Author Topic: Come si amplificano 0,2 V a 2,5 V con op-amp?  (Read 628 times)
eastsheen
  • Guest
« on: November 29, 2012, 11:16:01 AM »
Hi! Come si amplificano 0,2 V a 2,5 V con op-amp? Sarà molto più apprezzato se ci fosse i calcoli coinvolti. Grazie
dipal_z
  • Guest
« Reply #1 on: November 29, 2012, 11:16:02 AM »
Usarlo come un amplificatore con guadagno impostato su 12.5. Il calcolo è molto semplice Vout = Vin * Guadagno. Calcolo del guadagno dipende dalla configurazione scelta. Cerca per amplificatore con op-amp sul web e troverete un sacco di opzioni.
siongboon
  • Guest
« Reply #2 on: November 29, 2012, 11:16:03 AM »
Il calcolo dipende dal disegno o il chip IC che avete scelto. La scheda può fornire la formula. Per la generale op-amp, è possibile cercare nel web per amplificatore op-amp. La formula di solito sono lì. Prova ricerca inventare op-amp o non invertente op-amp.
Miguel Gaspar
  • Guest
« Reply #3 on: November 29, 2012, 11:16:05 AM »
Per un guadagno di 12,5 è necessario utilizzare una configurazione invertente nin: 12.5 = 1 + R2/R1 = R2/R1 11,5 R2 = 11R1 se R1 = 10k allora R2 = 110kΩ
v_c
  • Guest
« Reply #4 on: November 29, 2012, 11:16:06 AM »
Miguel, in qualche modo il "5" scomparso dai tuoi calcoli. Non dovrebbe essere 11,5? Ciò renderebbe la resistenza R2 = 115k per R1 = 10k. In realtà, si potrebbe utilizzare un potenziometro per regolare meglio l'uscita alla tensione desiderata. Cordiali saluti, V_C
avi_e-
  • Guest
« Reply #5 on: November 29, 2012, 11:16:07 AM »
Ciao Amico, amplificatore operazionale è un circuito integrato. Dispone di due modalità. * Modalità Inversione * modalità non invertente per la derivazione dei calcoli si riferiscono "Ramakant A Gayawad" "Amplificatori operazionali e circuiti integrati lineari" Prentice Hall of India Publications. Saluti, Avinash.S. [Size = 2] [color = # 999999] Aggiunto dopo 3 minuti: [/color] [/size] Ciao dipal_z, La formula che u've dato è solo per la modalità invertente. Per favore mi dia la formula per la modalità non invertente anche. La ringrazio, saluti, Avinash.S.
tvthang
  • Guest
« Reply #6 on: November 29, 2012, 11:16:09 AM »
Ciao, ci sono due tipi di amplificatori con op-amp_ DC e AC amplificatore, qui avete bisogno di amplificatore DC, questo è diverso da amplificatore AC. Si dovrebbe fare attenzione quando si progetta una scheda.
LvW
  • Guest
« Reply #7 on: November 29, 2012, 11:16:10 AM »
Non essere confuso: In linea di principio, non vi è alcuna differenza tra cc e ca con amplificazione opams. L'unica differenza potrebbe essere se si utilizza un'unica operazione di alimentazione, poiché in questo caso un tappo disaccoppiamento deve essere utilizzato quale dc blocchi. LVW
tvthang
  • Guest
« Reply #8 on: November 29, 2012, 11:16:11 AM »
randell_xtian
  • Guest
« Reply #9 on: November 29, 2012, 11:16:13 AM »
si prega di consultare il mio risultato se è giusto: per amplificatore invertente: Vo =-Vi (Rf / Ri) 2,5 = -0,5 (Rf / Ri) 5 = - (Rf / Ri) equazione per amplificatore non invertente: Vo = Vin [ 1 + (Rf / Ri)] 2,5 = 0.5 [1 + (Rf / Ri)] 5 = 1 + (Rf / Ri) 4 = Rf / Ri equazione si prega di valutare la soluzione per quanto riguarda randell_xtian: D: D: D: D
LvW
  • Guest
« Reply #10 on: November 29, 2012, 11:16:14 AM »
Sì, certo che è OK. Ecco le equazioni da applicare in generale: 1.) Inverter: Vin da applicare al terminale di Ri e opamp + terra:. V = -Rf/Ri 2) Non-Inverter: Vin da applicare al terminale opamp + Ri e di messa a terra: v = + (1 + Rf / Ri)
randell_xtian
  • Guest
« Reply #11 on: November 29, 2012, 11:16:15 AM »
penso che la mia soluzione è giusta becoz LVW op-amp sono anche formule che ho usato. [/Quote]
tvthang
  • Guest
« Reply #12 on: November 29, 2012, 11:16:17 AM »
ciao, questo risultato è ok per amplificatore AC, mybe corretto amplificatore DC
LvW
  • Guest
« Reply #13 on: November 29, 2012, 11:16:18 AM »
Come ho già detto il 22 maggio: In linea di principio, non vi è alcuna differenza tra cc e ca amplificazione con amplificatori operazionali. L'unica differenza potrebbe essere se si utilizza un'unica operazione di alimentazione, poiché in questo caso un tappo disaccoppiamento deve essere utilizzato quale dc blocchi.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
