Author Topic: SWITCH MODE ARC INVERTER WELDER SCHEMATISCHE  (Read 4772 times)
cae20452
  • Guest
« on: March 19, 2011, 09:48:16 PM »
Hallo iedereen Ik bouw een boog omvormer lasser. ingangsspanning van 220 volt uitgangsspanning 20 volt output stroom is 160 ampres betreft.
José Luis
  • Guest
« Reply #1 on: March 19, 2011, 09:48:17 PM »
Vriend, ik vond uw project zeer interessant, maar het heeft de details van de componenten die onleesbaar zijn. U kunt doorgeven meer details van dit project? Of een gedetailleerde tekening meer?
dandumit
  • Guest
« Reply #2 on: March 19, 2011, 09:48:19 PM »
Hallo, Heel interessant schema! Kunt u delen een aantal details over hoe moet de wikkelingen worden gemaakt (koperdraad sectie, wat ferite kern)?
copilu
  • Guest
« Reply #3 on: March 19, 2011, 09:48:21 PM »
Ik wil ook een SMPS lasinverter te bouwen, vond ik dit schema (scroll naar het einde van dit document) sorry, mijn internet verbinding in zeer zwak op dit moment, ik kom terug. [Size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 26 minuten: [/color] [/size] OK, ik nam een kijkje op het circuit in de eerste post, en ik heb enkele vraag voor jullie: Allereerst , de omzetter topologie is "vooruit", maar dat topologie hoeft slechts een tranzistor (ik bedoel, een schakelaar apparaat) en de Positiv spoor permanent aangesloten op transformmer. In dit ciruit beide rails zijn in-en uitgeschakeld op de transformator. Waarom? Ik heb gezien dat op mijn circuit ook (ik zal het binnenkort uploaden, is een industrieel personeel). 2. hoe werkt het regelcircuit te voorkomen kernverzadiging? of het om een luchtspleet kern?
copilu
  • Guest
« Reply #4 on: March 19, 2011, 09:48:22 PM »
Dit is wat ik over
FvM
  • Guest
« Reply #5 on: March 19, 2011, 09:48:23 PM »
De twee (meerdere) switches zijn aangesloten serie, ze zijn elektrisch gelijk aan een enkele schakelaar. De serie schakeling vermindert de schakelaar spanning. Dit lijkt vreemd op het eerste gezicht, want een spanning verdubbelen gelijkrichter wordt gebruikt op hetzelfde moment, maar er kan ook een 230V circuit versie van het hulpprogramma. Gelet ook DC stroom in het secundair, het voorste topologie is waarschijnlijk beter geschikt dan de push-pull schakeling gepresenteerd aan het begin van de draad. Verzadiging kan toch gebeuren, afhankelijk van bedrijfsomstandigheden, maar de primaire stroom wordt beperkt door de huidige transformator en de controle circuit. Maar een kleine luchtspleet zou de operatie te vereenvoudigen, denk ik. Werkfrequentie en halfgeleiders soorten zou interessant zijn naast, maar het circuit is leerzaam toch.
copilu
  • Guest
« Reply #6 on: March 19, 2011, 09:48:25 PM »
Quote
Dat zou geweldig zijn, want ik vond een aantal IGBT-s met 1200V CE spanning. Maar ik ben niet vrij zeker over dat, ik denk dat dat systeem is voor een zekere bescherming, samen met de diodes. Misschien someboby weet en hebt ervaring whit deze omvormers en vertel ons wat is de "couse".
Quote
excuseme, maar dat is te farward.
flail
  • Guest
« Reply #7 on: March 19, 2011, 09:48:26 PM »
Ik ben te interesse is er een manier om het te isoleren van het stroomnet
mister_rf
  • Guest
« Reply #8 on: March 19, 2011, 09:48:27 PM »
Maar alle schema's die hier gepresenteerd zijn de uitgangen van het net gescheiden met behulp van een ferriet transformator. : D
FvM
  • Guest
« Reply #9 on: March 19, 2011, 09:48:29 PM »
Ja, het originele circuit heeft eigenlijk dezelfde serie topologie. Ik was enigszins verward door de draing stijl en heeft het niet in detail onderzoeken. Ook de spanning annotatie verwarrend is, de DC-bus spanning rond 300V als met de Invertec circuit. De serie verbonden switchers hebben een ander doel, dat begreep ik niet op het eerste gezicht. Het laat freewheelen naar de bus spanning uit via dioden zonder hulpwaarnemingspost wikkeling en effectief geen inductieve overspanning. Met een enkele schakelaar, hebt u een ausxilary liquidatie op de primaire of secundaire kant. Als gevolg van verdwaalde inductie-elementen, het VdS respectievelijk Vce piekspanning is altijd hoger dan 2 VBus. Met een 1200V IGBT, moet u wellicht een Z-diode actieve klemschakeling inductieve overspanning gesneden op bijvoorbeeld 700 of 800 V, maar dat is een gebruikelijke circuit en zou moeten werken in deze toepassing.
