Author Topic: Espiral simulación antena en HFSS  (Read 5367 times)
vickchen
  • Guest
« on: November 16, 2012, 09:06:25 AM »
Hola a todos, Estoy tratando de ejecutar una simulación de una antena de brazo 2 en espiral HFSS v9.1, sin embargo, un mensaje de error siempre aparecen cuando trato de analizar, dice algo malo con malla inicial, ¿alguien puede decirme cómo solucionar este problema? Aprecio profundamente su ayuda!
Lupin
  • Guest
« Reply #1 on: November 16, 2012, 09:06:27 AM »
Can u me dé el expediente para que pueda comprobar la malla? Yo uso HFSS 9, CST, los códigos de Ensemble para que pueda tratar de comprender el error. Saludos cordiales Lupin
vickchen
  • Guest
« Reply #2 on: November 16, 2012, 09:06:28 AM »
muchas gracias :) lupino hemos resuelto el problema de alguna manera ayer, parece que el único puerto agrupados puede ser utilizado como una excitación en este caso, y supongo que no muchos ppl antena espiral simulación en HFSS así que no puedo realmente conseguir mucha referencia, muchas gracias por su ofrecer ayuda!
105s
  • Guest
« Reply #3 on: November 16, 2012, 09:06:29 AM »
¿Me pueden enviar el archivo HFSS espiral sobre two_arm? trato de simular este tipo de antena en matlab6.1, pero yo cann't encuentra como expree la corriente, por lo que desee utilizar hfss9 para completar este trabajo, ¿me puedes ayudar?
vickchen
  • Guest
« Reply #4 on: November 16, 2012, 09:06:31 AM »
email ur? puedo enviar una u dun si lo tengamos.
Lupin
  • Guest
« Reply #5 on: November 16, 2012, 09:06:32 AM »
Sólo un par de preguntas: ¿cuánto es el nivel Crosspolarization y Ganancia de la antena en espiral de Arquímedes? ¿Es mejor que la antena de parche estándar? Soy nuevo en este tema, hacer u haber algunas cosas al respecto? Gracias de antemano Lupin
105s
  • Guest
« Reply #6 on: November 16, 2012, 09:06:33 AM »
mi mail: wghsend@sohu.com gracias!
Buqpa
  • Guest
« Reply #7 on: November 16, 2012, 09:06:35 AM »
Hola! Acabo de encontrar este foro. Estoy muy interesado en las simulaciones Espirales bajo HFSS 9,1 (estoy usando 9,2, pero creo que no hay diferencia significativa) Estoy teniendo problemas con los puertos y la forma de espiral. Ahora estoy tratando con formas cuadradas que he estado teniendo problemas comunes formas espirales. ¿Podría usted por favor helpme de alguna manera? Mi correo electrónico es pikapikachu@gmail.com .
safwatirteza
  • Guest
« Reply #8 on: November 16, 2012, 09:06:36 AM »
me puedes enviar los archivos en espiral .. iv estado tratando duro en HFSS 9,2 pero no funciona incluso con el puerto agrupados algún error malla inicial .. mi correo es safwatirteza@gmail.com
rfsurfer
  • Guest
« Reply #9 on: November 16, 2012, 09:06:37 AM »
¿Tiene algún cuerpo tiene un mannual para HFSS 10.1? Gracias de antemano si usted podría ayudarme.
cd79
  • Guest
« Reply #10 on: November 16, 2012, 09:06:38 AM »
¿Desde cuando hay una v10.1? Yo thoght 10.0 es la última. ¿Tiene el onlinehelp.pdf de Ansoft? No es para tontos, pero tiene todo lo que contiene. También los tutoriales son generalmente bueno. Puede descargar todo desde ansoft.com.
costox
  • Guest
« Reply #11 on: November 16, 2012, 09:06:40 AM »
Por favor, ¿sabe cómo encontrar el nivel de polarización cruzada después de HFSS simulación acabados? Gracias amigo mucho y expertos.
SAJ25
  • Guest
« Reply #12 on: November 16, 2012, 09:06:41 AM »
hay que ir a la radiación en la casilla a la izquierda / derecha y luego haga clic y definir la esfera infinita en el campo Insertar lejos ... a continuación, haga clic derecho sobre los resultados y calcular los propertis antena! después de OK! HFSS calcular los RHCP y LHCP de la antena simulados
costox
  • Guest
« Reply #13 on: November 16, 2012, 09:06:42 AM »
Desafortunadamente, esto no se replica la situación exacta en una cámara anecoica donde la antena de recepción se gira horizontalmente 360 ​​y la transmisión es fija. Lo que quiere decir es: Tal vez voy a averiguarlo en un futuro próximo, pero por ahora, el patrón de radiación emitida por HFSS no está siguiendo la misma tendencia que los resultados Medición, cuando pongo la antena polarizaciones lineales de 2 a 90 grados.
