Author Topic: 溶接機?  (Read 2004 times)
khongai
  • Guest
溶接機?
« on: July 19, 2006, 04:53:00 PM »
誰でも知っている場合の動作は?
そして
、  触れる、ミグ...
Nimer
  • Guest
再:溶接機?
« Reply #1 on: July 19, 2006, 04:53:00 PM »
やあ
私 の知るところでは非常に高いレベルの空気の破壊電圧よりも大きくして主電源を提起されると、この何が起こる原因sparcing
、この 後
、  残りの化学reactoin
です 。
このブーストconverteresを使用して行うことができます。敬具
yangxh
  • Guest
溶接機?
« Reply #2 on: July 19, 2006, 04:53:00 PM »
誰でも何がマシンの価格は
、  溶接に使用される複数のチップ
の 足を教えてください。
billnguyen
  • Guest
再:溶接機?
« Reply #3 on: July 19, 2006, 04:53:00 PM »
[/b]
溶接- [ B ]
を  歴史的視点
[ / B ]
を以下は
、  初めには、
次 の資料を一しょうりゃく、ハルステイシーは、筆記とは
、  溶接学会誌、 73巻では、米国溶接協会、マイアミ、フロリダ、 1994年6月
に公表¥されています 。溶接
、  古代の科学、そのルーツは
、  古代に失われている古いです。1つは
、  世紀にもわたって受け継がれているようだ金属加工の原理は、
鉄 が軟化され
、  加熱して火の中にプラスチック製のレンダリングは、適切な条件の下に結束するか溶接
されています 。ため
、  いくつかの実装や鉄や鋼の記事を生き延びる
ことができるさびの攻撃を無期限に
は 、ほとんど直接の証拠
として 正確に溶接生まれたときに残っている。仕事とは、硬化が進んだ段階鋼の芸術
金属加工の疑いに
達し 、
30  世紀も前世紀にした一般的に実践されたギリシャホメロスが記載されています。
これは溶接の原理を発見され
、  失われたと推定され
、  古代の人々が世界中を繰り返し再発見、実証されているので
、お互い に
、  開発との通信と同様の基本的な使用の明白な意味で別の大陸に原始部族、製錬の方法
は 、整形と鉄の治療。
ルネサンス、火災との溶接の練習の時間を確立することにより、その期間の職人になっていた高い技に秀でていた。部品
に参加する形が適切とされ
、  その後
は 偽造や炉、圧延打ち出しているかを同時に押す前に
、  正しい温度に再熱。Biringuccio 、 Pyrotechnia 、 1540年に出版したこのような操作は
、  いくつかの参照が含まれます。1つのケース
では 、鋼片
、  鉄の棒の方形の最後に大砲bores回転で使用するために溶接された。別では、ひびの入った鐘全体をもう一度溶接する方法で行われた。彼の書いたBiringuccio後者は歴然としているアプリケーション
に 興味
をそそられましたが 、これは私には
、  精巧なもの
は 、ほとんどが、大きなusefulneqs
の使用 だ。鉄の 溶接はillidustryフォージとして発展
かなりの割合と、 1 890の詳細については、ご利用までの唯一の方法
だった 。鉄の場合
、  2つの部品が適切な温度に達し、彼ら余儀なくされた
一緒に様々な手段
で 、クレーンの操作を容易にするために頻繁にハングしている。その後、加熱温度を一定に維持し、終了した
繰り返しある一定の期間をそりハンマーでいる。にして、部分は
、  火災から撤回され
、  金床を終えた。偽造溶接
は まだ
ある程度
、  今日の練習をした。Credit for the concept of modem welding is generally given to Sir Humphrey Davy because of his discovery of the electric arc.
