Author Topic: PIC RS485 arabirim PIC  (Read 1085 times)
fuzzzy
  • Guest
« on: January 22, 2013, 03:02:45 PM »
Merhaba, ben SN75176 telsiz kullanarak rs485 ile 2 PIC16f876 bağlanmaya çalışıyorum. Ben yarı dubleks yapılandırması kullanmak istiyorum, bu yüzden Liman C5 Thata tarafından RE ve DE işaretçilerine togheter kontrol her zaman 0 (alıcı) 'dir. Bu transimitting önce 1 ayarlayın ve sonra 0'a döner edilecektir. Ben C6 ve C7 veri almak ve iletmek işaretçilerine kullanın. Ben onu iletilir ve bu tampon alan doldurmak ne alır gibi bir transimts veriler PIC zaman öyle görünüyor ki fark comunication.After bazı sorunlar girişimi bir sürü var. böylece transimitting pic gönderir aynı veri alır. ve diğer resim veri göndermek için tryes zaman birinci görüntü veri deşifre değildir. Ben tüm yapılandırma üzerinde çok 120 ohm direnç ile, önyargıyı ortadan kaldırabilir ve veri sayfasında önerilen denedim ama aynı. bu yüzden on line sorunları elemek gerekir. Ne denemek için önerecektir? nasıl bu sorunu çözebilir? teşekkürler! Ps program benim CCS C kullanarak PIC
IanP
  • Guest
« Reply #1 on: January 22, 2013, 03:02:48 PM »
Eğer yankı sorunu var gibi görünüyor. Ne denemelisiniz şey ilk PIC tarafından okunmak üzere izin vermez dışarı ve bu süre boyunca ilk cümle (komut) göndermektir. Bir yönde iletim işlemi tamamlandıktan sonra diğer PIC yanıt için bekleme ..
XNOX_Rambo
  • Guest
« Reply #2 on: January 22, 2013, 03:02:50 PM »
Eğer SN75176 ve PIC16f876 için bilgi formu okursanız SN75176 bir alıcı 2.7V en az VOH ve PIC RC7 pim sahip olduğunu fark edecektir 0.8VDD = 4V en az VIH (bu durumda) sahiptir. Açıkçası cips elektriksel uyumlu değildir, bu yüzden bu sorunu gidermekle başlamalısınız. / Rambo
marie65
  • Guest
« Reply #3 on: January 22, 2013, 03:02:52 PM »
Sorun bulaşma sırasında 75.176 alımı devre dışı kalmamasıdır. Bulaşma sırasında RE ve DE işaretçilerine üzerindeki mantıksal seviyelerini kontrol edin. Bulaşma (yüksek düzeyde RE pin) sırasında 75.176 arasında Rx pin bir Osiloskop ile bak. Bu pin üzerinde sabit yüksek düzeyde olmalıdır.
C-Man
  • Guest
« Reply #4 on: January 22, 2013, 03:02:55 PM »
marie65 her zaman da size anahtar kelime için CCS forumda arayabilirsiniz CCS size program olarak :-) vericisi ne alırsınız yazdığı gibi receibver devre dışı yoksa hi fuzzzi, görmekte olduğunuz "sorun" RS485 normaldir RS485 ve bu iplik gibi yararlı bilgiler bir sürü hatta bazı sourcecode bulacaksınız: http:// http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=21909&highlight=rs485 Bu yardımcı olur umarım
fuzzzy
  • Guest
« Reply #5 on: January 22, 2013, 03:02:57 PM »
Eğer sabit sorunu i gerekiyordu budur. Ben çözümün bir sürü uğraş. Ben PIC pin C5 ile sn75176 bağlantılı toghrter pin RE ve DE var. Ben elle Yüksek pin c5 koymak ve transission sonra veya sabit bir süre sonra ben el koydum. ama sorun da # aynı rs232 bu durumda sorunu da otomatik olarak bu pin kontrol etmek için bir seçenek yoktur kullanımda, aynıdır! i bir PIC 16f84A bu yapılandırma tryed zaman ben bu sorunu yoktu! transission mükemmel oldu! kodu neredeyse aynı!
