Author Topic: Miernik częstotliowści 1.3GHZ [PIC 16F84A]  (Read 1074 times)
Vask
  • Guest
« on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
VELKOMMEN!Jeg ønskede at fremlægge zemnie gjort populære elce meter frekvens.
oraz preskaler  SAB6456
Hjertet af  PIC
processor er  16F84A
og preskaler  SAB6456.Denne foranstaltning er præget af enkelhed, effektivitet, alsidighed og en meget lav pris wykoniania.Enheden af denne type er meget nyttigt i værkstedet hver elektronik (især i fraværet af den oscilloskop).
For mere information, samt en nøjagtig beskrivelse af projektet kan findes på:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1100682 # 1100682Det har 3 input måling.
Ud over at måle frekvensen har funktioner såsom:
- Måling af varigheden af den logiske 1 og 0- TTL puls counter-
Opholdet   pulserSom magt anvendes miniatourowy transformer 1.5VA (12V) - på grund af det lave strømforbrug enheden kan gøres i spænding 9V batteri og en mindre kabinet (som jeg ikke er tilhænger af de løsninger "batteri" system han afgav magten netværk).Displayet -
en  standard 2x16 tegn med baggrundsbelysning.
Enheden afprøvet i begyndelsen af syntese spisywało frekvenser er meget godt:)
Parametre:Entry A
Frekvensgang: 5 Hz til 30 MHz
Følsomhed: <100 mV (typ. 30 mV)
Input Resistance: 1 M
Opløsning: / - 1 HzEntry B
Frekvensområde: 20 MHz 1300 MHz až
Følsomhed: <100 mV (typ. 10 mV)
Input Resistance: 50
Opløsning: / - 100 HzEntry C [TTL]
Range: 0 až 999 s
Standard: TTL
Opløsning: 1 ms
4.jpgBeskrivelse:0,00
n
  • Guest
Re: Meter częstotliowści 1.3GHZ [PIC 16F84A]
« Reply #1 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Hej.
Very nice præstation:) og frem swietne udførelsen af pladen:) stadig beskrive output på bagsiden af din guitar og vil blive rating 9 / 10 pozrdo:)
ogordarek
  • Guest
« Reply #2 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Meget vel kan du stadig vise de billeder, som de arbejder i praksis?f.eks syntesen af?
Tomas20
  • Guest
« Reply #3 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Jeg også kan lide det, jeg vil gerne have dig til at gøre det,
du  vil kunne træde i ordningen, en indgang til procka, plader osv.
ogordarek
  • Guest
« Reply #4 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Tomas20 wrote:
Jeg også kan lide det, jeg vil gerne have dig til at gøre det, du vil kunne træde i ordningen, en indgang til procka, plader osv.
Vask
  • Guest
« Reply #5 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Ja det ser ud som på arbejdspladsen (podpiete i en pseudo-generator FM):
5.jpgBeskrivelse:0,00
prezes_aps
  • Guest
« Reply #6 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Og jeg noget stonuję disse anerkendelser.Plate ok og generelt i midten er gennemsigtig, men på ydersiden ...
- Ikke præcist skåret på displayet vindue
- Det samme huller for mikro afbrydere
- Vælg et sprog på panelet ... eller engelsk eller polsk
Hertil kommer,
at  det vigtigste er, at systemet fungerer (men husk at æstetik - det er også meget vigtigt)!
Vask
  • Guest
« Reply #7 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Som for vinduet til rent faktisk at skopalem (selv 2 stykker) ...indrømmet), men når det kommer til mikroswitche problem er at skære nogle nice otworki runde med en diameter på 3 mm) på det sprog, der jakos ikke forhindrer mig:)
prezes_aps
  • Guest
« Reply #8 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Szaflik wrote:
om sproget til jakos ikke forhindrer mig:)
mirekk36
  • Guest
« Reply #9 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Hej, jeg tror, at gennemførelsen af betingelserne for amatører hjemmet er perfekt, selv når man sammenligner med mange andre her præsenteret projekter - hvor der ofte kun en idé przyświeca "uanset hvordan,
uanset  at de fryser, er et stykke zapleśniałej dechy -
det var  vigtigt, at noget lignende der værker "
...en kollega gjort et stykke Jeg er ikke bange for at sige godt stykke arbejde i enhver henseende og har øjet .... sådan noget
....Desværre, selv med de bedste forslag, gjort endnu mere perfekt vil malkontenci som en ven prezes_aps.Disse mennesker omsorg for verdens navle evaluere andre kun af deres egne "se mig" som en kollega prezes_aps foretrækker et sprog, alle på deres første wymarzonych strukturer bør kun gøre dette - beklager, men at crap om bzdurami.Jeg kan forstå de kommentarer, der kan være noget lidt skævt docięte, at nogle detaljer, hvor forfatteren kunne have forbedret - og som du kan se forfatteren at forstå.Men den samlede vurdering foretaget af den typiske malcontent er altid den samme uanset hvilket projektet ikke ville være involveret "generelt er godt her ..... men en hel række ulemper stillet bzdurnych over alt"
...se dig kammerat prezes_aps - så vidt det er rimeligt (selv b.dobrze forhold såsom vold i hjemmet) er et skilt, og er designet beklædning og orden inde og ude.Jeg mener, det ser bedre og er 1000 gange end det oprindelige, på hvilken forfatter henvist til en kollega i den første post i dette emne (først)
...og for det andet, bare spørg dig selv en lille indsats for at søge efter Elektroden strukturer til at finde andre kolleger,
såsom  vaske-ejendom:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=496158&highlight=szaflik&sid=c4848087079ff519260091cd41dfaff2
og se, hvad og hvordan en ven kan gøre.