bouchouicha
  • Guest
« Reply #14 on: November 16, 2012, 09:06:44 AM »
Hola, me puedes enviar un archivo antena en espiral. He utilizado una HFSS10. Soy interesante para este tipo de antena y yo simular una antena en espiral en la banda de 2-4GHz. Pero no sé qué tipo de excitación que debo usar. Mi correo electrónico es bouchouicha_dhaou@yahoo.fr
SAJ25
  • Guest
« Reply #15 on: November 16, 2012, 09:06:45 AM »
hi bouchouicha puede utilizar tanto en el puerto de las olas y agrupados ecxitation puerto. bu usted debe saber que si se utiliza cable coaxial para la excitación debe utilizar waveport y si se utiliza la excitación microstrip sor línea, el puerto de excitación debe ser agrupados puerto. para más información haga clic aquí: Espiral en HFSS: http:// http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=119566&highlight = y cómo excita: http:// http://www .edaboard.com/ftopic157258-60.html
chamonz
  • Guest
« Reply #16 on: November 16, 2012, 09:06:46 AM »
Hola ...... i wnt para el diseño de la antena en espiral en el 1,5 a 7 GHz. i había utilizar MATLAB 7.1 para diseñar esta espiral, pero para obtener parámetros como la impedancia, el patrón de radiación y ancho de banda, yo todavía confunden. Matlab no puede medir los parámetros que porque yo no tenía ecuaciones para eso. Puede HFSS v9 o parámetros de medida ie3d espirales? todos ustedes pueden ayudarme a encontrar que los parámetros? o alguien que me ayude a enviar un archivo antena en espiral. necesito eso para mi trabajo final. Mi correo electrónico es glum_bumble@yahoo.com thx ............. [Size = 2] [color = # 999999] Alta después de 9 minutos: [/color] [/size] hi ..... Quiero pedirles a todos ustedes cómo simular antena en espiral con HFSS? puedo conseguir patrón impedancia, ancho de banda y la radiación de eso? Espero que todos ustedes puedan ayudarme a terminar mi trabajo final. mi correo electrónico es glum_bumble@yahoo.com muchas gracias ......
SAJ25
  • Guest
« Reply #17 on: November 16, 2012, 09:06:48 AM »
hi chamonz ir a los siguientes enlaces: http:// http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=131329&highlight = http:// http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t = 119566 y highlight = en HFSS puede medir todos los parámetros de la antena como: diagrama de radiación, VSWR, los parámetros S, polarización y así sucesivamente!
Wkp7
  • Guest
« Reply #18 on: November 16, 2012, 09:06:49 AM »
Estoy utilizando HFSS10, también. ¿Podría usted por favor enviarme una? Tengo curiosidad acerca de la alimentación de la antena en HFSS. [Quote = bouchouicha] Hola, ¿me puedes enviar un archivo antena en espiral. He utilizado una HFSS10. Soy interesante para este tipo de antena y yo simular una antena en espiral en la banda de 2-4GHz. Pero no sé qué tipo de excitación que debo usar. Mi correo electrónico es bouchouicha_dhaou (at) yahoo.fr [/quote]
chamonz
  • Guest
« Reply #19 on: November 16, 2012, 09:06:51 AM »
Hi .... Había intentado HFSS v9 para diseñar antena espiral logarítmica, pero cuando abrí HFSS diseño, los elementos de menú Draw Espiral> No se puede abrir. así que no sé cómo diseñarlo de nuevo. ¿Puede alguien ayudarme a darme los pasos para el diseño en espiral en HFSS? tienes tutoriales sobre el diseño de log-espiral utilizando HFSS? mi correo es glum_bumble@yahoo.com thx
Azulykit
  • Guest
« Reply #20 on: November 16, 2012, 09:06:52 AM »
He visto una serie de discusiones en la simulación y el diseño de varias antenas en espiral y comentarios agregados a varios hilos. Voy a ser breve aquí. Corzine y Mosko tener un libro útil sobre la base de una amplia gama de espirales. En las simulaciones que se incorporan tanto la antena y alimentación / balun en una simulación HFSS. El problema potencial es que el tamaño del problema puede crecer rápidamente y destacar la capacidad del ordenador. Una manera de aliviar el problema es trabajar sólo sobre una parte de la banda de frecuencia a la vez. Yo prefiero usar los puertos de onda en mis simulaciones en cuanto pueda.