電気アーク
。  モデム溶接クレジットの概念を一般的には
、  電気アーク
サー ハンフリーデイビーの発見のために与えられています。1810年、電気の新興科学
の 実験では、デイビーがアークの近くにある別の電気回路は
、  比較的高電圧の2つの端末で作成されることを発見した。出演は
、  明るい光と熱はかなりの量を与えたこのアーク
は 、打たれることとなるに維持し、その長さと強さの制限は
、  回路の電圧や端末の種類によって決定に活用様々な可能¥性があります。実用性は
ない との好奇心と見なされていた当時;卿デイビーの名前彼の発見に弧を適用しなかった20年後まで。
アーク1881
、  炭素アーク街路灯が導入されたのは最初の実用化されました。直後、電気炉が登場しました。1つの
最も初期の炉のコールズブラザーズが1886年にミルトンスタフォードシャー、イングランドでインストールされていた。
アーク溶接実験DeMeritensで1881年に初めて実施された。彼の実験では
、  鉛電池板の様々な部分では
、  炭素を使用して溶接された
、  熱源としてアーク。
初期の1890年代
に 、ロイドとロイドバーミンガム、イングランド、
、  非常によく対応していたのは
、  時代の溶接、アーク溶接装備の老舗
最大直径1メートルの鉄パイプ鍛造。1902年には、機関車ボールドウィン機関車工場のペンシルベニア州で大規模な溶接工場を設立
修理およびメンテナンス、炭素アークでは大規模なプロセスを使用して
います 。
マイルストーン
1836 -アセチレンガスのエドモンドデービーによって発見。
1856 -抵抗溶接の原理ジェームズジュールの物理学者で、イングランドが発見されると信じていた。
1862 - Woehlerカーバイドからアセチレンガスを生産。
1876 -ジョン
A.  トービン(アメリカ)は、トービン
、  銅合金として知られている特許は
、  高強度銅亜鉛錫青銅。
1881 - 1つのアーク溶接機投稿者Meritens (フランス)が発明した炭素の早い。
1881 -
博士 RHサーストン(
米国 )は6年ぶりに調査し
、  強度と延性copperzinc銅を網羅
する 一連のテストを完了した。
1882 -特許ロバートAハドフィールド(イングランド)
と呼ばれる彼 ハドフィールド鋼はオーステナイトマンガン鋼のために認め。
1885 - Elihuトンプソ¥ン(米国)は
、  抵抗溶接機の特許を授与されました。
1885 -炭素アーク溶接Benardos
&  オルシェフスキー(ロシア)が開発した。
1889から90まで -
CL  棺(米国)がむき出しのワイヤ電極
を 第一アーク溶接。
1890 -溶接の概念は
、  酸化媒体棺(アメリカ)で生まれた。
1890 -最初のオキシ燃料ガスの銀行強盗を
ミスター ブラウン(イングランド)の切断を試みた。
1892 -カルシウムカーバイドとモアヘッドウィルソ¥ン(米国
)  が製造した。
1895 -コンラッドレントゲン(バイエルン) 、観測
のX  線照射の影響は真空管を
使用して 電流を通過。
1895 - LeChatelier (フランス)は
、酸素 アセチレン炎を発見した。
1896年-最初の電気
のReportsは オハイオ州クリーブランドで溶接管生産。
およそ1900 -ハンスゴルトシュミット、ゴルトシュミットアンティグァバーブーダ西ドイツ( Orgotheus
株式会社 アメリカ)は
、  アルミニウム粉末
と 金属酸化物の混合物との間の発熱反応テルミット溶接用の外部熱源
によって開始 されることを発見した。
1900 -最初の酸素アセチレン松明フーシェとピカール(フランス
)  で行われた。
1901 -酸素やりMenne
(  ドイツ
)  によって発明されました。
1904 -アベリー(アメリカ)アセチレンのためのポータブル電源を発明した円筒自動車のヘッドライト、集中アセチレン会社(
CAC  )
はしている 。
1906 -プレストのぼるCAC - 0 - Liteと、リンデ部、ユニオンカーバイド社の前触れで買った。
1907 -アセチレンニューヨークの旧グランドセントラル駅解体するのに使用切削; 80 %で予¥想価格以下で完了した。
1907から10  -
0  でコーティング電極を開発した。Kjellberg (スウェーデン) 。
