Author Topic: Symasym ved JQ  (Read 25984 times)
alm
  • Guest
Symasym ved JQ
« on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Efter salg Gainclona Jeg besluttede at gøre noget ved nogle andre bedre, så det faldt på Symasyma.
Udgangen af:
Forstærker foretaget i henhold til tidsplanen http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
Jeg plejede at opbygge MKS2 Wima kondensatorer, flerlaget mindre, Panasonic FA, Rubycon ZL, KMC, BC modstande komponenter.Transistorer kontrol MJE15030/31 endelig MJL4281A og MJL4302A.Ved indgangen Jentzen Audio 4.7 UF.
For et par transistorer er indstillet til 300mA nuværende.1mm2 kabel indvendigt, Tasker signal.Produktionen er 3,5 mV - selv popróbuje forskellige aktuelle indstillinger.
Forstærkeren skal have beføjelse til 60 W til 100W for 8ohm og 4ohm.Snart har jeg for at føje den til at omfatte kolonner sent på integration-crack.
Strømforsyning:
Transformator 300Watt, 2x28V.Diode ensrettere Mur860, 26 kondensatorer 2200uf 50V Samwha SD.Hvad giver 28600uf besøg.
TS15/6/576 transformer.For relæ med en spænding stabilisator i 7805, omfanget LM337/317.Selector post:
Selector input gjort przekaźnikach bistabilnych dwucewkowych NAISE TQ2-L2-5V.Det fungerer efter princippet:
- "-" Permanent forbundet i alle przekaźnikach
Den  første knap tændes relæ 1, 2 og 3 udelukker
Den  anden knap tændes relay 2 og 3 udelukke 1
Den  tredje knap tændes relay 3 udelukker 1 og 2
Hver integration og udstødelse gennem diode ensrettere af elektricitet ikke "tilbage" til den anden tændspole.
Volume:
Bind er baseret på DS1802 system skematisk robionego http://www.pedjarogic.com/spot/index.html.For strømforsyningen -15V på Lm337/317.Minimumsrumfang til-65db, så det er ikke passende for mig at lytte til den tavse nat, så vidt som input modstande er 4,7 k ohm 1% metal, til sidst vil de blive medtaget med relæer włączanym så husets "Night mode".
Boliger:
4 sider, der er fremstillet af
høj  radiatorer 7cm
længde  12.5.To radiatorki udtagne płaskownika kombineret med kobber 24x5x0, 5cm.Bunden og toppen af plader aluminium GR.3mm, og bagsidens aluminium GR.4mm (aluminium A1).Kabinettet malet sort på måtten.
Frontpanelet er "børstet" slibende papir, derefter dyppes i Kreta (NaOH) for at opnå satynowego udseende.Og ved hjælp af termisk papir og Cretaceous bære paaskrifter (kun 11 forsøget blev så vellykket !!!!!) derefter pomalowałem sprays farveløs blanke, men med en meget stor afstand (50cm), at området var næsten kedeligt.Panelet fastgjort med epoxy lim bi-bolte, som panelet er przykręcony til resten.Pladerne også fastgjort med knapper knyttet af skruer.(BdB besidder).
Plademetals kapslinger er forbundet med nogle til at Kątownik aluminium przekąbinowałem ..men i virkeligheden kan.
Hvordan det spiller:
Når du første gang tænder ret væk du kan høre meget bedre bas end GC.For almindelige mp3 der er mange nye oplysninger, medium og høj,
såsom  GC.Kun mig nogle max strøm for tiden urolige, fordi spillet er mere støjsvage end Lm3875 give 35watt.Spændingen ved wyprostowaniu min efter at belastningen er 35V, så dette kan være et problem, eller har brug for at ændre transformer.Hold dig opdateret om transistorer.
Citat:
Udgangen af magt 2x80zł
Transformator 75zł
Kondensatorer og dioder 60zł
Kabler 20zł
Selector input 60zł
Bind 40zł
Heatsinks 40zł
Kraftig Alu 60zł
Bolte 15zł
Boremaskiner
mv  30zł
Lim 15zł
Maleri 20zł
I alt ~ 600zł.
wilku_sc
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #1 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
6 / 6
og rart at se,
og  endelig til TDA ingen forstærker.