mens resultatet i forbindelse med en kollega søger prezes_aps viser nul, ingen eksempler på deres eget design til at være i stand til at have mindst et indtryk, der taler b.doświadczony brugeren.
...For at opsummere - ser gerne flere af sådanne projekter er gjort, og derfor boliger end på polepione spider, splotchy glutami varm lim wpakowane enheden i nieumytą kan fiske efter konserwie
beklager, hvis krænket nogen
held og lykke
Vask
  • Guest
« Reply #10 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Tak for din tilbagemelding (positiv eller negativ):) Ved at tilføje et link, for hvilke wkleiłes ..'s tager at udføre en af senderen ..Men dette vil ikke længere dopieszczony ..kabinet ..og et stik til LCDka ..vil være noget "smukt";)) (elce er på et par af mine kreationer, men ikke for meget om, hvad der er rose;) ...) På ferie planer er også digitalt kontrollerede strømforsyning (i form af digitale processor og przetwoniki snarere end analog og digital måling af strømforsyning spænding / intensitet)
crazy_phisic
  • Guest
« Reply #11 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Please
don't  wdawać unødvendige diskussionsemne og hænger ikke sammen med truende advarsler til de involverede.Stillinger fjernet.
Rudolfak
  • Guest
« Reply #12 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Så vidt skære en lille runde huller i papiret kan gøre ...bore;) kan bare ikke bore i et enkelt lag af papir.For eksempel kan du indstille etiket mellem disse deseczkami squeeze ściskami eller skruer eller bore og tømrere.Med en smule øvelse, du kan producere en række sådanne etiketter.hvad man skal skære i en firkant hul er en skarp kniv og gøre arbejdet.
ciapciok
  • Guest
« Reply #13 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Du kan omdanne kvalitet måler, som måles mellem 0,1 Hz częstotliowści, eventuelt 1 Hz?
Med venlig
adamusx
  • Guest
« Reply #14 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Til måling af 0,1 Hz er blevet tilføjet af gating med et minimum af 10s.
mateusz885
  • Guest
« Reply #15 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Alt i alt, fint og nydeligt, så jeg kan kun sige, jeg ved ikke, om denne type udstyr, men jeg tror, jeg vil forsøge at bygge en sådan foranstaltning.Kan du vurdere omkostningerne?
@ Redigere
Det eneste, for mig er ikke så ujævnt klippe et hul i displayet og strømkablet monteret på permanent basis (når de ønsker det podpina, fordi alle enheder er altid anvendes, og ikke at skjule szafeczki, for ikke at græde, da jeg gerne have, at de ledninger)
matador123
  • Guest
« Reply #16 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Nice produktion - et praktisk instrument.Jeg har kun ét forbehold:
for  stikkontakter af type "F" zastosowałbym Array, god kvalitet BNC.De er holdbare og bekvemt.Med venlig.
Kafka
  • Guest
« Reply #17 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Måling af den meget lave frekvenser, kan du tilgang til problemet fra den anden side, at tælle pulser af kendt hyppighed for varigheden af de input puls.
Vask
  • Guest
« Reply #18 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Hvad angår udgifterne til alt dette, afhænger af tilgængeligheden af komponenter:
PIC - ~ 15zł (eller andet sted i august pałętał)
SAB - ~ 10zł
~ Boliger 5zł
LCD - ~ 15zł (Jeg har lige)
andre elementer inden for 15 zł:) (Jeg var også en hel del)
Uszol 1990
  • Guest
« Reply #19 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
:) Da gennemførelsen af supermarkedet: D
kun, hvad jeg har bemærket det rundt lidt skævt LCD
men det betyder ikke blande sig: P
Med venlig
Bestyret af androot:
Undlad at skrive noget, der ikke bidrager stillinger.
