Author Topic: Hvorfor bruker vi dBc / Hz som måleenhet?  (Read 1265 times)
CQCQ
  • Guest
« on: November 19, 2012, 09:18:59 AM »
Hvorfor bruke dBc / Hz? Takk på forhånd!
biff44
  • Guest
« Reply #1 on: November 19, 2012, 09:19:00 AM »
Fordi det er mer imponerende på et datablad enn dBc / MHz!
madengr
  • Guest
« Reply #2 on: November 19, 2012, 09:19:02 AM »
Fordi når du måler kraften i noe signal i tillegg til en perfekt CW tone du må spesifisere båndbredden det målt i. Hvis du sammenligner to CW toner det ville være dBc. Sammenligne en tone til støy må være dBc / Hz. Det er også i dB fordi det er enklere å legge enn formere seg. Hvis du ønsker å vite termisk støy makt i en 1 kHz båndbredde er bare -174 dBm / Hz + 30 dBHz = -144 dBm. Det er et enkelt eksempel, men når du har å gjøre en kobling budsjett med alle slags parametere du vil se hvorfor det er lettere å ta logaritmer og smøre svaret ut på papir.
wilwal
  • Guest
« Reply #3 on: November 19, 2012, 09:19:03 AM »
Enhetene av dBc / Hz se dB under bæreren måles i en 1-Hz båndbredde.
CQCQ
  • Guest
« Reply #4 on: November 19, 2012, 09:19:04 AM »
[Quote = wilwal] Enhetene av dBc / Hz se dB under transportøren målt i en 1-Hz båndbredde. [/Quote] Hvorfor i 1-Hz båndbredde.
LvW
  • Guest
« Reply #5 on: November 19, 2012, 09:19:06 AM »
Quote
[quote = wilwal] Hvorfor i 1-Hz båndbredde
Det er ikke en naturlov -. Som betyr at du også kan spesifisere / måle det, for eksempel i en 3,5-Hz båndbredde . Dette ville imidlertid være fornuftig? Hvis du normalize til en 1-Hz båndbredde du har bare å multiplisere med den faktiske båndbredden å få den effektive støynivået referert til transportøren.
Eugen_E
  • Guest
« Reply #6 on: November 19, 2012, 09:19:07 AM »
Støyen er beskrevet i frekvensdomenet ved sin spektraltetthet, uttrykt i watt / hertz: http:// http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_spectral_density http:// http://en.wikipedia.org / wiki / Spectral_density Så hvis du trenger å få støy makt, i en bestemt båndbredde, bør du integrere det over frekvens (beregne spekteret området innenfor båndbredde). Imidlertid er spektraltetthet vs frekvens ikke konstant (bortsett hvit støy), så u trenger å kjenne kraften i en liten båndbredde, jo mindre jo bedre, er 1Hz hensiktsmessig. Således u kan vite nøyaktig spekteret form og kan beregne strøm i en bestemt båndbredde. Fordi spekteret er ikke flat, for oscillatorer støy er gitt som dBc / Hz ved x KHz offset fra sentrale frekvensen. En enhet som dB / MHz er nyttig bare hvis støyeffekten er ganske konstant i et 1MHz båndbredde, egg termisk støy, men ikke for en oscillator.
srikanth_cvs
  • Guest
« Reply #7 on: November 19, 2012, 09:19:08 AM »
Hvordan måle støy / anspore makten i spektrum analysator i dBm / MHz?
tony_lth
  • Guest
« Reply #8 on: November 19, 2012, 09:19:09 AM »
Hei, srikanth_cvs, hvorfor du ønsker å bruke denne enheten? Jeg er bare ut av nysgjerrige.
lisamoni
  • Guest
« Reply #9 on: November 19, 2012, 09:19:10 AM »
hva slags frekvens analysar kan jeg bruke? kan jeg laste ned programvaren fra nettet? vær så snill, kan u gi en link? vennligst
tony_lth
  • Guest
« Reply #10 on: November 19, 2012, 09:19:12 AM »
kan du bruke ADS, kan den beregne fase støy som enheten er dBc / Hz.
sadegh.raisi63
  • Guest
« Reply #11 on: November 19, 2012, 09:19:13 AM »
som betyr makt i db på en bærefrekvens i et 1 Hz båndbredde.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