1909 -プラズマアークシステムは
、  ガスを使用してアークシェーンヘル渦が発明安定。
1911 -最初のオキシ燃料ガスパイプライン溶接、 11マイルは、フィラデルフィアの郊外のガス会社で構¥成。
この国で
は、  最初の商用酸素アセチレン溶接管の1912年-生産した。
1912 -最初の全鋼製車体抵抗スポット溶接
の エドワード
トバッド カンパニー、フィラデルフィアで生産が参加。
およそ1912 -フォードモーターカンパニーモデルTの生産のための植物実験室で溶接技術を開発した。
19 13 -アセチレンシリンダーとAveryのフィッシャー(インディアナポリス)を開発しました。
1917 -アーク溶接第一次世界
大戦 中にドイツに発送
私は 109で撮影したエンジンを修理するために使用後の修理、発送フランスに500 000
米 軍の送信に使われていた。
1917 -ウェブスター&サウスブリッジガスや電気会社、マサチューセッツ、 3の11マイルインチ電気アーク溶接機でパイプを溶接。
1919 -米国溶接協会快適度
1つの 。アダムスによって設立された。
1920 -最初の全溶接船
の 船体は、 stearner Fulugar 、 (イングランド)を開始した。
およそ1920 -ジョンソ¥ンプロセス鋼の電気抵抗溶接管の製造特許を取得した。
およそ1920年
の 最初の溶接タンカーは、千代田区Socony 、
(  米国)に打ち上げられました。
およそ1920 -フラックスに導入hardfacingコアワイヤ。
1922 -大草原のパイプライン会社は
、  8 -インチ、 140マイル
の ライン
Jacksboro 、テキサス、  メキシコからの原油を使用して酸素アセチレン溶接帳簿を完了した。
1923 -最初のストレージタンクの浮き屋根が完了;タンクの壁望遠鏡に増加したり
、  タンクのサイズを減らす目的で格納石油や化学製品、浮き屋根溶接するように設計。
924 -全pipeline14マイル長いマグノリアガス会社
(  米国)を使用して構¥築天然ガス溶接アセチレン溶接。
924 -ラジオグラフィーをhhレスターによる鋳物を調べるために使用される最初の8.3さMPaアメリカ合衆国
、  ボストンエジソ¥ン社( 1200プシー)蒸気圧発電所に設置される。
926 -シールド金属アーク溶接用電極を
1つの 。 0で導入ソ¥リッド押し出しコーティング。スミス
社 (米国) 。
926 - Stoodyワイヤー束の最初の特許(
米国 )に付与。
1926 -
メートル ホバートとピークDeversアーク溶接の発展
は、  シールドガスとしてヘリウム
を 使用する別の
米国 特許を発行した。
1927 -初のソ¥ロリンドバーグの大西洋横断飛行を達成ライアン単葉機で
、  機体の構¥造
に基づいて すべての合金鋼溶接管。
928 -最初の構¥造溶接コード、コードフュージョン溶接ガスビル建設のため
米国 溶接協会が発行の切削; D. 1.1の前触れ、溶接構¥造スチールコード。
930 -連続溶接レール中央グルジア鉄道でトラックの2つのトンネルを通じて紹介した。ロングレールオープントラックで2年後に使用されます。
およそ1930 -原子水素溶接溶接金属の炭素低合金鋼以外の方法として開発した。
エンパイアステートビル1931 -溶接鋼構¥造を完了した。
1933 -最初のアーク溶接パイプラインリングHC価格
が オクラホマシティーからThall 、カンザス州に建設支援を受けずに参加した。
1933 -ゴールデンゲートブリッジ、
サンフランシスコ 、世界
(  )のトラフィックをオープンした溶接鋼の87最高の750トンを組み込むつり橋。
1934 -生気のない圧力容器コード共同1935
を発行 -サブマージアーク溶接エアープロダクツリンデ
社 (米国)
が開発した 。
1940 -最初の全溶接船アメリカ合衆国、大蔵省、インガルズ造船から打ち上げに建てられた。
1941 -ガスタングステンアーク溶接、 (ヘリ)メレディス(アメリカ)によって発明されました。
1941 -最初のアメリカの60トンタンクを完了;溶接第一次世界大戦11
の 船舶、航空機、戦車や装甲兵器の生産をすることが極めて重要になります。
1943 -カーティス-ライト、中空鋼プロペラブレードの水素原子を使って水中溶接アーク
