Author Topic: Mogu li napraviti MOS tranzistor je širina duže od dužine?  (Read 1442 times)
abcyin
  • Guest
« on: November 16, 2012, 09:06:48 AM »
Bok, svima Ako sam napraviti MOS tranzistor je širina duže od dužine u IC kruga, postoji li neki nedostatak na ovaj način, pogotovo u izgledu razini?
dinesh agarwal
  • Guest
« Reply #1 on: November 16, 2012, 09:06:49 AM »
Mos tranzistori koriste sa w više od L thre ne povući rijetko sam je povećan za posebne primjene
abcyin
  • Guest
« Reply #2 on: November 16, 2012, 09:06:51 AM »
posebna aplikacija? na primjer?
rania_hassan
  • Guest
« Reply #3 on: November 16, 2012, 09:06:52 AM »
da, možete dok tehnologija omogućuje da Rania
hzfeiyun
  • Guest
« Reply #4 on: November 16, 2012, 09:06:53 AM »
zašto ne, ako pravilo dopušta?
faizalism
  • Guest
« Reply #5 on: November 16, 2012, 09:06:55 AM »
možda možete povezati s trenutnom formule, Id = ½ μCox W / L (VGS-Vth) ². Dakle, sigurno možete napraviti širina veća od dužine. ili, želite pitati ako možemo napraviti L je širi od W?
pvreddy
  • Guest
« Reply #6 on: November 16, 2012, 09:06:56 AM »
Definitivno W može biti više od L od tranzistora. U svakom tehnologije poluvodiča tu će biti minimalna dužina i širina moguće za proizvodnju. Uz tehnologiju skupljanja (ljudi će se govoriti o 90nm, 65nm, a nedavno 45-nm tehnologije). Ne postoji ograničenje na maksimalnu duljinu i širinu. No, tu će biti nekih prblems poput stavljanja u izgledu, ako mi koristimo velike uređaje reći 100um. Dakle, oni će biti podijeljeni u prstima ne znači. paralelnih uređaja. U 90nm tehnologije uređaja> 12 hm širina ne preporuča. Slično L također imaju neke ograničenje od izmišljotina gledišta. U tom slučaju uređaji mogu se koristiti u seriji. Nadam se da bi to moglo očistiti svoje sumnje.
wpchan05
  • Guest
« Reply #7 on: November 16, 2012, 09:06:57 AM »
[Quote = abcyin] Bok, svima Ako sam napraviti MOS tranzistor je širine duže od dužine u IC kruga, postoji li neki nedostatak na ovaj način, pogotovo u izgledu razini? [/Quote] Vi svakako želite napraviti W veća od L, tako da možete dobiti veći vodljivost.
anilsaini
  • Guest
« Reply #8 on: November 16, 2012, 09:06:59 AM »
Da, ako vam treba više struje za pogon visok teret ili po zahtjevu. možete povećati tranzistor je W. Ali izgleda da ćete morati biti oprezni o parazitom koji će povećati zbog velikog W. Dakle, morate učiniti ukazivanje na W.
Teddy
  • Guest
« Reply #9 on: November 16, 2012, 09:07:00 AM »
Pretpostavljam da ste pomiješali značenje W i L - W - tranzistor širina L-tranzistor length - Izvor za Ocijedite udaljenost Tako većinu vremena u digitalnim sklopovima W> L. U analognom svijetu možete koristiti W <L ako primjerice želite ga koristiti kao otpornik ...
forkschgrad
  • Guest
« Reply #10 on: November 16, 2012, 09:07:01 AM »
to je dopušteno ovisno o funkciji.
roy_ece
  • Guest
« Reply #11 on: November 16, 2012, 09:07:03 AM »
Bok, da. U DSM (duboko pod mikrona) dizajnira općenito širina je više od dužine. Općenito Dizajner će popraviti širinu tranzistora, broj prstiju se koriste na temelju pouzdanosti problema poput Electromigration, vruće elektron učinak tranisistors može doživjeti.
caosl
  • Guest
« Reply #12 on: November 16, 2012, 09:07:04 AM »
sigurni da možete to učiniti. za primjer vam je potrebna velika otpornika, a to je vrijednost nije exactlt.
budzz
  • Guest
« Reply #13 on: November 16, 2012, 09:07:05 AM »
Mislim da nije problem kada W> L, a većinu vremena je takav. i također imati na umu o minimalnoj duljini za analogni ic, to je ovisi o tehnologiji koja se koristi. na primjer, preporučuje se da koristite 5 x tech 'duljinu kao svoga tranzistor dužine za 0.8um me tech.correct ako sam u krivu.