Ruden på displayet er allerede blevet nævnt!
pawel4090
  • Guest
« Reply #20 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Herrer, din hindbær meget som mig, tillykke til en kollega ... pozdrawiam Paul.
Dette er ikke et forum for gensidig tilbedelse.
Hvis du kan lide noget eller ikke at holde det ud for dig, eller skrive til priv.
Skrive i forummet, hvis du har spørgsmål eller forslag!
Adam Pyka
  • Guest
« Reply #21 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Szaflik wrote:
PIC - ~ 10zł (eller andet sted i august pałętał)
SAB - ~ 10zł
~ Boliger 5zł
ciapciok
  • Guest
« Reply #22 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Citat:
Men hvor kan man få en PIC efter 10zł?
Ligeledes displayet ...
DS
  • Guest
« Reply #23 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Jeg har et spørgsmål til forfatteren, som en pagt med gennemførelsen af måleren.
Som det er med disse Controllers:
1.Made w / g for denne tråd er PIC16F84A, foto-plader fra den første post er fra forbindelsen adresse fra dette indlæg og det oprindelige mønster er foretaget på PIC16C84.
Må disse controllere kan bruges i flæng?Jeg spørger, fordi da jeg fandt i hjemmet PIC16F84A-20 / P.
2.I en af stillingerne nedenfor for at linke til en side bruno.netstrefa ...er udført på en forenklet version PIC16F84-04 / P.Er denne version er en udskiftning (controller) fra PIC16F84A-20 / P?
3.Wsady Er disse udskiftelige procków dvs.: om AD1 er den samme for PIC16C84 og PIC16F84A?
4.Ad2 Det samme spørgsmål - om den samme version af gebyret for PIC16F84-04 / P kan være en PIC16F84A -20 / P?
Vask
  • Guest
« Reply #24 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
"PIC16C84 er den gamle version (blev udfaset 1998) og PIC16F84 er den nye version."
tallet - er den højeste frekvens af kvarts, der kan anvendes til microcontroller så input er irrelevant.Faktisk i diagrammet er PIC 16C84 ..men også de input kampe 16F84:) ..Som du kan se vedlagte billeder:):)
161MDS01
  • Guest
« Reply #25 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Og jeg har et spørgsmål fra en anden tønde,
giv  mig den fejl på din måleanordningen, andet hvorfor ikke sætte metalhus ... Som for udførelsen af en meget flot projekt, jeg har de samme meter, lykønsker projektet ...
PozdrawiamDaniel
Vask
  • Guest
« Reply #26 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Desværre er jeg ikke i stand til at give dig den Målefejlen for denne enhed - du er nødt til at spørge forfatteren af projektet ..om casingen - metallet ikke er i stand til at få adgang.
Marek Marciniak
  • Guest
« Reply #27 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Indikatoren er dejligt, jeg ville være glad for at have erhvervet en sztukę.gratuluję overensstemmelse
Undlad at skrive noget, der ikke bidrager stillinger!
krychast
  • Guest
« Reply #28 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Hvad otworów.Ja transportere dem til at bore med den forskel, at et stykke tape sticked malarskiej.Wtedy hullet er ikke et "hak"
DS
  • Guest
« Reply #29 on: June 18, 2003, 04:32:56 PM »
Vi gjorde det MIERNICZEK.Jeg gjorde det ikke noget nyt i det, som ville være værd at et nyt emne.
Omkostninger - LCD display med AVT (NR6-blå) 22zł, PIC 12zł, TÆB 5 zł, 74HC 1.5 zł, BFR90 - 1.5 PLN, zł bolig 4, resten har 5zł.
Jeg har en billig russiske niekalibrowaną oscilloskop med tiden base, og det vil være hans MIERNICZEK tilføjelse.
Boliger er stadig uden et navn, og følg den til en printer på selvklæbende folie.
Tak ven for inspiration :-) Szaflik
BennyKulka48
  • Guest
Sv: Miernik częstotliowści 1.3GHZ [PIC 16F84A]
« Reply #30 on: December 28, 2013, 10:46:26 AM »
I noticed that it's hard to find your site in google, i found it on 17th spot, you should build some quality backlinks to rank it in google and increase traffic. I had the same problem with my blog, your should search in google for - k2 seo services - it helped me a lot
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
