Author Topic: efeito antena  (Read 969 times)
ryusgnal
  • Guest
efeito antena
« on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
Em anexo é algumas notas sobre o efeito da antena no Layout IC Design.As notas explicam que para evitar o efeito antena precisamos fazer uma descontinuidade em metal 1.Significa que temos de ligar metais 1 para 2 de metal e ligar novamente para metal 1.E se eu ligar metal com metal 1 e 2 não se conectar novamente com o metal 1?é o efeito antena ainda ocorrem?
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
mdcui
  • Guest
efeito antena
« Reply #1 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
regra antena só se preocupa com o M1, os ligados com o portão, quanto tempo você pode manter o tamanho pequeno o bastante M1, para o seu caso, onde M1 é ligado ao M2 e não ligar a M1 novo, que deve estar bem.
mas, na verdade, na concepção de uma porta CMOS é sempre ligado a uma difusão ou uma almofada, não sei quando o caso que você descreveu que vai acontecer.
CK815
  • Guest
Re: Efeito de Antena
« Reply #2 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
Sim, o efeito antena ainda irá ocorrer se você não voltar para MET1 ou até Met3 para esse assunto.Durante plasma etching de qualquer camada metálica, os íons serão recolhidos pelo metal em si (o wafer é realizada no potencial de terra) e, eventualmente, prejudicar o óxido de porta fino.A quantidade de carga (ou número de íons), coletados depende da área total de metal conectada a uma porta.Vamos supor que a taxa máxima de metal a área da porta permitido é de 3000 / 1 para um processo de determinada tecnologia.Então, você ainda vai violar a regra, se você ligar apenas três praças de MET1, então vá até MET2 e ligar 5000 quadrados para um portão de uma praça poli.O truque é para qualquer lugar um "jumper" em um nível mais metal (com uma área mínima de metal é suficiente) e depois voltar para baixo para o mais baixo de metal ou para ligar diodo zener para o caminho de metal (geralmente um único contato com um p - difusão é suficiente) para desviar a carga em excesso.
Espero que ajude!
C.
ryusgnal
  • Guest
« Reply #3 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
É o efeito antena só ocorrem no óxido de porta?como sobre o dreno e fonte?podemos ligar dreno ou fonte de grande área de metal 1?
qingliliu
  • Guest
« Reply #4 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
não metálicos grandes, nem sempre boa para antena.
wonbef
  • Guest
efeito antena
« Reply #5 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
melhorá-lo apesar de design de layout.
CK815
  • Guest
« Reply #6 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
Até à data, não tenho coração de qualquer encargo induzida danos difusões durante o processamento de wafer.Os potenciais que podem ocorrer não são altos o suficiente para causar danos irreversíveis ao difusões.Eu posso estar corrigido para as tecnologias <90nm, mas diferente do que, os óxidos de porta são o ponto fraco.
Se você tiver dúvidas, você deve sempre contactar o seu fab!Eles devem ser capazes de fornecer qualquer informação aplicáveis a sua opção de processo.
Atenciosamente,
C.
ryusgnal
  • Guest
« Reply #7 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
CK815 escreveu:
Eu posso estar corrigido para as tecnologias <90nm.
CK815
  • Guest
« Reply #8 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
Você não pode ignorar efeito antena para portões!A minha declaração se referia a difusões.Assim, em geral, não vejo nenhum perigo para difusões de transistores no mínimo esses nós tech.O que você tem é basicamente uma estrutura de diodo, como substrato da pastilha é mantida em um potencial (normalmente solo) durante a gravação.Óxido Gate é afetado, pois é muito fina e, portanto, não pode suportar encargos que podem acumular-se durante a gravação.
Espero que ajude!
C.
analayout
  • Guest
« Reply #9 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
oi
se u contato metal 1 para o M2, em seguida, a poli m2.Se o m2 é curto, então ele irá evitar o efeito de antena
a idéia de usar Jumber metal é durante a fabricação de metal longa, não estará conectado com o poli por Ising superior metal no meio.O metal de topo vai fabricar mais tarde e só deve ser perto de poli também
Acho que agora você R clara
atenciosamente
analayout
xstal
  • Guest
« Reply #10 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
Olá amigos,
Eu sempre tive uma dúvida muito estranha sobre o efeito da antena.