XNOX_Rambo
  • Guest
« Reply #6 on: January 22, 2013, 03:02:59 PM »
Eh, 16F84A hangi pin Eğer veri almak için kullandınız mı? / Rambo
fuzzzy
  • Guest
« Reply #7 on: January 22, 2013, 03:03:02 PM »
Ben transimit ulaşması ve B2 B1 kullanılır.
XNOX_Rambo
  • Guest
« Reply #8 on: January 22, 2013, 03:03:04 PM »
16F84A veri sayfası B portu göre, SN75176 ile uyumlu olan, yani TTL giriş vardır. Bu 16f876 ile sorun - kendi giriş pin SN75176 elektriksel olarak uyumludur. SN75176 ve "yüksek" çıkış seviyesi pin C7 üzerinde minimum gerilim bulmuyor, mantık seviyesi "yasak" bölgede yani. Alıcı devre dışı bırakıldığında Ayrıca, SN75176 pin almak yüksek-empedans moduna geçer, bu nedenle pin C7 SN75176 arasında iletilmesi bölümüne kulak misafiri olabilir. Sen 16f876 pin C7 üzerinde bir pull-up direnci (1 kÊ veya daha küçük deneyin) koyarak sorun atlamak mümkün olabilir. Bu tasarım, bir "kritik" cihazında kullanılan olacak eğer Ancak, önemle Örneğin, ortam sıcaklığı yükselir, eğer iletişim başarısız olabilir aksi uyumlu cips veya seviye değiştiren, ile yeniden tasarlamanız öneririz derecelik çift. Ne hasta çünkü bu başarısızlık ölürse? Eğer, daha sonra Texas Instruments Kim suçlu olacak? Benim nokta:. Belgeleri okumanızı - hepsi / Rambo
fuzzzy
  • Guest
« Reply #9 on: January 22, 2013, 03:03:07 PM »
Seni datasheet ve güvenlik okuma hakkında söylediklerini hepimiz hemfikiriz. Bu bir prototip olduğunu ve bunu değiştirebilirsiniz. Çünkü bu pic donanım USART bu yapılandırma seçti. evry şeması Ben evere görülme sn75176 veya max 485 bazen arabirim seri iletişim, bu iki işaretçilerine c6 ve c7 kullandım. bu yüzden bu doğru bir çözüm olduğunu gerekiyordu. şimdi i zekâ pullup direnci ne olacağını görmek için çalışın. desteğiniz için teşekkürler
fuzzzy
  • Guest
« Reply #10 on: January 22, 2013, 03:03:09 PM »
Merhaba, ben sonunda başardı! şimdi çok aptalca bir şey gibi görünüyor! Sorun doğru TRISC ayarlamak oldu. Ben TRISC7 = 1 olarak ayarlanır ve tüm artık ok. benim iki pic herhangi bir arıza olmadan mükemmel iletişim!
DomDom
  • Guest
« Reply #11 on: January 22, 2013, 03:03:11 PM »
kodunuzu çalışıyor? Eğer bunu paylaşmak için sakıncası var mı? Seninle aynı iletişim yöntemi kullanmak için gidiyorum. Teşekkürler
muralikrishna85
  • Guest
« Reply #12 on: January 22, 2013, 03:03:13 PM »
yo ur kod çalışıyor eğer bizimle paylaşın lütfen
funnynypd
  • Guest
« Reply #13 on: January 22, 2013, 03:03:16 PM »
[Quote = fuzzzy] Merhaba, ben sonunda başardı! şimdi çok aptalca bir şey gibi görünüyor! Sorun doğru TRISC ayarlamak oldu. Ben TRISC7 = 1 olarak ayarlanır ve tüm artık ok. benim iki pic herhangi bir arıza olmadan mükemmel iletişim! [/quote] Gerçek öyle. Zaman% 90, sadece o küçük şeyler olduğunu.
