Author Topic: w.cz Amplifier 100Mhz  (Read 1536 times)
DRAIVER
  • Guest
« on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Velkommen
Jeg vil gerne spørge, hvad du synes om denne forstærker.Jeg er ikke meget bekendt med den teknik, for
RF
Vær derfor eventuelle udtalelser og forslag.Systemet er konstrueret til uddannelsesmæssige formål (jeg havde dele og en vis tid, så det udføres).Forstærkeren opererer på
omkring  100Mhz.
På forhånd tak for at tage sig tid til mig.
PS Der er i øjeblikket ingen skærm, men gøre det på dage.
Og her et billede
Hvad er det?
Beskrivelse af nul,
så   et billede på tværs,
skal   du rette det.(joy_pl)
mkpl
  • Guest
Re: Forstærker w.cz 100Mhz
« Reply #1 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Yeah uddannelsesmæssige: P også sagt det;)
Geneneralnie forstærker og dodyć mocnawy nøjagtigt, hvor meget magt?KT907 så du skal kontrollere ca 2 til 3W sig til 10W af disse trymery, så du kan tilgive dig selv fra sted for udførelsen og samme kunstneriske ideal:)
pukury
  • Guest
« Reply #2 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Hej.
Naturligvis - rent uddannelsesmæssige kt930 (så vidt jeg kan se).
For mig til - ved indgangen til trymery nyttigt - at tweak.
Ud over dette (som han skrev Kol), disse bittesmå trymerki ikke være meget passende.
Og jeg tror på forretningen er der også behov trymery.
Hertil kommer, at bredbånd i filteret (?) Er "så tyk" - kan være en hel sprzęgać smukt.
Ikke desto mindre - hvis det virker og giver mindst 25W (bør være mere) er godt for dig - og forberede dig til at børste dine tænder.
Hvordan kommer, når du bliver fundet som: D
Med venlig.
gabik001
  • Guest
« Reply #3 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Hehe august usmialem af børste ...
Som for projektet er dobrzeby blev zaekranowac, odekranowac grader og spolen ...Jeg ved ikke, hvordan man udsæd men naboer vil sandsynligvis klage.Ligesom hendes kollega ovenfor, er positivt sprzegac august og vil blive et problem med tilpasning ...
Og ikke for stærk "genforbraending", hvordan man starter?
Med venlig
DRAIVER
  • Guest
« Reply #4 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Velkommen
I går startede jeg forstærkeren.Om kontrol var
ca  1.2 for spændingsforstærker for 18 V og wydusiłem fra
omkring  70-75W.Denne store magt, men for transistor, og det er ikke noget, du kan gøre.I wyczytałem mapper, som du kan trække på 120 W max men jeg har ingen intentioner om så ellevild.Og så det er en meget stor magt.Måling af belastningen på en kunstig foranstaltning af Midland 23-505 Hvilken ret til at filtrere bredbånd er alt for tæt sammen, men det fungerer godt (håber jeg) og zestroił uden problem.Se vil forsøge at indsætte dem i mellem de adskilte rum.Som for trymera ved indgangen er blot skjult i billedet som en kondensator.
Jeg har et spørgsmål.Hvordan kan jeg kontrollere, om filteret virker korrekt?
Tak på forhånd for din hjælp.
kotuniunia
  • Guest
« Reply #5 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Citat en person fra et andet forum, fordi det viser, at sådanne foranstaltninger er ...............!
Og endnu en sådan płyteczki nieekranowanej til dig.du har en god BIGOS (spektrum analysator), og ikke som vi kender, hver grad separat afskærmet og større plade størrelser påkrævet. (noget, det altid hjælper)
Hvis du taler om 70-75W er en UKL.18 V med en spænding skal spise op ok 5-6A (afhængigt af den effektivitet, hvormed sådanne upakowaniu er mindre end 0.5, forudsat at når et sådant behov for at kvæle 75W).
Medmindre du arbejde i laboratoriet og Motorola har sådan talent at vinke af grader af 100% screening spr.bez.
Må ikke blive afskrækket, men dette er hvad du siger en smule hentes.
