Author Topic: akustisk signal spektrum analysator  (Read 1205 times)
jarak
  • Guest
« on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Hej.Jeg ønskede at fremlægge et spektrum analysator, som jeg, der er foretaget på grundlag af ordningen fra EP 3 / 97.Analysatoren er en 16-kanal med en højde på 10 LEDs,
der er  baseret på multiplekserze CD4067 og dekoderze 1z16 - CD4514.Systemet filtre skalainddelte mønster foretaget af Parlamentet, som de anvendte indikatorer 3 farve LED linje HP - HDSP 4832.
Nedenfor er et billede analysator, men med en 20 LED display to-color f-min KINGBRIGHT
Mariuszek15
  • Guest
Re: spektrum analysator af det akustiske signal
« Reply #1 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Hvad jeg kan se her:) Næste kollega, som har udført det spektrum analysator.Du kan bede om at filen analyzer?Hvor hurtigt vil gå barer?Jeg ser også, at den planlagte 32 punkter i analysatorens kolonne var at være mere dioder.
nobile
  • Guest
« Reply #2 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Jeg spørger et par ptyan om dette emne ...
Er dette system zaswieca hver diode separat eller hele stillinger besat i august afhængigt af spænding?Jeg ønsker at gøre en 5 x 10 analysator og transmitter til den lille diode som i discolitez på optotriakach og triakach zeby zalanczal højere spænding og en stor en på væggen for at gøre,
men  en kasse med en stor pære eller LED i midten odpalalo.da ANDEL zrobic cos takiego?Post er blevet rapporteret.Rette fejl og tegnsætning.
Brug Spelling -> Konto 15. FORORDNINGERNæste gang vil blive ADVARSEL.
[hefid]
kramer2
  • Guest
« Reply #3 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Velkommen!Godt klaret!
metode efterfulgt af pladen?og hvordan var din alt PLN?
daroslav15
  • Guest
« Reply #4 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
godt klaret;) podoba mi sie æstetiske præstation, ofte mødt med lignende systemer zrobionymi så
op  til frygt, frygt for, at keagan,;) og alt burde være.
En mosaik blyly de Trombocytindhold i EP?Faktisk en masse plads på disse plader ikke blev brugt, det kunne lade sig gøre, fordi den nederste plade synes ganske stor.
Og som den metode ..ligner en termotransfer, medmindre bilaterale trawiles, fordi fra toppen mazakiem underskrevet dato på kobber;)
Hvor mange placiles for disse linjer og viser for kunst?
djpeterek
  • Guest
« Reply #5 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Som om filmen viste Kolega arbejde analysatoren ville være super.pozdrawiam
jarak
  • Guest
« Reply #6 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Kramer2 kammerat.Pladerne udføres markør (trækker så mange år), som en omkostning for mig er det svært at sige, fordi jeg fik 16 linjer i LED przezencie i en kunst selskab Farnell HDSP-4832 koster 4,39 Euro, og det er det dyreste i alt dette.Omkostningerne er ikke stor, fordi LM3915 er
ca  12zł, Multiplexer CD 4067 og CD i 4514 efter
ca  5zł.Resten er ting, jeg må sige, at de to-farvede linjer KINGBRIGHT'a lys dårligt sammenlignet med dem HDSP.Lagt efter 18 [minutter]:daroslav15.Kun den mosaik filter er den samme som Europa-Parlamentet kun, som jeg husker det i den oprindelige kanal er 7, og jeg var 16 og anvendes 16-kanal Multiplexer.I modsætning hertil kontrol bord er lavet af mig, bortset fra den del af systemet 3915. LMOm størrelsen af fliser til at acceptere, at det kunne være mindre.Bilaterale plader, fordi jeg netop havde en sådan pisakiem er hentet fra den linje.Lagt efter 10 [minutter]:Mariuszek15.Mit mål var gennemførelsen af analysatorens 16 for en 20 kanal LED.Med hensyn til hastighed, LED belysning, er det fordi du kan indstille potentiometer forsamling.Jeg har dokumentation for de fattige er affattet i blyant på et ark, men jeg vil forsøge at gøre fotokopiering og returneres til elektrode.Tilføjes efter 5 [minutter]:Tak til alle for ros og håber på vellykkede projekter.