zawmintun1
  • Guest
« Reply #10 on: March 19, 2011, 09:48:30 PM »
Pls doen
ibersoy2006
  • Guest
« Reply #11 on: March 19, 2011, 09:48:32 PM »
Ik moet switdh mode laswerkzaamheden machine te gebruiken microcontroller typenummer en datasheet [size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 4 minuten: [/color] [/size] Ik moet invertor sudura.pdf van het gebruik microcontroller typenummer het niet te schrijven shematic diagram geeft u microcontoller typenummer ik erg blij zijn dankzij
FvM
  • Guest
« Reply #12 on: March 19, 2011, 09:48:33 PM »
Uiteraard, IC2 is niet een microcontroller. Het is een analoge IC of hybride schakeling, eventueel op maat gemaakt. Ik heb niet herkent een bepaald bekend SMPS controller uit het schema.
dsv1486
  • Guest
« Reply #13 on: March 19, 2011, 09:48:34 PM »
ja de twee IGBT's in serie zal lager de spanning tussen de twee
tojsuja
  • Guest
« Reply #14 on: March 19, 2011, 09:48:35 PM »
Zeer interessant schema!
ashish_hal
  • Guest
« Reply #15 on: March 19, 2011, 09:48:37 PM »
Ik denk dat dit ding is mogelijk met een normale VFD schijf (frequentieregelaar). Coz u alle min componenten in een module n net ferrietkern na gelijkrichter is alleen links ................................ ..... neem dan corrigeer me als ik enige fout.
beh220
  • Guest
« Reply #16 on: March 19, 2011, 09:48:38 PM »
Hallo ik ben op zoek naar een schema van schakelende DC / DC-omvormer whit 48 volt ingang en 220 volt zonde golf uit te zetten en 5000 watt als u of weet waar vandaan ik het kan vinden middelen me helpen tanh u
yana
  • Guest
« Reply #17 on: March 19, 2011, 09:48:40 PM »
: Cry: [size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 19 minuten: [/color] [/size]: cry:: cry: "" "Iam op zoek naar een schakelschema van schakelende DC / DC-omvormer met 220 volt ingang en 15 - 50 V uit te zetten, midden tapsysteem, en 500 tot 1000 ampheres, dit is email-ynnugraha@gmail.com , YANA uit Indonesië, uw bestfriend als je weet waar van i het kan vinden please help me tank jou. : Cry:: cry:: cry:
johnudt
  • Guest
« Reply #18 on: March 19, 2011, 09:48:41 PM »
Hoi, heb ik gezien inverter lasapparaat schema's, maar dit was in het Russisch. Dus ik vertaald met behulp van Google Translator. Hoop dat iemand kan het nuttig vinden. http:// http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&tl=en&u=http://sg-sg.chat.ru/sg_sw.htm&prev=hp Groeten John
yofan
  • Guest
« Reply #19 on: March 19, 2011, 09:48:42 PM »
dit geweldige idee, maar niet gemakkelijk op te bouwen it.The huidige is het huge.if we niet de zorg over dit onze draad zal smelten
copilu
  • Guest
« Reply #20 on: March 19, 2011, 09:48:44 PM »
[Quote = ibersoy2006] Ik heb switdh mode laswerkzaamheden machine te gebruiken microcontroller typenummer en datasheet [size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 4 minuten: [/color] [/size] Ik moet invertor sudura.pdf van het gebruik microcontroller typenummer zij niet schrijven shematic diagram geeft u microcontoller typenummer ik erg blij zijn dank [/quote] Ik heb echt don `n weten. Ik heb het document "zoals het is"
dr pepper
  • Guest
« Reply #21 on: March 19, 2011, 09:48:45 PM »
Heeft iemand enig verder komen met dit idee?
worsecat
  • Guest
« Reply #22 on: March 19, 2011, 09:48:46 PM »
[Quote = Dr Pepper] Heeft iemand enig verder komen met dit idee? [/Quote]
microsim
  • Guest
« Reply #23 on: March 19, 2011, 09:48:48 PM »
Hallo ik heb een vraag meestal in SMPS zoals die hierboven, of dicht bij, zoals die in de audio-versterkers als je korte output van dat SMPS het zal opblazen. lassen machiens, gewoon op te blazen op korte circuit. waarom?
