Author Topic: DIY: AC Power Supply for LED  (Read 1061 times)
Fido-Fido
  • Guest
« on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Hola a todos,
¿Me pueden aconsejar si puedo hacer esto para uso en el hogar:
Tal vez voy a tratar de esbozar un circuito para otra pregunta si esto es posible.Así que muy brevemente, de la fuente de alimentación de corriente alterna (240VAC) de nuestra casa, conectarse a un rectificador.Y el de allí, conectar al transformador a renunciar a la tensión ..... digamos, 5V para operar el LEDsss, LEDs muchos, muchos
SonreírA primera vista, sin tener en cuenta otras cosas pequeñas, como las resistencias de los LEDs, etc .. es esto posible?
Aquí, ¿puedo preguntar ¿cómo podemos saber / calcular el número de LEDs que puedo encender un cigarrillo?
[Lamento que no tengo ningún esquema, por ahora]
~ ~ E3016
  • Guest
« Reply #1 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Cuanto más llevado a ser mostrado es más actual que tiene que la oferta, que, s significa que usted necesitará más trafo con tener mayor número de modo que el actual puede alimentar todos los Leds.dice que vamos a conectar estos indicadores LED en paralelo, entonces la corriente total que deba suministrarse la corriente necesaria en cada momento hicieron LEDs total que desea dispalyed.
una cosa que usted debe preocuparse por caída de tensión es de la capacidad actual de LED y LED.No sobre la oferta de la corriente del LED, de lo contrario vas a quemar
Fido-Fido
  • Guest
« Reply #2 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Hola, gracias por tu respuesta ....
Traté de pedir a la tienda de la corriente necesaria para funcionar de un LED pero parece que el vendedor no sabe tan bien y el LED no viene con ninguna hoja de datos.¿Puedo preguntarle si hay algún método para comprobar esto?
¿Cómo podemos averiguar el valor de una resistencia apropiada para usar aquí para los LEDs?
Audioguru
  • Guest
« Reply #3 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
No compre los componentes electrónicos desconocidos sin una hoja de datos de la tienda de un "".Comprar ropa y zapatos en una tienda.
Comprar los componentes electrónicos del distribuidor de partes electrónicas como Digikey en Estados Unidos y Canadá o de una de las cientos de oficinas en todo el mundo Farnell.Las piezas son hechas por los fabricantes de buena y cada parte tiene una hoja de datos.
La mayoría de los LEDs de a pie tienen un máximo permitido actual de 30 mA, pero todas las especificaciones están con 20 mA.La hoja de datos de especificaciones de la gama de la tensión directa del LED que se necesita para calcular la resistencia de limitación de corriente.
Se puede adivinar la tensión hacia adelante desde el color del LED.1.8V para el rojo y 3,5 V para el azul o blanco.
Usted no rectificar la red de 240 V después de comer a los impulsos derivados de CC a un transformador, porque necesita de un transformador de CA de onda sinusoidal.
De conectar el transformador a la red eléctrica de baja luego rectificar el transformador de tensión alterna de salida.
rikie_rizza
  • Guest
« Reply #4 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Normalmente tendrás que 100ohm resistencia para cada LED.En este tipo de configuración, obtendrá el uniforme de intensidad LED por sus diferencias por valor de tolerancia.lo mejor es usar LED controlador IC.Otro beneficio de usar piloto LED, usted puede mezclar led rojo con otro color.
¿Por qué no comprar una PS para que pueda concentrarse en su proyecto principal, como la conducción de LED que desea hacer.
Nunca rectificar su primera red de transformadores.primer transformador, que rectificar.
tvthang
  • Guest
« Reply #5 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Para conectar varios leds en su esquema y de utilizar el poder de CA al suministro de la que, se puede calcular el total de la tensión de leds después de utilizar un transformador para reducir downto AC220V calculen de tensión, no se debe utilizar una resistencia de potencia que tendrá más poder de su fuente de CA.
jrodgers
  • Guest
« Reply #6 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Siempre conectar el transformador a la red eléctrica, de preferencia con un fusible en serie en la línea de 'Live'.(Por ejemplo un fusible de 100 mA), además de la 1A o 3A en el enchufe.Usted puede corregir la red, pero LED son rectificadores, y siempre que el uso correcto de las resistencias, no se necesita ningún diodos / rectificadores.LED's (diodos son!)
OK, para las matemáticas:
Si usted utiliza, por ejemplo un 240V: transformador de 9V, entonces la tensión de salida tendrá un máximo de 9 * SQR (2) = 12,72.De hecho, la tensión será un poco más, ya que el fabricante quiere que el voltaje sea 12.72pk cuando el transformador está operando en su nivel actual por completo.
Ahora, si queremos conectar un LED de color rojo con una tensión directa de 1.8V y una corriente de 20 mA directamente a la salida del transformador a continuación, utilice la siguiente ecuación:
R = V / I = 9 / 0,02 = 450 ohmios.
