Author Topic: 플래시 ADC : 바이너리로 변환 온도계 코드  (Read 1350 times)
oermens
  • Guest
« on: November 30, 2012, 11:38:36 AM »
안녕, 난 디지털 단어로 3bit 플래시 ADC의 온도계 코드를 변환 8시 3분 라인 우선 순위 인코더를 사용하는 방법을 알고 있어야합니다. ADC가 단 7 출력이 있기 때문에, 무슨 일 인코더의 나머지 입력에 어떻게해야하나요? 감사합니다.
IBO
  • Guest
« Reply #1 on: November 30, 2012, 11:38:38 AM »
U는 LSB의 환호를 접지
halls
  • Guest
« Reply #2 on: November 30, 2012, 11:38:39 AM »
나는 당신의 의도를 이해 할 경우 잘 모르겠습니다 만 ... 제가 제대로 이해하고있는 경우, 당신은 인코더의 사용이 잘못 ... 8시 3분 인코더는 8 입력을 차지하며 디지털 번호로 활성화 된 입력을 변환합니다. 당신이 입력 숫자 0을 활성화 경우, 당신은 000 출력을 얻을 것이다 수 있습니다. 당신이 입력 5 번을 활성화하면 출력에 110을 받게됩니다. 이 우선 순위가 있다는 사실은 동시에 다른 하나를 활성화하는 경우에도 이미 입력을 활성화하면이 활성 상태로 유지 것을 의미합니다. 지금은, 첫 번째 활성 입력 권위가있는 사람은 하나입니다. 귀하의 ADC는 읽기 (그게 바로 내가 본 적이없는, 실제로 매우 unefficient 것)의 단 7 다른 값을 제공하지 않는 한,이 ADC에 해당 인코더를 연결의 목적을 표시되지 않습니다 .. 제가 작동 방법에 대해 알아 보려면 당신은 ADC의 데이터 시트를 확인하는 것이 좋습니다
oermens
  • Guest
« Reply #3 on: November 30, 2012, 11:38:40 AM »
ADC는 저항 문자열 2xLM339 쿼드 비교기에서 만들어진 플래시 ADC입니다. 각 비교기 출력은 온도계 코드 중 하나가 비트입니다. 그 7 비트 VDD (인코더가 활성화 안부입니다)에 연결 I0와 인코더 (HEF4532B)에 공급하고 있습니다. 나는 IBO의 지시에 따라 일을 해.
laktronics
  • Guest
« Reply #4 on: November 30, 2012, 11:38:42 AM »
안녕하세요, 좋아하지만, 당신은 맥도널드 출력이 왜 여덟 비교기를 가지고했을 때, 혹시? 감사합니다, [URL이 = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/URL]
oermens
  • Guest
« Reply #5 on: November 30, 2012, 11:38:43 AM »
n 비트 플래시 ADC는 [텍스] 2 ^ {N} [/ 텍스] -1 비교기가
laktronics
  • Guest
« Reply #6 on: November 30, 2012, 11:38:44 AM »
안녕하세요, 자네가 맞다는 될 수 있지만, 니가 사이트에 따라 회로를하는 경우 : http:// http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/4.html ? 감사합니다, [URL이 = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/URL]
oermens
  • Guest
« Reply #7 on: November 30, 2012, 11:38:45 AM »
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