em2006
  • Guest
« Reply #24 on: March 19, 2011, 09:48:49 PM »
Dit komt omdat de belastingsstroom wordt automatisch beperkt tot het vereiste bereik lasproces, door de controle circuits.
akshay kumar vyas
  • Guest
« Reply #25 on: March 19, 2011, 09:48:51 PM »
naar een lasser u te kunnen bouwen, Pulse Width Modulation circuit te gebruiken om een mosfet die een stap naar beneden transformator-en uitschakelen
---------- Bericht toegevoegd op 20 bedienen apparaat : 27 ---------- Vorige post was op 20:23 ----------
als de omvormer circuit is moeilijk te vinden dan moet men gaan met Een MOT lasser. Het is eenvoudig en bijna gratis.
cristimar
  • Guest
« Reply #26 on: March 19, 2011, 09:48:52 PM »
Quote
Foto met raad? We proberen dit forum te bouwen en we moeten deze foto naar remise op bord en leg tih in corroderen bad. Bedankt.
cristimar
  • Guest
« Reply #27 on: March 19, 2011, 09:48:53 PM »
Ik ben alleen?
ibaehaki
  • Guest
« Reply #28 on: March 19, 2011, 09:48:55 PM »
Quote
Hallo, ik heb een probleem met mijn omvormer lasser. SMPS voor PWM was te branden. Kunt u mij helpen te vinden schematische weergave van Porto lasmachine pd85 serie. Dank zo veel. Wat IB
DeepOne
  • Guest
« Reply #29 on: March 19, 2011, 09:48:56 PM »
Misschien is het nuttig zijn om iemand [url = http://images.elektroda.net/55_1299340761.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net/71_1299340871.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net / 32_1299340871.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net/65_1299340871.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net/72_1299340871.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net/82_1299340936.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net/24_1299500401.jpg] [/url] [url = images.elektroda.net/57_1299500401.jpg] [/url]
dr pepper
  • Guest
« Reply #30 on: March 19, 2011, 09:48:58 PM »
Congrats op dat circuit. Ik gaf op mijn idee en kocht een Chinese nieuwe, ze zijn zo goedkoop zijn het niet waard de soldeerbout te sluiten inch Ik heb er echter krijgen een mobiele versie werkt met behulp van een dynamo. Uw circuit ontwerp maakt gebruik van een aantal goede lateraal denken, het regelen van de AC in te gaan op een switcher is een geweldig idee en houdt de controle circuit eenvoudig. Uw putting de array van 1U in het kader van een eerlijk beetje van stress, zou je moeten een aantal goede kwaliteit caps te maken van het circuit betrouwbaar.
DeepOne
  • Guest
« Reply #31 on: March 19, 2011, 09:48:59 PM »
Quote
Uw brengen de array van 1U in het kader van een eerlijk beetje van stress, zou je moeten een aantal goede kwaliteit caps te maken van het circuit betrouwbaar zijn.
Het is zo. Ik gebruik condensatoren K78-2, zult u er zeker makkelijker te Wima MKP gebruiken. [Url = http://images.elektroda.net/5_1299500654.jpg] [/url] In vergelijking met de fabriek apparaten het heeft een functie - 100V standby vermogen. А beetje gevaarlijk, maar alle elektroden worden verlicht als luciferhoutjes. De ferriet kern van de transformator is afkomstig uit tv-CRT doorbuiging systeem. [Url = http://images.elektroda.net/56_1299587517.jpg] [/url]
dr pepper
  • Guest
« Reply #32 on: March 19, 2011, 09:49:01 PM »
Goede innit, tv-uitgang kernen kan dat veel wack nemen, Ik herinner me iets op youtube waar een stroombron kan een 4 "spijker smelt van een Telly output tranny. Mijn omvormer las set heeft verstelbare off lading spanning, doet verder helemaal zo hoog, maar ik denk 70V is het mogelijk, dat is ongeveer hetzelfde als een professionele AC las in te stellen. Je deed het goed om dat te werken, elke keer als ik iets macht verstandig esp doen met mosfets heb ik uiteindelijk met een belasting van hen aan stukken gereten voordat het ding werkt. Ik hou van de eenvoud van het circuit, ik sla deze een voor toekomstige referentie, nuttig kunnen zijn voor een 12v gereglementeerde zender aanbod.