Usted podría utilizar 470 ohmios de resistencia de la serie E12.
Yo solía 9 voltios y no 12 en el cálculo anterior, como el LED será 'en' sólo para la mitad del ciclo de corriente alterna (como un diodo).En realidad, el equivalente de 9 V se refiere a la DC el RMS "de la corriente alterna sabio.En realidad, la parte del diodo LED significa que es sólo a tiempo a la mitad de esta, por lo que en realidad sólo tendría equivalente a la mitad el actual en el cálculo.(10 mA RMS), usted podría probablemente la mitad del valor de resistencia,
Puede conectar un montón de LED a la salida del transformador como este en paralelo.Sería una buena idea para conectar media vuelta de una manera y la otra mitad a la inversa.Esto asegurará que el transformador es la misma carga en cada ciclo de la mitad de la onda de corriente alterna.
Ahora, ¿cuántos se pueden conectar.Bueno, le permite tener un transformador real como ejemplo, el RS (rswww.com) Parte N º: 805 a 057.Se trata de un transformador de 20VA y puede entregar un total de 1,1 A en cada una de sus salidas de 9V (tiene 2 de los presentes.) Conectar en paralelo (Hacer esto correctamente para evitar un cortocircuito - si no es cuando la fusible antes mencionados viene muy bien! fusible de 100 mA de acuerdo a P = I * V, I en la red en la salida total es P / V = 20 / 240 = 83mA)
OK, así que el transformador puede entregar hasta 2,2 A a 9v.Cada LED se tire 20mA de un ciclo de la mitad de la CA, y otra resistencia / LED cable en sentido contrario ronda tirará 20mA del ciclo de la otra mitad.Infact, una resistencia puede suministrar 2 LED's de esta manera, siempre que los 2 leds están conectados en la dirección opuesta.
Así pues, resistencia de 1, 2 LED's señalar 20mA.Podemos dibujar un 2,2 desde el transformador, para que podamos tener un total de 2,2 / 0,02 = 110 pares de luces LED, que es de 220 LEDs de funcionamiento de este transformador.
Voy a tratar de hacer un diagrama de circuito de esta instalación de un puesto pronto.
Nota de seguridad: Siempre tenga cuidado al utilizar la red, y si no está seguro de algo, buscar la ayuda de un ingeniero experimentado!Red puede matar!Añadido después de 23 minutos:El esquema de mi último post se adjunta!Lo siento por el estilo "Doodle", que se apresuró a hacer!
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Audioguru
  • Guest
« Reply #7 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
LED's (diodos son!)
upinsmoke
  • Guest
« Reply #8 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Si estás utilizando LEDs de muchos, es posible que desee utilizar matrices resistor.Esto hará que los más limpios de la Asamblea y fácil de construir.
FVM
  • Guest
« Reply #9 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Cita:
Los LED parpadean a 25 Hz sin un rectificador de onda completa
zlatkoMM
  • Guest
« Reply #10 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Audioguru es de 100% en dont play con este derecho fácilmente!Añadido después de 29 minutos:Maby esto puede funcionar:
Audioguru
  • Guest
« Reply #11 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
zlatkoMM escribió:Maby esto puede funcionar:
zlatkoMM
  • Guest
« Reply #12 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
El voltaje es de no dc baja después de Brige es 2.2V x sqr (2) con 1000UF electrolito es
2,2 x 1,41 = 3,1 V y empezar a volztage de rojo está 1.6V.So si trafo puede ofrecer
3A max entonces este trabajo circuito enough.15mA es suficiente para litght normal.
FVM
  • Guest
« Reply #13 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Aparte de los evidentes errores de cálculo en tu ejemplo, la conexión en serie tiene varias ventajas y generalmente se utiliza para las soluciones de iluminación LED que se pueden encontrar en cualquier tienda de bricolaje cerca de la esquina.
Audioguru
  • Guest
« Reply #14 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
zlatkoMM escribió:
DC voltaje no es demasiado bajo.
Después de puente es 2.2V x sqr (2) con 1000UF electrolito es
zlatkoMM
  • Guest
« Reply #15 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Led rojo treshhold tensión es 1.6V en Europa.Gretz y tiene 4 diodos si no sabes??
después de Gretz electrolito es que aumentar la tensión en corriente continua para sqr (2) si usted no sabe???
Fido-Fido
  • Guest
« Reply #16 on: September 16, 2009, 04:05:56 AM »
Hi All,
Muchas gracias por toda la orientación y asesoramiento.Tal vez me dé alguna para averiguar en algunas partes y hacer algunas otras lecturas ....Volveré con ustedes si tengo más preguntas.
Lo siento que no he mencionado antes, yo en realidad la intención de construir 6 lámparas de pie en 6 polos a corto, para mi jardín.La intención de usar sólo un montón de LEDs para una lámpara ...
Gracias de nuevo!
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