Og her er et citat i forbindelse med måling przyrządzikiem:
"Skrevet: 2008-02-05, 19:44
CB Mobil: RCI-6900 CB-kompakte
CB mobil antenne: Tornado Stinger
CB Database: Yaesu FT-897 MH59 MFJ949E
Antenne base: Watson Antron99 W30 longwire
Sympatyczna legetøj til CB radioen på en base, men kun et stykke legetøj til CB.Jeg spekulerer på, hvorfor jeg er så stædigt holde på august foldere om effektiviteten af pjat mellem 3,5 MHz og 150 MHz.I for en frekvens og på den anden viser, at det er totalt nonsens.For eksempel, på 145 MHz-båndet fra 500mW at foretage en vellykket afslutning af rock .......
Generelt kan det antages, at inden for den grundlæggende "40"
er  passende, når den venstre og højre stadig anstændigt, men i 10 eller 12 meter, målinger kan betragtes kun som en vejledning "for øjet."
_________________
Det vil undre sig over, der læser disse stillinger dlugasne? "
Ijeszcze tilføje linjer lange, eller hvad der er i denne mierniczku er egnet til enhver f. Det følger heraf, at enhver anden måling af måleren!
Med venlig zakręconych i emnelinjen!
SQ9YJA
DRAIVER
  • Guest
« Reply #6 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Som for skærmen er skabt først, når billedet er blevet taget var det ikke endnu.Tests har allerede gjort naturligvis med en skærm.Jeg har den skvulpeplader på tændspole og grader.Elforbruget var 5.9A.Som for måleren du sikkert ret, men snarere viser dig præcis, hvor.Når jeg havde gjort på forstærkeren KT907A hente
ca  1A viser en målestok for 11W.Således målinger er omtrentlige og kan ikke være forkert.Og videre, at der allerede befinder sig i udkanten af, hvad der er ikke kun en 80W til 40W til billedet og ikke så super.
PS fote afhænde endnu wglądał forstærker under prøverne med en skærm.Jeg vil gå endnu en smule ændre (filter, tændspole, kvaliteter)
DSC00868.JPGBeskrivelse:n / a
szerloc1
  • Guest
« Reply #7 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
widzeć fornøjelse at byde velkommen til min løsning :-)) Men i kontrol-baseret transistor mangler Chokeren!På margin KT930b ikke lide at kontrollere flere af KT907 er lidt ude af sted med virkning pozdrawiam
przemo27
  • Guest
« Reply #8 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Vær ikke bange for at køre DRAIVER kollega forstærker uden screening?Du kan få leukæmi ;-).
Kt907 kan i stedet give 2n3553?eller kt904
DRAIVER
  • Guest
« Reply #9 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Skærmen blev oprettet i starten.Desuden vil jeg ikke risikere skader på transistor skyldes magnetisering.Nu choker.Ingen steder har jeg oplevet i figurerne, at chokeren blev tranzystorze.Hvis det var wypadało ved hvordan han skal der gøres?Det kan være, at som 2T930b?.Med hensyn til effekt KT907A kan være en smule for høj, men vi kan altid give en lavere effekt styretøj.Jeg har tilføjet det, fordi jeg var lige ved hånden.
Også beregnes effektiviteten af forstærkeren Jeg er
omkring  60% (lidt dårligt)
Jeg har på den barriere afskærmning tændspole filter (det er ikke ideelt, men kunne ikke være anderledes).Nogen vil sige ja, hvis han kunne være.Afhænde hotellet
DSC00886.JPGBeskrivelse:n / a
przemo27
  • Guest
« Reply #10 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Fastsat i Kommissionens -0,01 eller indsæt som et billede, vil være uden point.Nej, medmindre du er meget nødvendigt.
ENTEGRE12
  • Guest
« Reply #11 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Forstærker 50MHz
Forstærker w.cz 50MHZ.rarBeskrivelse:n / a
DRAIVER
  • Guest
« Reply #12 on: April 18, 2002, 04:40:31 AM »
Og tænke over tranzystorze KT909b?Jeg spørger af nysgerrighed, eller fordi jeg har sådan.Under kontrol, som er nødvendige for at give dem 40W, oi hvis nogen har et diagram på transistor?Mit kursus hos 100Mhz forstærker
Thanks in advance!
Nohaphhop
  • Guest
Sv: w.cz Amplifier 100Mhz
« Reply #13 on: June 18, 2011, 06:37:41 PM »
11111
Melike
  • Guest
« Reply #14 on: February 16, 2012, 09:33:44 PM »
:Hi, Neat post. There's a prlboem with your site in internet explorer, would test this? IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your fantastic writing due to this prlboem.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