Krater28
  • Guest
« Reply #7 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Velkommen
Først og fremmest har du brug for en video, der viser arbejdet i analysatoren i rytmen i den musik, så vidt det kan vurderes ud fra den side af pladen -
standardtilladelsen  look.Selv du kan ikke se pladen fra printeren, hvis det er korrekt polutowana.Et parti af ubrugte plads på pladerne - spild.Jeg er forbløffet over, at med computeren manuelt trække plade - bortset fra at ingen kunst for kunst, og det gør dig en fornøjelse.Konstruktionen skal være modulopbygget -, der er placeret på bakken plade - analyzer er normalt monteret i en enhed og spild af plads, kan du ikke råd til.
Med hensyn til bar - hvis du har 20 lysdioder i kolonnen til at sænke stænger nok grønt og kun de øverste to-farvet (orange / rød) - Dette vil i væsentlig grad reducere omkostningerne i forbindelse med et stort analyzer.
I fremtiden
har  jeg til hensigt at samle en analyzer - Jeg tror, at jeg træffe beslutning om en mikroprocessor, men jeg vil gerne se, hvordan dit arbejde.Ofte analysatorerne mułowato gå - ikke du kan se, at arbejdet i rytmen i musikken, så jeg vil ikke have dig til at gøre det - at den eneste LED lys.
Mariuszek15
  • Guest
« Reply #8 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Hjem Krater28 Jeg har også trukket diagram ideologiske spektrum analysator til 32 punkter på diodach LED terninger om CD4067.Jeg har endda forbedret det ved at tilføje spidsværdien amplitude værdier.Vi anledning til denne virkning:
[GVideo] http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1604147216711286784 [/ GVideo]
Hvis jeg imidlertid fratrådte analoge filtre.Anvend ATmega mikroprocessor 32 og kan have 40 kanaler her gøre.Og det sandsynligvis ville blive min sidste analysator, men hvem ved;) Hvordan man er villig til at opbygge et spektrum analysator 32-eller 40-punkt på ATmega 32 til at gøre der, og hvordan vi kan arbejde på det.
Mariuszek15
  • Guest
« Reply #9 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
jarak Tja, så ser frem til Deres mønstre.Hvad skete der med den anden del af det matrix?Du er i stand til at designe PCB til frekvensmarkedet analyzer?
kospanlo
  • Guest
« Reply #10 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
fajny analyzer omkostninger, medmindre du wynosły?
puyol187
  • Guest
« Reply #11 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Analyzer super hvis du kunne sende diagrammer det ville være endnu bedre.ps hvordan langvarige byggeri.
jarak
  • Guest
« Reply #12 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Og nu vil tage en 3 ugers ferie, efter at være vendt tilbage fra arbejde lægger filmiki analysatorerne og fotos fra pressen.co do twojej wątpliwości w jakość mojego lutowania to nadmienię, iż lutuję od prawie 30 lat, a do lutownia używam stacji mikroprocesorowej firmy ERSA typ RDS-80.
Buddy  Krater28
din tvivl med hensyn til kvaliteten af mit lodning er Nadmie at lutuję for næsten 30 år og lutownia ved hjælp af en type mikroprocessor selskaber ERSA RDS-80.Boards drage pisakiem for år, og ikke bruger nogen støtte software.Det andet vil jeg ikke afhængige af, at enheden skulle være små, for hvis jeg ville, jeg gjorde det i SMD.Denne analysator med 20 LED gule linje er lavere og den øvre grøn-rød (KINGBRIGHT).
Renegat_pol
  • Guest
« Reply #13 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Han ved, hvor du kan vise som anvendes i projektet - HDSP 4832?