、  金属アークプロセスシールド。
1943 -ベラアンダーソ¥ンコンテストインガルズ造船、 Pascagula
、  ミシシッピ州で開かれたのは
、  米国の国民のチャンピオン女性溶接機の名前。
1949 -は
、  すべてのフォード車を使用して制作された最初と抵抗溶接
アーク 溶接。
1950 -ガス金属
アーク 溶接の初スプレー転送特許
、  ミュラー
、  ギブソ¥ンとアンダーソ¥ン、エア削減販売会社(米国)
が販売する 。
およそ1950 - Electroslag溶接最初のロシアでの生産に使用されます。
1953 -特許収縮アークプラズマトーチ
RM  ゲージ
(米国)  に発行します。
1954年-自己フラックスワイヤーリンカーンエレクトリック
(  米国)が導入シールド。
1954 -最初の原子力潜水艦、ノーチラス、
アメリカ 海軍のサービスに配置されます。
1955 -収縮アーク(プラズマアーク)を開発し
、  リンデ部、ユニオンカーバイド社(米国)
を導入しました 。APIによって、 ASME (米国) 。
1956 -摩擦溶接
(  ロシア)を発明した。
およそ1957年
の 二酸化炭素(だって)短絡移行、ガス金属アーク溶接(米国、英国、ロシア)
に使用されます 。
1960 -最初のレーザービーム
を ルビー結晶(米国)を使用しています。
1960年代
の パルス電力ガス金属アーク溶接エアコン(米国)を導入しました。
1961 -
シュテール、  フランス原子力委員会(フランス)で電子ビーム溶接の最初の公開。
1962 - Electrogas溶接特許発行、アルコス(ベルギー)に割り当てられます。
1964 -ホットワイヤ溶接プロセスおよびoneknob (相乗コントロール)ガス金属アーク溶接プロセス制御マンツ
(  米国)で特許を取得。
1965 -セントルイスアーチ142ステンレス鋼の溶接部分から構¥築し
、  都市への賛辞と西に拡張するための記念碑として建立。
1965 -溶接スペースクラフト、アポロ10月
(  米国)を開始した。
1967 -世界初の海底パイプラインの設計をタップし
、  フランクホットPilia (米国)がリンデ課、ユニオンカーバイド社は、メキシコ湾に溶接。
圧力容器
や 船殻
2300000  ドルの結果として
、 US  スチールによる研究活動を完了
海軍 艦船技術センターが支援のため1968 -開発と安川- 130鋼の製造。
1968年-重要新人の作品ではジョンハンコックセンター、シカゴの最初の22階で溶接、この鋼構¥造を結果的に1107フィートの高さに溶接。
1969 -プラズマアーク熱線被覆処理リンデ部、ユニオンカーバイド社
が 導入した。
1970年代
の トランジスタインバータ制御溶接電源(世界
)  全体を紹介した。
1977 -アラスカパイプライン完成;フィラー100 000溶接金属で使用されて、プルドー湾から798マイルバルデスにまたがるの2500トン。
1980年代、半導体回路やコンピュータを制御する回路やプロセスを切断溶接(世界
)  広く使用されます。
1980年代の蒸気相リフローはんだ付けするプリント基板に使用されます。
1983 -アメリカ溶接研究所( AWI )米国溶接技術応用センターとして設立されました。
1983 -宇宙船地球号、 160フィートエプコットセンターで直径ジオデシックドームサブマージアークとシールド金属アーク溶接プロセスを構¥築;約4000 X線で検査。
1984 -エジソ¥ン溶接研究所オハイオ州の製造に使用される溶接技術を向上させるために設立。
電源インバータ技術は1990年代のデザインを支配する。縮小サイズと重量機器の結果(世界
)  全体の
です 。
1991 -摩擦溶接導入かき混ぜると正常に
アルミニウム 合金板のシリーズは
、  2000
、  5000
、  6000溶接に使用されます。
1993 -ロボット制御だってレーザービーム溶接するために使用過程
米 軍エイブラムス戦車バトルメイン。
Grarrovedaf
  • Guest
Re:????
« Reply #4 on: December 28, 2013, 04:33:54 PM »
hello
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