layout_designer
  • Guest
« Reply #14 on: November 16, 2012, 09:07:07 AM »
puno vremena w je veći od l. Ako zelis koristiti stvarno velika širina provjeriti pouzdanost preporuka u dizajnu pravilo.
hbk2222
  • Guest
« Reply #15 on: November 16, 2012, 09:07:08 AM »
drknownothing
  • Guest
« Reply #16 on: November 16, 2012, 09:07:09 AM »
Većinu vremena želite W> L za višu GM. L obično je postavljen na fiksnu vrijednost za određenu tehnologiju. Na primjer, za 0.18um tehnologije obično postavljena L većina uređaja biti 0.35um. No, ponekad za posebne namjene i vi želite napraviti L> W, primjerice kada želite uređaj za rad u triodni regiji djelovati kao otpornik s velikim otporom, u tom slučaju vam svibanj želite veliki L za uređaj u kako bi se dobio veći otpor za "otpornik". A kada ste projektiranje trenutni ogledalo, vi svibanj također želite napraviti L veća od uobičajene vrijednosti (ali ne necessarliy veći od W), tako da možete dobiti bolji trenutni podudaranje, jer veći L značilo slabiji modulaciju dužina kanala, a time i dovesti do bolje trenutnom podudaranja.
sridhar540
  • Guest
« Reply #17 on: November 16, 2012, 09:07:11 AM »
Zašto ne mogu.
electronrancher
  • Guest
« Reply #18 on: November 16, 2012, 09:07:12 AM »
Možete napraviti MOSFET s bilo velikih i malih L W, ili male L i veliki W. Oba su u redu, ja sam 100% jamčiti i koristiti ih sve vrijeme. Ako ste stvarno govori o W (perpindicular na smjer protok struje) onda za vrlo velike W (veći od 5-10um) trebali bi ga razbiti na više prstiju. Za moju 100.000 hm prekidača mogu koristiti 1000 prste na 100um svaki u 0.35um proces.
forkschgrad
  • Guest
« Reply #19 on: November 16, 2012, 09:07:13 AM »
[Quote = sridhar540] Zašto ne mogu. [/Quote] bok. što ti misliš?
engrak
  • Guest
« Reply #20 on: November 16, 2012, 09:07:15 AM »
da u može napraviti, ali veća širina imati više parasitics također
jecyhale
  • Guest
« Reply #21 on: November 16, 2012, 09:07:16 AM »
Nema problema, i obično je širina veća od dužine.
praveenvaliki
  • Guest
« Reply #22 on: November 16, 2012, 09:07:17 AM »
morate uzeti u obzir ograničenja u tehnologiji
rfuser
  • Guest
« Reply #23 on: November 16, 2012, 09:07:19 AM »
Bok, U ADS 0,18 hm TSMC proces, Iz mog izračuna moram držati NMOS širine oko 350 UM. ali uzimajući ograničenje pogrešku da je više od 100 hm širina nije dozvoljeno. Što trebam učiniti da bi tranzistor širine 350 Um. Hvala ..
dgnani
  • Guest
« Reply #24 on: November 16, 2012, 09:07:20 AM »
rfuser, vi ste odgovaranje na 3 + godina stari thread ...
Sidramareddy
  • Guest
« Reply #25 on: November 16, 2012, 09:07:21 AM »
Možete ... ali više razmišljati o stavljanju tih tranzistora u izgledu ...
yadavvlsi
  • Guest
« Reply #26 on: November 16, 2012, 09:07:22 AM »
Odvod struje MOSFET je izravno proporcionalna širini i obrnuto proporcionalna svojoj dužini kanala. Dakle, da imaju veliki odvod struje MOSFET širina je zadržao veći od kanala duljine. U standardnoj stanica knjižnici postoje različite stanice dostupne za istu funkciju (npr. NAND vrata). Oni se razlikuje u njihovom vožnje sposobnosti. Veća širina tranzistora, viša odvod struje pa veća vožnje sposobnosti. No, veći širina uzrokuje veći vrata kapacitivnost koje mogu uzrokovati veći pobio na ulazu. Dakle, ovisno o širini pričuve tranzistora može biti 2X, 3X, 4X kanala duljine.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
