Author Topic: Føreren samling af teleskopet ved Skomy  (Read 2005 times)
djskomy
  • Guest
« on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Driver paralaktycznego-drev forsamling i to akser.
Udseendet af teleskop forsamling (fra producenten - målet er ikke helt det samme,
efter at have  været "bedre", som min kollega - lempes astronomen, er det om "tvang" mig til at overholde føreren:) desværre har jeg ikke de fotos)
Princippet i forsamlingen:
- Drejede to motorer krokowymi
- At lede teleskopet i to akser
De opgaver af føreren:
- Aktivering af den hurtige og præcise naprowadzenia teleskpu på et objekt
- Efter naprowadzeniu, lede teleskop på en sådan måde, at formålet ikke er "flygtet" fra synsfelt (afskaffelse af rotation af Jorden)
Forudsætninger for driften af føreren:
- Skulle have tre reguleret og registreres ved en konstant hastighed for at søge i himlen
- Den tredje af hastigheden skulle være på sporet (afskaffelse af rotation af Jorden)
- Skal give mulighed for selvstændige bevægelse i begge akser (den første motor på arbejdspladsen - sporing luftrum, kan være både den anden og den samme kontrol fra enhver webside med en fast hastighed søgning)
En hel grund af współbieżność er lavet af tre Atmel microcontrollers:
- ATmega8 ansvarlig for driften af skærm,
et  tastatur, hukommelse hastigheder og andre indstillinger, og overføre oplysninger til andre microcontrollers
- AT90S2313-4SC -
er  ansvarlige for kontrol af motorer krokowymi (efter at spille på motoren) modtager data fra skibsfører (ATmega8) og i overensstemmelse med det drev motorer
Dataoverførsel hastigheder på:
- Kommunikationen mellem forarbejdningsvirksomhederne er 4 bit bus,
som følge  af overførsel af 8 bit data er opdelt og fremsendes i to cykler, to ekstra synchronizowanych nyttebits mellem master og slave - bruges til at bestemme den valgte hastighed, når der ikke er nogen transmission og motor kører .
Områder af markedsføring:
- 2 er kendetegnet ved en yderligere, særskilt bits (for hver slave) mellem master og slave
Når du starter slave microcontrollers der venter på at modtage data fra microcontroller hastigheder skibsfører (i hans hukommelse er lagret nieulotnej tre hastigheder - herunder en ansvarlig for sporing himlen ved en hastighed på rotation som eliminerer Earth)
De hastigheder, som kan ændres i løbet af dit arbejde, så de er også ved at blive opdateret løbende i slave'ach.
Beskrivelse:
Enhedens software er skrevet i BASCOMIE
Det har 6 knapper:
-------------- -------------------------- Top
venstre højre --------- ------ ------------------
-------------- ---------------------------- Ned
indtaste / menu ---------- hastighed / sporknappen hastighed / tracking
- Kort tryk den nuværende tempo i jagten på himlen (1, 3 og sidstnævnte er lig med den hastighed spor som ovenfor)
- Tryk på integration af lange tracking himlen (en af motoren begynder at arbejde på et permanent grundlag ved en hastighed, der fjerner rotation af Jorden)
- Efter indførelsen i menuen Gå til højere niveau
indtaste / menu
- Kort klemme, efter ændringer i den nuværende menuen hovedmenuen (træde dybere ind i menuen)
- Langt tryk tændes menuen
knapperne op / ned
- Ingen kørsel motor 1 (selvom sporet er tændt - motoren drives med en konstant hastighed, er det arbejde, stopper og begynder at rotere i overensstemmelse med przyciśniętym hastighed knappen og det valgte søgning)
- Ændringer i de parametre, / --
højre / venstre
- Ingen kørsel motor 2 i overensstemmelse med en valgte hastighed søgning
Billeder på den foreløbige version er "på den edderkop" med den manglende tid ...
I menuen kan du konfigurere alle de hastigheder, som de skal være valgt som lanceringen hastighed søgning gange przyciśnięć ses som den lange periode af gentagelser på przyciśniętym, forsinkelser gentage nøgler og demo oplysninger kan integreres.
Plate bilaterale teknologi og SMD przewlekanej "hjemmelavede".
Jeg hilser alle og invitere dig til at se og vurdere:)
poker22
  • Guest
Re: Driver teleskoper ved Skomy
« Reply #1 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
For mig er den bombe!Great udførelsen, og at denne meget praktisk.Jeg vil gerne have noget i dette hus;) giver 5 / 6, fordi jeg ikke bryder mig om denne skærm - Riga rundt og se noget ikke ens.Korrekte, og godt at gøre noget godt.
Duch__
  • Guest
« Reply #2 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Hvilken spænding er leveret?på grund af det, du ser, er strømforsyningens stik fra computeren, og regulerer træffes så per 230 eller mere ...
djskomy
  • Guest
Re: Føreren samling i teleskop ved Skomy
« Reply #3 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Velkommen!Tak for dine kommentarer!
Enheden får strøm spænding 12V.
Applied såsom stikket er ikke kun at designe en strømforsyning anvendes i klar forsynet med et stik der egner sig til, hvad du kan se i fotkach.