mayur_bankhele
  • Guest
« Reply #14 on: January 22, 2013, 03:03:18 PM »
[Quote = funnynypd] [quote = fuzzzy] Merhaba, ben sonunda başardı! şimdi çok aptalca bir şey gibi görünüyor! Sorun doğru TRISC ayarlamak oldu. Ben TRISC7 = 1 olarak ayarlanır ve tüm artık ok. benim iki pic herhangi bir arıza olmadan mükemmel iletişim! [/quote] Gerçek öyle. Zaman% 90, sadece o küçük şeyler olduğunu. [/Quote] [alıntı yap] ben de [/quote] kod örneği istiyorum
mihaic
  • Guest
« Reply #15 on: January 22, 2013, 03:03:20 PM »
[Quote = fuzzzy] Merhaba, ben sonunda başardı! şimdi çok aptalca bir şey gibi görünüyor! Sorun doğru TRISC ayarlamak oldu. Ben TRISC7 = 1 olarak ayarlanır ve tüm artık ok. benim iki pic herhangi bir arıza olmadan mükemmel iletişim! [/quote] Merhaba fuzzzy, ben de PIC ve RS485 tanımak ilgileniyorum. Benimle kodunuzu paylaşır mısınız, lütfen? Saygılarımızla, Mike
shakaibsafvi
  • Guest
« Reply #16 on: January 22, 2013, 03:03:22 PM »
 Merhaba çocuklar, ben RS485 Haberleşme çok daha basit bir yöntem var. Bu AR-GE PIN'lerin hiçbir ayar gerektirir. Sadece birlikte AR-GE PIN bağlamak ve basit transistör tersini devresi yoluyla TX Mikrodenetleyici bağlamak. (Sadece mikroişlemcinin TX sinyali ters) yere D (SN75176 PIN 4) bağlayın. Mikroişlemcinin RX doğrudan R (SN75176 PIN 1) bağlayın. Bu devre sayesinde RS485 haberleşme için, veri yönünü ayarlama hakkında endişelenmenize gerek olmazdı. Bu mikro denetleyici üzerinde RAM ve ROM hem de tasarruf yapmış olursunuz. Enjoy! SS
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #17 on: January 22, 2013, 03:03:25 PM »
Benim proje 15 Aralık 2012 tarihinde teslim olmaktır acilen çünkü o sakıncası yoksa paylaşabilir Lütfen code.I bu kod gerekli. [COLOR = "silver"] --- Güncelleme --- [/COLOR] Ben bir çip olarak PIC18F452 kullanıyorum
shakaibsafvi
  • Guest
« Reply #18 on: January 22, 2013, 03:03:27 PM »
kodu?? Ne için kodu? Basit seri iletişim!
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #19 on: January 22, 2013, 03:03:29 PM »
Ben onun sadece basit bir seri iletişim biliyorum ama sorun daha önce iletişim üzerinde herhangi bir çalışma yapmadım olduğunu. benim kontrol ünitesi kodu ve ayrıca sandık birim kodu tamamladık ve şimdi im iletişim vurdu. i gönderilmeden önce üzerinde çalışmak için en az üç gün var. Amirimi sadece benim donanım henüz notlar almak için hazır değilse i proteus üzerinde stimülasyon çalışan gösterebilir söyledi .... i kodu soran neden Thats
jayanth.devarayanadurga
  • Guest
« Reply #20 on: January 22, 2013, 03:03:32 PM »
Eğer Rx ve PIC Tx işaretçilerine SN75176 için ya da diğer iğneler kullanılarak bağlanır mı? Başka işaretçilerine kullanıyorsanız o zaman veri almak ve göndermek için Yazılım UART kullanıyorsunuz?
shakaibsafvi
  • Guest
« Reply #21 on: January 22, 2013, 03:03:34 PM »
Gerçekten tam iletişim tarafından ne anlama geldiğini anlamıyorum .... bana da basit bir "fprintf" deyimi ve "BKİ kesme" Eğer daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa ... biz skype oturumu olabilir?
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #22 on: January 22, 2013, 03:03:36 PM »
Ben SN75176 ile pic tx ve rx işaretçilerine bağlı hav.
  • Guest
« Reply #23 on: January 22, 2013, 03:03:38 PM »
Ama. DSN dosyası içinde SN75176 ve bacağına RA0 ve RA1 bağlanır. Doğru devre Ver.
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #24 on: January 22, 2013, 03:03:41 PM »
benim devresinde verici SN75176 kullanmadan RS485 seri haberleşme yapmak mümkün olmalı ...
  • Guest
« Reply #25 on: January 22, 2013, 03:03:43 PM »
Sen yapamazsın No.
