Author Topic: Fuzzy Logic Control - C Uzorak  (Read 1067 times)
Maverickmax
  • Guest
« on: November 16, 2012, 09:06:34 AM »
Bok znati ništa o provedbi Fuzzy Logic kontrole na mikrokontrolera čip? Saznajte gdje pronaći uzorak koda? MM
auto_mitch
  • Guest
« Reply #1 on: November 16, 2012, 09:06:35 AM »
Neizrazita logika za ugrađene sustave aplikacija Opis neizrazite logike za ugrađene sustave Applications, od strane priznatog stručnjaka na području, obuhvaća sve osnovne teorije koje su relevantne za elektroniku dizajn, s posebnim naglaskom na ugrađene sustave, i pokazuje kako su se tehnike mogu se primijeniti za skraćivanje dizajn ciklusi i ručka logika problemi koji su teško riješiti pomoću konvencionalnih linearnih tehnike. Sve najnovije napredak u polju aree raspravljalo i praktični Circuit Design prikazani primjeri. Neizrazita logika je utvrđeno da se posebno pogodan za mnoge ugrađenih kontrolnih aplikacija. Intuitivno priroda neizrazito-based sustav dizajn štedi inzinjera vrijeme i smanjuje troškove skraćivanje ciklusa razvoja proizvoda i stvaranje sustava održavanja i prilagodbe lakše. Ipak, unatoč svom širokom prihvaćanju?, A možda i zbog svog imena? Ona je još uvijek neshvaćen i bojao mnogih inženjera. Postoji potreba za ugrađene sustave dizajnera? Oba hardver i softver? Doći do brzine na načelima i primjene neizrazite logike kako bi se utvrdilo kada i kako ih koristiti na odgovarajući način. Fuzzy Logic za ugrađene sustave Aplikacije pruža praktične smjernice za projektiranje elektroničkih sklopova i uređaja za ugrađene sustave pomoću fuzzy-based logiku. To obuhvaća i teoriju i aplikacije s dizajnerskim primjera. Meki, 312 stranica, Datum objave: rujan-2003 ISBN-13: 978-0-7506-7605-2 ISBN-10: 0-7506-7605-1 Impresum: NEWNES
Maverickmax
  • Guest
« Reply #2 on: November 16, 2012, 09:06:37 AM »
Hvala za PDF i ja ga pronaći vrlo korisno. Iz znatiželje, koliko od vas pokušao koristiti Fuzzy Logic kontrolu u 8-bitnom mikrokontrolera kao što PIC ili AVR u C? Uspješna? Bilo je primjer primjene FLC u C u AVR čip? MM
funnynypd
  • Guest
« Reply #3 on: November 16, 2012, 09:06:38 AM »
Pokušao sam u 18F, 16f i 196 za mase proizvoda. Oba C i asemblerski jezik koristi. To je dobra alternativa za PID kontrole.
Maverickmax
  • Guest
« Reply #4 on: November 16, 2012, 09:06:39 AM »
Bok Hm, kad si rekao neizrazita logika kontrola je alternativa provedbe PID. Primjetio sam da je samo 4 linije za PID kontrole, ali Neizrazita logika kontrola zahtijeva više redaka kodova. Slažete li se sa mnom? Imate li uzorak vaših kodova? MM
funnynypd
  • Guest
« Reply #5 on: November 16, 2012, 09:06:41 AM »
Slažem se. Ne uzorak dostupan zbog UN-ugovora o tajnosti. Uglavnom, to je samo osjećaj upravljačkoj inženjer kada koristiti ono što kontrola strategija i kako podesiti parametre. Smiješno N.
auto_mitch
  • Guest
dieungoclongvn
  • Guest
« Reply #7 on: November 16, 2012, 09:06:43 AM »
ugoditi pomoć mene, ja ne mogu ga skinuti
v74728
  • Guest
« Reply #8 on: November 16, 2012, 09:06:44 AM »
Ja ne mogu ga skinuti ........ Moji Bodovi nula ==
eleman
  • Guest
« Reply #9 on: November 16, 2012, 09:06:46 AM »
Ja ne mogu skinuti
walygat
  • Guest
« Reply #10 on: November 16, 2012, 09:06:47 AM »
Možete imati više informacija o fuzzy logike za embeded microcontrolers ovdje. http:// http://www.fuzzytech.com/
rokof
  • Guest
« Reply #11 on: November 16, 2012, 09:06:48 AM »
hi momački ja sam bio usinf fuzzytech MCU-c izdanje generirati neki c koda za neizrazitim aplikacije na AVR čip. je li netko tko je koristio prije? Imam nekoliko pitanja!
svicent
  • Guest
« Reply #12 on: November 16, 2012, 09:06:50 AM »
rokof, ovo je mjesto da bi vaša pitanja
rokof
  • Guest
« Reply #13 on: November 16, 2012, 09:06:51 AM »
Dakle, za sve one upoznati s fuzzytech ili AVR (ili oboje): Problem sam suočiti se kako sastaviti FTC8.LIB iz više C datoteka koje fuzzytech pruža.. Ja koristiti codevision AVR prevodilac, ali iz nekog razloga stvari jednostavno neće raditi! Codevision licemjerje prikupio više. C datoteke u jednu. Lib (koliko ja znam), tako zalijepili sve izvorni kod. C datoteka u jednu. C datoteke i podaci koji u. Lib. Ali ja dobiti sve ove Linker errors.So sve se svodi na dva pitanja: 1. Jesam li ja sastavljanju FTC8.LIB na pravi način? Fyzzytech priručnik kaže "Skupiti sve *. C izvor datoteke *. Obj binarnih datoteka objekta. Premještanje sve *. OBJ datoteka u knjižnici". Što je. OBJ knjižnica? Kako ću to učiniti u cvavr? 2.Do moram promijeniti FTLIBC.H datoteku na sve kako bi se stvari raditi? Ja sam student s sa samo neke osnovne C učenje jezika, pa ako to pitanje čini glupo, pokazuju neke simpatije! : D: D: D hvala!
houzhaojun
  • Guest
« Reply #14 on: November 16, 2012, 09:06:52 AM »
puno hvala
blueeye2009
  • Guest
« Reply #15 on: November 16, 2012, 09:06:54 AM »
ja sam živio u VietName. Ja sam radiš moj projekt o Fuzzy PID regulatora. Tražio sam jako puno, ali nisam pronaći bilo koji dokument o Fuzzy PID. Svatko mi može pomoći. Kod za Fuzzy PID regulatora u C. Hvala vam Ovo je moj nick yahoo: htthquancv@yahoo.com
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