Normal computer kabel vil ikke passer, så forbindelsen er ikke tilfældige, men der er en 230V (uden kombinowania ...:))
Duch__
  • Guest
« Reply #4 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Right ...nu indser, at de ikke slutte den til 230V er normalt ud af AT-Xa til magten monitoren.Generelt er interessant, men udformningen af displayet Razi ...5 / 6
Pittt
  • Guest
« Reply #5 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Og jeg har et spørgsmål om hastighed spore et objekt på himlen.Er din geografiske placering, til at følge en blå objekt,
skal du  blot ændre kun én koordinere (venstre-højre)?Ser man på, selv om solen, er jeg bange for ikke.Og hvordan wyliczyłeś denne hastighed, hvor er hun?
Projektet meget interessant.
djskomy
  • Guest
« Reply #6 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Betyder ikke, at beskrivelsen af den (venstre-højre),
er det  virkelig ikke spor teleskopet er sat płaszczyśnie (og i endnu højere grad end i vandret) er svært at forklare ...
I almindelighed er sådan, at det er nok at gå i samme motorhastighed (hastigheden bestemmes eksperimentelt) og resten gøre mekanisk samling.
charwer
  • Guest
« Reply #7 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Hej.Very nice byggeri.Bardzo mi sie podoba.Jeg har et par spørgsmål.
1.Er der en mulighed for at installere dette system om samling af Dobson og kun er konstrueret til samling paralaktyczny?Jeg har et ret stort teleskop for dobsonie og spørgsmål føreren niwelującego opbygge jordens rotation.
2.Hvorvidt det er bedst at investere i samleprocesser paralaktyczny og derefter forsøge at ingeniør en sådan układzik?
3.Har du planer om at gøre en funktion znznych Goto database over objekter og går til 6 mag?
4.Hvordan er nøjagtigheden af denne enhed?Efter naświetlaniu formode på det tidspunkt, hvor bygningen fra 3 til 10 minutter er vist nogle striber på film / digitalt billede?
Med venlig.
trol.six
  • Guest
« Reply #8 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Stor kram, en sådan anordning, jeg har kun spørgsmål.Hvordan er naprowadzany i begyndelsen, til at forstå, at det første sæt wsystko?Med hensyn til forholdet luftrum teleskop?Og derefter give point, sandsynligvis i grader?
djskomy
  • Guest
« Reply #9 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Citat:
1.
Jeg har et ret stort teleskop for dobsonie og spørgsmål føreren niwelującego opbygge jordens rotation.2.
charwer
  • Guest
« Reply #10 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
djskomy wrote:Dobson Mounting stedet ikke er egnet til observation på et punkt i lang tid, i hvert fald ikke hørt om sådanne controllere, der styrer potrafiłyby (trzebaby spin to motorer på én gang og med forskellig hastighed afhængigt af placering ...) og derfor kun til samling paralaktycznego er min chauffør.
William Bonaventure
  • Guest
« Reply #11 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Spørgsmål til forfatteren.Hvorfor kan jeg ønsker at designe en helt uafhængig?Ikke kun tænkt på at gøre noget sådan som en lille motor driver krokowych kontrollerede blot med en bærbar computer, som allerede wyliczałby bane bevægelse, mekanikere osv. til at gøre det kalibrering?
djskomy
  • Guest
« Reply #12 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Citat:
dex
  • Guest
« Reply #13 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Og hvorfor så mange processorer, som skrev det program?Pins, medmindre du ikke løber tør?
McRancor
  • Guest
« Reply #14 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Bestyrelsen lavet en meget flot projekt og meget vellykket, men disse ridser på kroppen efter opskæring et hul på skærmen - noget, der kan oklejane dække, fordi med sådanne porządnym udførelse er simpelthen ikke passer;)
marpio09
  • Guest
« Reply #15 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
djskomy wrote:
Dobson Mounting .... snarere ikke egnede til observation af et punkt i lang tid, i hvert fald ikke hørt om sådanne controllere, der styrer potrafiłyby (trzebaby spin to motorer på én gang og med forskellig hastighed afhængigt af placering ...) og derfor kun egnet til montering paralaktycznego min chauffør ....
djskomy
  • Guest
« Reply #16 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Citat:
dex
  • Guest
« Reply #17 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Selve projektet og spørgsmålet er meget interessant, jeg ved, at de przeciwczyłes samarbejde med flere procesrów, men ikke være i stand til at gøre en?
Det kan sige noget mere om de spor, ideen kunne bruges til indstilling af eksempelvis sol-batterier, som jeg var en gang på hovedet.
Kan wsółrzedne punkt for at vide og omregnet i henhold til den bane, og derefter punktet værdier for de to motorer eller melodier hastigheden manuelt?Nr.  fordi pedkość spor og chef for det punkt, og vinklen på sige 45 stopnmi er forskellige.
Jeg ved ikke, hvis du har tid til sådanne oplysninger, men projektet kunne være mere pædagogiske værdier dette tal med de pile, der poglądowym motor på en måde jaksi angribere / tiltrækker / okręca teleskop.
Alternativt, som zahasłować "dette emne på engelsk?
Jeg fandt emnet interessant foto:)Han er sandsynligvis på ækvator?Jeg tror, at hvis stangen med et godt SetSuper side!
http://astro.wsu.edu/worthey/astro/html/lec-celestial-sph.html
djskomy
  • Guest
« Reply #18 on: December 17, 2005, 11:10:10 AM »
Velkommen tilbage!
(er den manglende tid ...:))
Citat:
Biadiehenioca
  • Guest
Sv: Foreren samling af teleskopet ved Skomy
« Reply #19 on: April 07, 2011, 05:13:57 PM »
hehe
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