wiztronix
  • Guest
« Reply #21 on: November 16, 2012, 09:06:53 AM »
Hola a todos, estoy interesado en el diseño de una espiral en HFSS demasiado .. alguien puede pasar en el diseño que han hecho (el archivo. HFSS), o el material de referencia que tiene por lo que es? se utiliza la función de ecuación empate curva basada en HFSS 10 o usaste scripting? se refiere, wiztronix
mahojazz
  • Guest
« Reply #22 on: November 16, 2012, 09:06:55 AM »
Hola a todos, por cierto, es la espiral de un diseño plano o el volumen de una? Si su plano, puede hacerlo dibujando la espiral en autocad luego importar entonces dwg dxf o archivo a simular. Sólo he intentado simular espiral plana, se necesita mucho el infierno de tiempo y recursos. Así que ten cuidado
sosovirus
  • Guest
« Reply #23 on: November 16, 2012, 09:06:56 AM »
¿Puede alguien ayudarme a descargar programas HFSS CCT microondas estudio plz enviar enlaces o responder plz
wiztronix
  • Guest
« Reply #24 on: November 16, 2012, 09:06:57 AM »
hi mahojazz, ¿me puede enviar su espiral plana o diseño sinuoso en HFSS, así como archivos de AutoCAD? wiztronix@gmail.com es mi ID de correo electrónico. se refiere, wiztronix
chamonz
  • Guest
« Reply #25 on: November 16, 2012, 09:06:58 AM »
hi ... Cuando creé espiral de registro en HFSS, no puedo obtener su forma 2D porque hice un primer brazo, y luego el otro brazo. pero cuando quiero combinarlos, forma 2D no se consiguió. Así que debo crear en espiral en un solo paso? o ¿alguien sabe cómo combinar 4 líneas convertirse en una espiral y obtener la forma 2D? thx
rfmw
  • Guest
« Reply #26 on: November 16, 2012, 09:07:00 AM »
"O ¿alguien sabe cómo combinar 4 líneas convertirse en una espiral y obtener la forma 2D?" exactamente, hay un comando que le permite hacer un área de líneas de cierre un área (en todas las líneas de contacto entre sí)
chamonz
  • Guest
« Reply #27 on: November 16, 2012, 09:07:01 AM »
hi .... rfmw que ordenan que me sugieren hacer una zona de las líneas de cierre una zona? (Todas las líneas se tocan) Lo siento porque soy nuevo en este software
Catalyst
  • Guest
« Reply #28 on: November 16, 2012, 09:07:02 AM »
¿Alguien ha conseguido simular una antena en espiral por debajo de 30 MHz utilizando HFSS?
rfmw
  • Guest
« Reply #29 on: November 16, 2012, 09:07:04 AM »
@ Chamonz, 3D Modeler - Superficie> -> Líneas de presentación es la única, creo. Recuerde seleccionar todas las líneas de cierre de una zona al hacer clic en este comando, de lo contrario podría ser atenuado ...
chamonz
  • Guest
« Reply #30 on: November 16, 2012, 09:07:05 AM »
hi rfmw ... He intentado mi log en espiral HFSS, u puede ayudarme a encontrar mi culpa en ese diseño? porque no puedo poner el puerto en mi diseño. aquí está mi spiral.rar thx por su ayuda
SAJ25
  • Guest
« Reply #31 on: November 16, 2012, 09:07:06 AM »
debe utilizar el puerto agrupados como se indica en la ayuda HFSS
chamonz
  • Guest
« Reply #32 on: November 16, 2012, 09:07:08 AM »
Yo había tratado de poner puerto agrupados entre mi espiral de dos brazos, pero no se puede hacer porque decía "Para poner puerto agrupados, las caras deben estar sueltos en el mismo plano". No sé cuál es el significado de que:? ¿Sabe usted? puede ser que usted me puede ayudar: D
rfmw
  • Guest
« Reply #33 on: November 16, 2012, 09:07:09 AM »
Ver mi puerto agrupados por la espiral. No pude abrir el archivo HFSS, se informó de algunos errores extraños ...
cplia
  • Guest
« Reply #34 on: November 16, 2012, 09:07:10 AM »
¿Alguien ha comprobado la eficacia de estas antenas? a mi juicio, estos elementos se comportan más como como unidades de almacenamiento de energía en lugar de antenas ... obviamente lo hacen resonar, pero ¿cómo gran parte de su energía de entrada se desplaza en el espacio abierto?::
ayy2023
  • Guest
« Reply #35 on: November 16, 2012, 09:07:12 AM »
aquí está uno de mis ejemplos espiral equiangular antenas está funcionando todas están hechas para mi proyecto de grado de acabado hay una empresa que me contrate :) :) :)
chamonz
  • Guest
« Reply #36 on: November 16, 2012, 09:07:13 AM »
hola alguien ... cuando i simular mi espiral, yo no tengo diagrama de radiación de la derecha. en mi patrón de radiación polar, sólo tengo como patrón del círculo / punto y no lo hizo en la x, y o z. y en mi ROE, i sólo tiene lugar también, no le gusta curva de frecuencia. can u todos me dicen ¿por qué sucedieron?
chamonz
  • Guest
« Reply #37 on: November 16, 2012, 09:07:14 AM »
Hola a todos ... Que había creado registro de diseño en espiral. cuando lo ejecuto, me dieron algunos resultados extraños. por ejemplo: en el patrón de radiación solar polar 3D y parcela rectangular 3D. me puedes decir qué es lo que pasó y cómo obtener resultados correctos? por favor ... por favor me ayude ..... estos son mis resultados de mi diseño en espiral de registro ........
