Author Topic: On-off controlador de temperatura  (Read 385 times)
rinaishlene
  • Guest
« on: November 25, 2002, 07:53:53 PM »
Hola,
Cualquiera puede explicarme en detalles sobre el funcionamiento del circuito en la figura 9.12 (que se adjunta) en términos de las funciones de cada componente involucrado?
Gracias
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
chitra_laya
  • Guest
« Reply #1 on: November 25, 2002, 07:53:53 PM »
Hola,
En el circuito dado de Resistentes a la R1, R2, R3 son de la red divisor de potencial.Si la no inversión de voltaje de entrada es mayor que la inversión de la terminal de tensión de salida del amplificador va a VSAT.Por lo tanto, el transistor LM 395 se va a la región de saturación (en condición de estado) el calentador se cierra camino para que el calentador se enciende el calentador de lo contrario estará en condición de fuera del estado.
rinaishlene
  • Guest
« Reply #2 on: November 25, 2002, 07:53:53 PM »
Hola,
He discutido este circuito en el class.Well realmente cuando la saturación de la DAC, el LM395 no está saturado, sino que también será desactivada para que el calentador de ir off.When SRAM VCE = 0, drectly llevará el Vcc a el terreno para que el calentador no se en adelante, si el PO no está saturado, el calentador será objeto de amplificador operacional on.The estará saturado depende de la V (T), creado en LM335.
Rina
A. Anand Srinivasan
  • Guest
« Reply #3 on: November 25, 2002, 07:53:53 PM »
Creo que han entendido mal la representación de colector abierto de la salida de SRAM ....en realidad sólo significa que un externo levantar resistencia es obligatorio ....
aquí cuando la DAC satura el transistor de salida está apagada y por lo tanto, se suministra corriente a la LM395 transistor a través de la resistencia R6 y el calentador está en ....el segundo circuito utiliza un comparador de ventana ....
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
