vì hiện tại sẽ là quá nhiều. Thứ hai, nếu chúng ta sử dụng chuyển đổi DC-DC trước khi cầu biến tần-H, loại chuyển đổi sẽ là thích hợp nhất cho loại ứng dụng? (Chúng tôi muốn một thiết kế máy biến áp ít hơn vì ở đây tại Việt Nam, sẵn có của máy biến áp tần số cao và cuộn cảm cao hiện nay là một vấn đề, mặc dù chúng ta có thể cố gắng và làm cho cuộn cảm chúng ta). Một ý tưởng ngớ ngẩn: Với các dạng sóng tôi đăng trong bài trước của tôi, nó có tần số cao PWM và sóng sine 50Hz nhúng vào đó. Nếu tôi sử dụng một máy biến áp tần số thấp đơn giản, wouldnt cuộn dây của nó hoạt động như một bộ lọc cho các thành phần tần số cao và tôi có hiệu quả sẽ có được bước lên 50Hz sin?
kabiru
  • Guest
« Reply #45 on: March 27, 2011, 04:10:54 PM »
Có, bạn có thể cũng được sử dụng biến tần số thấp, các cuộn dây cuộn thứ cấp hoạt động như là một cuộn cảm thì bạn tính giá trị của tụ điện của bạn từ khi tần số sóng mang của bạn được biết đến, bạn đang sử dụng bộ lọc thông thấp.
FvM
  • Guest
« Reply #46 on: March 27, 2011, 04:10:55 PM »
Tôi đồng ý, mà bạn có thể sử dụng điện cảm rò rỉ của một máy biến áp 50 Hz là đầu ra của bộ lọc. Bạn sẽ nhận được một tổn thất nhân thêm vài từ PWM, nhiều khả năng neglectible. Chúng tôi muốn một thiết kế máy biến áp ít hơn. Có thể, nhưng không hợp lý cho một tỷ lệ lên bước là 25-30, tôi sợ hãi. Sức mạnh chuyển của một chuyển đổi tăng khoảng Iprim * Vsec, dẫn đến thiệt hại đáng kể chuyển đổi cao hơn. Ngoài ra các bóng bán dẫn chuyển đổi chính phải được đánh giá cao nhất cho 400V và bộ chỉnh lưu của điốt chọn cho một đỉnh cao hơn hiện tại. Kích thước lõi của cuộn cảm tăng cường sẽ được nhiều khả năng lớn hơn của các biến bước-up push-pull.
farjad
  • Guest
« Reply #47 on: March 27, 2011, 04:10:57 PM »
@ FvM: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hướng dẫn cho đến nay. Nhưng một 50/60Hz đơn giản biến đã không có gì nhưng tiếng ồn và sự biến dạng khi tôi áp dụng thúc đẩy của tôi bắt đầu giảm PWM dạng sóng cho nó. Và kể từ đó, isnt tôi cầu H làm việc tốt. Vì vậy, bạn SURE một 50/60Hz đơn giản biến có thể được sử dụng để bước lên như một dạng sóng PWM mà là của một tần số cao như 4KHz và chứa 50Hz Sine như bao thư của mình? Thứ hai, biến áp cao tần số mà tôi trích ra từ một Inverter Trung Quốc-Trung tâm khai thác chính và hoạt động tốt nhất vào khoảng 250KHz. Nhưng nếu tín hiệu cho tần số thấp, nó không bước chúng .. thay vào đó nó chỉ cho phép chuông và biến dạng. Bạn có ý kiến cho rằng nếu tôi áp dụng tín hiệu hình sin PWM của tôi (ở 250KHz) với phong bì của nó như là cùng một 50Hz Sine, nó sẽ bước lên Sine của tôi hay không? (Thực ra, tôi nghi ngờ rằng nó hoạt động như một BandPass Filter khoảng 250KHz .. chính xác cho tôi nếu tôi sai ở đây.) Tôi đã không đụng nó chưa được kiểm tra bởi vì tôi đã được sử dụng AVR ATMEGA16 để tạo ra hình sin PWM và nó không thể tạo ra 250KHz PWM ... IF để biến áp có thể làm việc theo cách này, sau đó tôi sẽ cố gắng và tạo ra PWM hình sin từ một số nguồn khác (giống như bất kỳ UC PIC). Cảm ơn bạn!
FvM
  • Guest
« Reply #48 on: March 27, 2011, 04:10:59 PM »
Quote
Nhưng một 50/60Hz đơn giản biến đã không có gì nhưng tiếng ồn và sự biến dạng khi tôi áp dụng thúc đẩy của tôi bắt đầu giảm PWM dạng sóng để nó
. Bạn nên mô tả các thiết lập của bạn đo lường chi tiết hơn. Tôi đoán, nó chủ yếu là một trường hợp không phù hợp thăm dò.
Quote
Thứ hai, biến áp cao tần số mà tôi trích ra từ một Inverter Trung Quốc-Trung tâm khai thác chính và hoạt động tốt nhất vào khoảng 250KHz. Nhưng nếu tín hiệu cho tần số thấp, nó không bước chúng.
Vâng, điều này đã được giải thích trước đây.
Quote
Không chính xác một BandPass,. nhưng hiệu quả là tương tự. Điểm thú vị nhất trong vấn đề này, rằng nó không thể thực hiện đầy đủ điện áp ở tần số thấp hơn đáng kể so với tần số chuyển đổi thiết kế mà không bão hoà lõi. Thiếu chính điện cảm sẽ là một vấn đề. Về cơ bản một lõi biến áp có một thông lượng tối đa tính bằng giây * volt mỗi cuộn dây. Nếu bạn giảm một nửa tần số, một nửa điện áp sẽ tạo ra cùng một dòng.
rushipatel007@ymail.com
  • Guest
« Reply #49 on: March 27, 2011, 04:11:01 PM »
Quote
nếu tôi sử dụng bộ chuyển đổi DC-DC để tạo ra 340v dc fro 12v sau đó bao nhiêu hiện tại nó sẽ chảy và bao nhiêu của tôi hiện có để thực hiện chuyển đổi.?? plz trả lời
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