Bravo
maxrider
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #2 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
meget flot præstation af alle elegant 10.10 kun cczy ikke har for meget at kapaciteten i det filter i strømforsyningen?
lacu14
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #3 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Very nice design.Jeg kan godt lide tanken om knapperne.Men når jeg tilføjet en fjernbetjening.Ñïò og hvorfor så mange af kondensatorer.Overall rating 8 / 10 for ikke-pilot
dowodca_armii
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #4 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Udformningen af frontpanelet fajna trist men nogle kan give nogle wzkaznik mysterowania om ledach i midten af et kondkow ikke zalowales:)
djleeon603
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #5 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Kwicze <szok> palle og professionelt arbejde ...Disse knapper er najłądniesze: D
6 / 6
Alton
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #6 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Opførelse af en fuldt professionel.Det spekulerer jeg zrealizowałeś som fremhæver "guziczków" på frontpanelet.Hvor lang tid tog det dig at indgivelse af "mirakler"?
Krzysztof33
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #7 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Disse knapper er indført på tuben mikrostyki eller måske noget andet?
BuBos18
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #8 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Super sprzęcik, midt pænt med kabler, bolig rewelka.Kun at det er nødvendigt at kun kondków?;)
BolzZ
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #9 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
smukt design.kun nogle kan przydalby august indykarot dit input;)
fx  i to-farvet LED knapper angiver anden farve end rød af forforstærker der fungerer nu:)
med radiatorami som kondensatorer og nogle przesadziles: D
ic3ek
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #10 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
6 / 6
Byggeri misundelsesværdig, perfekt udførelse,
Godt høre, er, hvordan spillet: D: D: D
kamusi
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #11 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
wypasss gjort som frontpanelet??
Rzucek
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #12 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Særlige Byggeri.Endelig noget, som du kan blive inspireret:) For mig er 10.10.
ro_beri
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #13 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Forstærkeren ser meget nice.Hvad kaster i øjet (undtagen kądów strømforsyning naturligvis: P) til poukładane kabler.Really nice og værd at se.
Cinek_as
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #14 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Jeg kan se, at du er af dem, der lander på en øde ø, og bistå med at opbygge et butikscenter lomme kniv!10.10!: P
Efekt02
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #15 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Et andet interessant design på elektroden.Bardzo mi sie podoba - alle glædeligt poukladane, indsat med følelse
og  køligt knapper:)
For mig mærkeligt ser kun fremad - er, at nogle tomme ...
PS.Hvorfor jast nawiniety ledning til R7 10ohm?
alm
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #16 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Kapaciteten er ikke kun takket være kondensator så det bliver mindre og hurtigere ESR kan afspejle stream.
Den zakupiłme i TME.Det er den version med en baggrundsbelysning.
Indykacja input i august przydala men det kræver efterfølgende 3 relæer og en udgift for ikke betaler 10 mere allerede bruger nogle version af forarbejdningsvirksomheden af en kamp, men dette program osv.
En radiatorków er optimeret til rozgrzewają til øjet på 55st ~.
Og tiden for indsendelse er 2 uger og 4 dage primerLagt efter1.    [minutter]:Sårbehandling tændspole er sandsynligvis ikke at blive rejst op eller sådan noget:)
rzerzuch
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #17 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Der findes ingen ord til at beskrive mig, er, at jeg er imponeret.
Aluminum ark, hvor købe?
Szfagier
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #18 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Meget solid præstation.Antallet af kondensatorer i kraft af dette: det høje indhold af formularer.Og en lille svag (jeg tror) fastgørelse af lykke.Resten fint.Under alle omstændigheder vil jeg gerne stadig nå dette niveau for æstetik i hjemmet.POZDRAWIAM
alm
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #19 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Heavy opkøb i sammensætningen af ikke-jernholdige metaller i Imielinie.I midten som i paradis:) jeg bare alt, hvad du kunne tænke på kobber alu osv. ..men Kasa Kasa Kasa.Kun tilskåret pressen kræver ændringer i kanterne.
Trafo svagt fastgjort - men du har en vis grund til at uszczelkach vindue er ikke at være en meget buczało:)
foxik000000
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #20 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Meget pænt gjort, kan du se, at vide, hvad der
er  hvad;) kun i den rigtige adresse, fordi forbindelsen er [/ url], som ikke er forpligtet til at være podświetliło en hiperłączne at klikke på adressen i dette supplement, ikke åbne billederne.Indsæt blot et link som: http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html;)
xtedek
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #21 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Hvordan havde sådan en cool sort laminat?Og de ben i form af en kegle lux.Generelt må det gerne 6 / 6
Taenia_Saginata
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #22 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Very nice amp.Nu vil jeg vente på kondensatorer for at indsætte i stedet ceramikow min symka.Jeg tror også på nogle tilsyneladende enkle forforstærker for mange ændringer.For mig er også problemer med magt på 8Ω.4 prøvet.Jeg har en Forsyningsspænding -43V.
kenobi0
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #23 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Jeg er imponeret:) zegarmistrzowska gjort de bedste resultater, jeg
har  nogensinde set 10 \ 10 baser taler.Fuld professionalisme.
