Author Topic: Vad är noll Vt-enheten?  (Read 2060 times)
dongqing
  • Guest
« on: December 01, 2012, 11:09:52 AM »
Hej alla: Vad är noll Vt-enheten? Vt = 0? Vad är användning? Tack Dongqing
panditabupesh
  • Guest
« Reply #1 on: December 01, 2012, 11:09:54 AM »
Native enhet-kan användas som MOSCAP. Bupesh
leohart
  • Guest
« Reply #2 on: December 01, 2012, 11:09:55 AM »
Vad är fördelen med noll vt mos som moscap jämföra normala vt mos? [Size = 2] [color = # 999999] Läggas till efter 57 sekunder: [/color] [/size] används den som aktiv enhet i analog eller digital design någon fördel?
protonixs
  • Guest
« Reply #3 on: December 01, 2012, 11:09:56 AM »
är det samma wiht Vt-shift diod?
srieda
  • Guest
« Reply #4 on: December 01, 2012, 11:09:57 AM »
Med en nativ anordning, är kapacitansen (CV-kurva) max redan vid Vgs = 0. Således ingen anledning att belasta enheten ..
ieropsaltic
  • Guest
« Reply #5 on: December 01, 2012, 11:09:59 AM »
En nolla VT-anordningen är en MOSFET-enhet som har noll tröskelspänning dvs. det är normalt, kan den användas för många applikationer. För analoga kretsar, kan den användas som MOS-kondensatorn. Vid MOS mössa. Använder vi kapacitansen mellan styret och substratet att ha en viss kapacitans. Detta kräver att MOSFET att vara på. För vanliga MOSFET, kräver detta förspänning genom att Vgs> Vt men noll Vt-enheter, är förspänningen inte. I digitala kretsar, kan 0-Vt MOSFET användas vid överföring grindar för att leverera starka ettor och nollor och möjliggöra portar MOSFET andra transmissionsgrindar av en överföring grind logisk utgång. Dessa enheter kräver dock en extra mask därmed högre kostnader och lider högre läckage.
rowokii
  • Guest
« Reply #6 on: December 01, 2012, 11:10:00 AM »
Humm ... Jag var under intrycket de infödda enheten var "fri" i termer av att inte kräva en extra mask ... åtminstone på senaste TSMC processer har jag arbetat med. Som standard MOSFET är alla "infödda enhet" och de behöver ett implantat för att höja Vt till normal nivå.
psmon
  • Guest
« Reply #7 on: December 01, 2012, 11:10:01 AM »
Noll Vt-enheter är bra för låg spänning ...
mdcui
  • Guest
« Reply #8 on: December 01, 2012, 11:10:03 AM »
annat program: att använda den som källa efterföljare kan ge dig noll spänningsfall, använder vi detta ibland för spänning fastspänning.
dongqing
  • Guest
« Reply #9 on: December 01, 2012, 11:10:04 AM »
Så borde det vara svårt att realisera noll vt-enheten behöver viss teknik? vi använder den mycket scarely, eller hur?
piao
  • Guest
« Reply #10 on: December 01, 2012, 11:10:05 AM »
som nämnts ovan, behöver bara inte extra leayer, behöver bara gjuteriet för att ge processen filen. Ja, det används mycket scarely.
waxtomato
  • Guest
« Reply #11 on: December 01, 2012, 11:10:07 AM »
för låg spänningsmatning kommer noll VT hjälpa gå ner gränsen för dynamiskt omfång, men vara ware av leakge, det det enorma
benariaa
  • Guest
« Reply #12 on: December 01, 2012, 11:10:08 AM »
En annan användning för Native transistorer i LV (1V) kretsar. Sub-micron-enheter börjar ha en märkbar grind läckage, i vissa fall (t.ex. laddning pumpens inmatning av en VCO) med en stor läckage skulle orsaka instabilitet, dvs jitter. En bra lösning vore att sätta en Native 3.3V transistor - vilket vi kan ha hög källa samtidigt minska läckaget drastiskt. Detsamma kan tillämpas på varje annan förspänning.
dinlk
  • Guest
« Reply #13 on: December 01, 2012, 11:10:09 AM »
Quote
Kan u explane lite mer om [i digitala kretsar, kan 0-Vt MOSFET användas vid överföring grindar för att leverera starka ettor och nollor och möjligt portar MOSFET andra transmissionsgrindar av en överföring grind logisk utgång.] eller informationskälla du veta mer?
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