O que tenho entendido é "Antenna regulamentação restringe a área de metal que podem ser conectados de forma segura a uma porta".
Agora, se eu dividir o metal 1 porque a área era mais, e ter vias de metal 2, e mais uma vez, trazer de volta a ligação ao metal 1 utilizando outra via, desta forma estamos dividindo a área total do metal em três partes dizem a1, a2 , A3.Minha dúvida é quando o acoplamento final é feita, a carga total acumulada individualmente por A1, A2 e A3 vai juntar-se e causar danos ao óxido de porta.Então, como estamos evitando óxido de quebrar??
Obrigado
analayout
  • Guest
« Reply #11 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
oi
o efeito da antena está acontecendo durante o processo de gravação
ver se u feitas A1 A2 A3
durante a mi etch, a maior área A1 não está recebendo o contato com BCZ poli a2 área ainda não é criado
durig a2 gravura é o contato com poli com distância de curta duração, por isso podemos
evitar a grande área
Acho que durante m2 ething nenhuma carga criará na M1, que ao invés de ficar com o contacto r m2
ih neste caso a1 BCS não tem efeito durante a2 contato portão gravura é o seguinte
A2 A3 poli por isso não irá causar antena efect
Desejamos que ur nw claro
atenciosamente
analaout
CK815
  • Guest
« Reply #12 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
Encargo, correta só vai se acumular na camada de metal a ser gravado como este é o metal estar em contato direto com o plasma.Entendo a sua preocupação com a área de metal pequeno jumering por exemplo.metal1.Mas o importante é a área de metal diretamente expostos ao plasma!Portanto, se você usar um jumper MET2 pequena antena para evitar o efeito sobre MET1, você está no lado seguro.
Atenciosamente,
C.
ryusgnal
  • Guest
« Reply #13 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
CK815 escreveu:
analayout
  • Guest
« Reply #14 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
se m2 de área é mais do que o limite vai causar efeito antena
que u tempo deve usar Jumber m3 pequenas
atenciosamente
analayout
karthik2
  • Guest
« Reply #15 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
Olá amigos,
Preciso Antena Theory and Design livro do Professor Warren L. Stutzman e Gary A. Thiele
Por favor, envie-me o link, de onde eu posso baixar este livro.
Ou até mesmo se este livro disponível favor mandar o link
Microstrip Antenna Design (Artech House Microwave Library
por KC Gupta (Editor), Abdelaziz Benalla (Editor)
ISBN-10: 0890061807
Eu sou muito novo para este campo de Antenna Design, por favor me sugerir Como posso me tornar Designer Antena excelente.Atenciosamente
Karthik
CK815
  • Guest
« Reply #16 on: November 24, 2008, 09:39:18 PM »
Vejo que há ainda alguma confusão sobre o efeito da antena.Vamos tentar um exemplo:
Seu design regulamentação prevê que a taxa máxima de uma camada metálica dada a porta-poli é 3000 / 1.Supondo que temos um portão de minimal conectada a um rastreio metal1 muito tempo que exceda essa relação, podemos resolver este problema, interligando metal1 em metal2 usando apenas um pequeno traço MET2.Se quisermos "jumper" o traço metal1 com outro metal2 longo traço que também excede a nossa razão de máxima de 3000 / 1 (portão met/poly-) voltamos a violar a regra.A quantidade de carga acumulada durante uma etapa etch só depende da área de metal diretamente exposta ao plasma.Não importa se temos 1000 de praças de metal ligados ao nosso jumper nas camadas mais baixas do metal!
Espero que lhe dá uma imagem melhor.
Atenciosamente,
C.
REY AUSTIN
  • Guest
Re: efeito antena
« Reply #17 on: December 11, 2013, 05:06:09 PM »
O efeito antena em nets de metal só desaparece quando você encobrir o metal que tá sofrendo o efeito com outra net de metal e aterrar essas nets.
Na tecnologia cmos fg055 é assim.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