Pozdrawiam:]
Tomek515
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #24 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Men boliger wow: D kun for 600 PLN kan købe en færdig wzmak skader fra taler;)
Fredw
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #25 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
KJ
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #26 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Citat:
Kun for 600 PLN kan købe en færdig forstærker med skade tale
alm
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #27 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Må jeg ikke altid lide udseendet af standard laminat żółtozielonego så przweważnie sprays mest maling fliser sort mat.
Selv ellers har jeg til at køre kabler 230V, fordi de er for tæt praweg kanalen og er przydźwięk lys i højre højttaler.
Knapper:
Så jeg købte min første 2 jeg var sådan et andet begreb,http://www.tme.com.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=pb6149&idp=1
derefter i en anden butik jeg købte den samme og ekstra nøgler til dem, der allerede havde.butikken www.piekarz.pl han havde en forsendelse af billigere og billigere versioner af det andet selskab.
parafka
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #28 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
Jeg vil også lykønske.Butikkerne ikke eksisterer.Om!
Disse unikke przelączniczki.
Tomek515:
For 600zł køber ikke, medmindre du gerne billig vin.Læs noget om Symasymie?
pa
djleeon603
  • Guest
Re: Symasym ved JQ
« Reply #29 on: January 18, 2005, 11:31:56 PM »
for 600 PLN at købe noget af den skade, sådan tale?så ...Køb ...En anden kinesisk / taiwanske legetøjet hahahaha stor forvrængning, og med 1000W RMS mapiszą hahaha
kurfilms
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #30 on: May 19, 2011, 12:53:24 AM »
Hello. And Bye.
positivethinking
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #31 on: August 08, 2011, 03:43:23 PM »
How to Think Positive
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #32 on: August 11, 2011, 01:08:52 PM »
Hey people. Greetings from West Union
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #33 on: August 12, 2011, 01:46:34 PM »
Hola ppl. Greetings from Rosanky
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #34 on: August 13, 2011, 02:55:25 PM »
Helo guys! Greetings from Salt Rock
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #35 on: August 14, 2011, 12:35:43 PM »
Hey ppl! Greetz from Wenona
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #36 on: August 15, 2011, 12:28:40 AM »
Helo forum members. Greetz from Capistrano Beach
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #37 on: August 15, 2011, 03:44:44 PM »
Hi ppl!! Greetings from McGregor
increasewebtrafficg
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #38 on: August 15, 2011, 08:52:25 PM »
When its the most important aspect of your online business - to increase website traffic, Google is the best source. Optimizing your website is not enough, what Google needs is natural bheviour along with regular optimization, do you agree ?
What steps would you follow for making your site look natural to Google?
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #39 on: August 16, 2011, 01:04:18 AM »
Hey ppl. Greetz from South Kortright
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #40 on: August 16, 2011, 07:26:16 PM »
Hola forumers!! Greetings from Union Dale
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #41 on: August 18, 2011, 01:41:28 AM »
Hola folks!! Greetings from Barto
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #42 on: August 18, 2011, 12:45:35 PM »
Hola guys!! Greetz from North Hampton
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #43 on: August 19, 2011, 12:24:41 AM »
Hey folks! Greetz from Altheimer
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #44 on: August 19, 2011, 12:28:21 PM »
Hello ppl! Greetings from Elsmere
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #45 on: August 19, 2011, 10:57:17 PM »
Hey folks! Greetz from Waresboro
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #46 on: August 21, 2011, 02:07:58 PM »
Hola forumers! Greetz from Kayenta
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #47 on: August 22, 2011, 01:12:46 AM »
Hi guys!! Greetings from Lonedell
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #48 on: August 22, 2011, 03:02:38 PM »
Helo forum members! Greetings from Niobrara
TelfbrEelainina
  • Guest
Sv: Symasym ved JQ
« Reply #49 on: August 23, 2011, 03:24:44 PM »
Helo guys. Greetz from Wallpack Center
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