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #26 on: January 22, 2013, 03:03:45 PM »
nasıl ben başlamalıdır söyleyebilirsin
  • Guest
« Reply #27 on: January 22, 2013, 03:03:47 PM »
Ben SN75176 kullanarak herhangi Projesi yapılan sığınak. Sen SN75176 veri sayfasında okudum. Eğer Donanım UART kullanıyorsanız PIC Rx ve Tx pinlere SN75176 bağlamanız gerekir.
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #28 on: January 22, 2013, 03:03:50 PM »
haklısın ben sadece benim şematik üzerinden kontrol edilir ve SN75176 PIC18F452 TX ve RX işaretçilerine bağlı olmalıdır. ben bu değişecek. Eğer kod lütfen bana yardımcı olabilir
  • Guest
« Reply #29 on: January 22, 2013, 03:03:52 PM »
Eğer veri iletimi ve alımı için algoritma var mı? Evet ben kodlama size yardımcı olabilir. Sen mikroC Pro kullanıyorsanız ve bu Yazılımı UART kütüphanesi vardır. Bunu kullanıyorsanız o zaman SN75176 için Rx ve Tx dışındaki işaretçilerine bağlayabilirsiniz.
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #30 on: January 22, 2013, 03:03:54 PM »
evet ben bir ve ben de ben tx ve rx yapılan hata coorecting am takılarak bir algoritma im var
  • Guest
« Reply #31 on: January 22, 2013, 03:03:56 PM »
Ben SN75176 veri iletimi için algoritma istedi. Tere kodunuzda bir şey yoktur. Ben SN75176 hangi işaretçilerine yüksek / alçak iletim ve alım sırasında ve ne süreyle yapılmalıdır bilmek istiyorum.
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #32 on: January 22, 2013, 03:03:59 PM »
biz RS232 haberleşme için makul bir mesafe vardır ve RS485 S IM iletişim OLDUĞUNU İKİ PICS bırakın iki cihaz arasındaki iletişimi yaşıyorsanız RS232 için makul bir uzaklıkta bulunduğundan basit RS232 kullanmak mümkündür
  • Guest
« Reply #33 on: January 22, 2013, 03:04:01 PM »
Eğer iletişim ne mesafe. "RS232 haberleşme mesafesi" için arama google.
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #34 on: January 22, 2013, 03:04:03 PM »
onun 15m projemiz için yeter. biz bir kontrol birimi ve çoklu oylama birimler varsa o zaman biz RS232 [COLOR = "silver"] --- Güncelleme --- [/COLOR] RS232 bana makul görünüyor kullanabilirsiniz varsayalım
Quote
(RS232-Dengesiz / non-diferansiyel hepsi aynı terimleri) - nokta-Hayır gelin. Sürücüler = 1-sayisi alıcıları = 1-tam dubleks (bu yüzden de yarı dubleks olabilir)-Mesafe (Standart) = 15m - alıcı giriş hassasiyeti (geçerli bir sinyal) = +-3V - Maksimum hız 12m az = 20kbps RS485 - Dengeli. diferansiyel - No.Drivers = 32 - sayisi Alıcıları = 32 - çoklu - Yarım dubleks - Mesafe (standart) = 1200m - alıcı giriş hassasiyeti (geçerli bir sinyal) = +-200mV - 12m Maks hız = 35Mbps
[COLOR = "silver"] --- Güncelleme --- [/COLOR] im ikisi arasında RS 232 iletişimi kullanarak eğer pic sonra ben herhangi bir alıcı kullanmak zorunda. [COLOR = "silver"] --- Güncelleme --- [/COLOR] i MAX232 kullanmak zorunda olabilir
sobia sarwar
  • Guest
« Reply #35 on: January 22, 2013, 03:04:06 PM »
i RS232 ile RS485 yerine benim şematik değişti. benim yeni şema bağlama am. i kesme kullanarak RS232 haberleşme için kod yapmaya çalıştım. ama ben bastığımda bir mikro denetleyici ve diğer mikro denetleyiciye bağlı anahtarı özellikle anahtarının nasıl ben veri aldığını biliyorsunuz o uart (RS232) üzerinden veri aldığı bir sorunum var. [COLOR = "silver"] --- Güncelleme --- [/COLOR] im de benim kod ekleme. Herkes bana yardımcı olabilir.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