DeepOne
  • Guest
« Reply #33 on: March 19, 2011, 09:49:03 PM »
Quote
Ik heb meerdere transistoren verloren in het proces van het debuggen van de regeling, ook. Tenzij er geen behoefte grote macht, zeker mogelijk meer doen gewoon .. Hier is bijvoorbeeld de regeling wordt gebruikt als voeding voor mijn oude accuboormachine [url = http://images.elektroda.net/27_1299601817.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net/98_1299601817.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net/84_1299601817.jpg] [/url] [url = http://images.elektroda.net / 1_1299601817.jpg] [/url]
dr pepper
  • Guest
« Reply #34 on: March 19, 2011, 09:49:04 PM »
Love it, precies het soort dingen die ik opstaan om. Je houdt van de internationale 2163 dan. Is dit ontwerp gebruik maken van een tv-Lopt en dan?, Hoe heb je het ontwerp van de kern en het werk van de frequentie, heb je dan het meten van de A / L-factor van de ferriet het verzadigingspunt test met een test mal? Ik heb een project een tijdje terug een zak LED zaklamp, bleek echt nuttig, ik maakte de transformeer uit van een if tuning transformator uit een ontvanger, ik meaured het A / L factor, en de verzadiging dichtheid en ontwierp een eenvoudige blokkeeroscillator omheen, het circuit gebruikt slechts een lage verzadiging weerstand transistor en een paar passieven, (ok de onderste foto heeft 2 LED's en maakt gebruik van een oude stikken in plaats van een transformator, indien maar het principe is hetzelfde) hier:
DeepOne
  • Guest
« Reply #35 on: March 19, 2011, 09:49:06 PM »
Ik heb gewoon worden verzameld in een aantal ontwerpen ingenieuze besluiten, niet zijnde grote specialist op het gebied van gepulste converters) denk ik, mogelijk een geschikte op grootte en kwaliteit ferrietkern te gebruiken. Inclusief TV Lopt, indien pack samen drie stukken (op een mogelijke niet echt dat apparaat voor het samenvoegen van een las koperdraad - dit lasapparaat werd opgevat als apparaat voor het lassen draad). Voorlopige berekening van de transformator is gemaakt door middel van gratis programma "Lite-Calcit" en dergelijke "Design tools puls transformatoren 4". In tv-toestel wordt gebruikt van hoge kwaliteit ferriet zodat grens van de verzadiging is gevonden waar dat op 15 slierten in primaire wikkelingen, onder nominale spanning en de afwezigheid van de belasting. Daarbij bedrag op 30 kransen is gekozen uit overwegingen van de beperking van de maximale stroom en het maken van de zware bestanden op verzadiging. Lasapparaat meer ruwe apparaat, dan bestuurder van de led en de grens van de kern verzadiging eenvoudig te definiëren op de huidige zonder belasting en de temperatuur van de transformator. Alleen, is het noodzakelijk om weerstand (krachtige lamp) of lowerring transformator te gebruiken voor het voeden van de inrichting voor het tijdstip van het experiment. Maar dan het meten van de A / L-factor van de ferriet test de punt van verzadiging met een test jig is zeker een zeer correcte manier. http:// http://www.edaboard.com/attachment.php?attachmentid=54234&stc=1&d=1299684958
anfermailam
  • Guest
« Reply #36 on: March 19, 2011, 09:49:07 PM »
haar goede .....
dr pepper
  • Guest
« Reply #37 on: March 19, 2011, 09:49:08 PM »
Mijn techniek was dacht ik meer van bijvoorbeeld een 'achtertuin', ben ik geneigd te houden PCB's uit schroot apparatuur, dus kernen ferriet en dergelijke iuse neiging tot nul gegevens, zodat het doen van een meet-is de enige manier zijn. Blokkeren oscillatoren zijn interessante apparaten als het gaat om de berekening, kan ik zien waarom ze weinig worden gebruikt in de productie. Ik wil graag een circuit dat kan meten verliezen met de frequentie op te bouwen.
DeepOne
  • Guest
« Reply #38 on: March 19, 2011, 09:49:10 PM »
tenminste componenten uit schroot apparatuur niet gesmeed, heel vaak zelfs beter dan dat mogelijk te kopen in de winkel. Naar fabrikant zeker meer geschikt microcontrollers met onboard geheime programma).
arisonjs
  • Newbie
    • View Profile
    • Email
Re: SWITCH MODE ARC INVERTER WELDER SCHEMATISCHE
« Reply #39 on: March 25, 2014, 04:23:02 AM »
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