Mariuszek15
  • Guest
« Reply #14 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
jarak Happy ferie;)
Ingen logisk Renegat_pol bortset fra, at i den elektroniske butikker.På Allegro er fuld af sådanne displays til farve at vælge imellem.I dag zaglądałem min spektrum analysator og 32 point kom efter en analyse, der vil arbejde.Således en ekstra zbogacę barer.Nu planlægger at lave en 48-kanal analysator med terninger CD4067.Systemet matrix vil være at piloten LM3915 terninger, men også eksperimentere med "dobbelt" gerne terninger LM3916 LM 3914 og for en bestemt hastighed:) Chart forberedt kun at foretage en beregning for de 48 filtre og PCB design. Er planen, at matrix og LED vil være på en Multiplexer en filterplade og strømforsyning, vil være på en separat PCB. Mere tid vil også blive betalt for porządnego strømforsyningen til en sådan symmetric analysatoren. endda tilbage til matrix det ikke kun er parat LED barer som i denne artikel. Jeg spekulerer på, om gøres i kolonne 10 eller 20 linjer? velkommen dine ideer og kommentarer.
jarak
  • Guest
« Reply #15 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
jeśli byś mógł to wrzuć schemat analizatora 32 kanałowego na CD4067, będę chciał go zrobić.
Mariuszek15
hvis du kan smide en ordning for kanal analysatorens 32 for CD4067, jeg ønskede at gøre det.
Mariuszek15
  • Guest
« Reply #16 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
jarak OK.Så snart du trække det nøjagtigt at sige det på forum.Jeg kan se, at også gerne analysatorerne som mig:) Jeg har lydspektret analysatorerne 3 matricer til LED og ATmega8 på en 2x24 karakterer LCD.Jeg har endnu ikke pytanko hvor du køber de billigste 3 farve LED linje HP - HDSP 4832 paczyłem til 4,39 euro.Link her:
http://pl.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1003271&CMP=KNC-GPL-FPL-GEN-SKU-AVA
Så for tips:;)
Ordningen bør ikke være svært selv at udføre det samme sæt på grundlag af denne analyzer.Blot slutte Multipleksere henholdsvis (ankel CD4067).
Mariuszek15
  • Guest
« Reply #17 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
greg16 Hvad?Som en mikroprocessor?Tilslutning rød lys grøn og gul, har vi en børnehave til kłaniam;) Intet vi mikroprocessor er ikke nødvendigt.
greg16
  • Guest
« Reply #18 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Dette er muligt med dette, men jeg kender umiddelbart efter LM niepodejdzie at have en dekoder, der blev brugt.På chip ville det være bedre
Deepone
  • Guest
« Reply #19 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Udformningen af smuk, ligesom kvaliteten af blodplader.
Som de fleste vil jeg vente til filmen arbejde.
Hvad kom fryser?
Og hvad er plads til dioder?
Og hvis du bruger et fremmedsprog til róbmy er også godt, især hvad angår ordet "analizer" - er skrevet forkert, bør
det  være analysatoren.
jarak
  • Guest
Re: spektrum analysator signal lyd
« Reply #20 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Hej igen.Det til et billede analysatoren fra print, som en filmiku, jeg indspillede ikke kun vide, hvordan en slutte fordi størrelsen er 160 MB. obudowa jest ze starego UPS'a , a ta przestrzeń pod wyświetlaczami, to miejsce na opis pasma częstotliwości danego słupka.
Deepone
boliger er fra en gammel UPS'a, og at den plads på skærme, dette sted for beskrivelsen af de bar-band frekvenser.
Elkowiec
  • Guest
« Reply #21 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
Jeg lykønsker den vellykkede gennemførelse.
, z tymi 48-ma kanałami nie będzie to takie proste.
Mariuszek15,
med 48-kanaler er ikke at være så enkelt er det.
Filtrene i denne forbindelse bør være mere stejle, for med en sådan tæthed af bands, linjer vil blive støder op til hinanden (vil vise sin amplitude amplituty delvise tilstødende linjer) fałszując indikation.Vi er nødt til at anvende filtre mindst fjerde række, og det
er  et kompliceret system.Jeg tror, en bedre løsning er en procesorek de FFT algoritme.
Med venlig
adamus1691
  • Guest
« Reply #22 on: September 12, 2006, 07:04:03 PM »
jarak tilføjet byls diagram PCB fordi jeg gerne dit projekt ^ ^
eduzwsqp
  • Guest
Sv: akustisk signal spektrum analysator
« Reply #23 on: January 15, 2014, 12:23:59 AM »
ngrdst1g
q8ht7pdm
insurance
y1dnbhbd
clhs6hwr
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