SAJ25
  • Guest
« Reply #38 on: November 16, 2012, 09:07:16 AM »
hi chamoz cargar el archivo, i crear para usted los resultados deseados! respecto
abdoula
  • Guest
« Reply #39 on: November 16, 2012, 09:07:17 AM »
hi vickchen me puede enviar el archivo HFSS espiral sobre tow_arm? tratan de simular este tipo de antena en cst 2006B [size = 2] [color = # 999999] Alta después de 1 horas y 10 minutos: [/color] [/size] i había intentado HFSS v10 para el diseño de la antena espiral logarítmica, pero cuando diseño abierto HFSS, los elementos de menú Draw Espiral> No se puede abrir. así que no sé cómo diseñarlo de nuevo. ¿Puede alguien ayudarme a darme los pasos para el diseño en espiral en HFSS? tienes tutoriales sobre el diseño de log-espiral utilizando HFSS? mi correo es abdhaw@yahoo.com
ayy2023
  • Guest
« Reply #40 on: November 16, 2012, 09:07:18 AM »
@ Abdoula probar mi simulación que está totalmente de trabajo y yo lo diseñó en HFSS v10 como lo intentaste. comando espiral que funciona para cualquier objeto de dimensión 1 o 2 y que tiene ese objeto una espiral. que necesita un objeto para hacer una espiral con el comando espiral. y lo hace en espiral de Arquímedes que tuve que diseñar espiral equiangular así que utilicé dibujar la curva> ecuación basada y los parámetros utilizados para ello. espero que ayude.
abdoula
  • Guest
« Reply #41 on: November 16, 2012, 09:07:20 AM »
Me gustaría saber cómo leer un archivo. Rar en HFSS
rfmw
  • Guest
« Reply #42 on: November 16, 2012, 09:07:21 AM »
rar es un archivo. Use Winrar para abrir y extraer ...
chamonz
  • Guest
« Reply #43 on: November 16, 2012, 09:07:22 AM »
ayúdame ...... en mi diseño de la antena log-espiral, el parámetro Z tiene un verdadero y gran imaginador, de verdad alrededor de 220 ohm y para imaginer alrededor de 200 ohm. pero, en teoría, no hay imaginer en espiral y real es de sólo 188,5 ohm. Cómo reducir esa imaginer y disminuir el real? thx ..
maciasas
  • Guest
« Reply #44 on: November 16, 2012, 09:07:24 AM »
hi ... Cómo se utiliza bajo pedido con ref lambda. en la simulación?
chamonz
  • Guest
« Reply #45 on: November 16, 2012, 09:07:25 AM »
¿qué es lo que quieres decir acerca de orden inferior con ref lambda? ¿sabes cómo crear balun o adaptación de impedancia por mi log-espiral antena? tengo una antena con aproximadamente 220 + j200 ohmios, en el rango de frecuencia de 1,8 a 6 GHz. en el diseño HFSS, yo ponga el puerto de bulto en el centro de la espiral, entre dos brazos espirales. Quiero que coincida con coaxiales 50 ohm.i no sé demasiado cómo crear balun o adaptación de impedancia en hfss debo cambiar el puerto de convertirse en el puerto de onda? porque yo sólo uso diario espiral plana.
chamonz
  • Guest
« Reply #46 on: November 16, 2012, 09:07:26 AM »
¿tiene usted ecuaciones para cuatro armas log-espiral antena o más de 2 armas de antena log-espiral? porque tengo que simular y analizar que para la adición para mi proyecto final. gracias por ayudarme ... respecto
SAJ25
  • Guest
« Reply #47 on: November 16, 2012, 09:07:28 AM »
Hola a todos Alguien sabe que la forma en que podría alimentar una antena de cuatro brazos en espiral?
WinTran
  • Guest
« Reply #48 on: November 16, 2012, 09:07:29 AM »
Simulación Espiral antena es un tema fascinante! Me da buenos resultados para una antena espiral equiangular de 10 GHz! Polarización circular buena. La simulación no parecía tener todo el tiempo que a menudo temía: 3 horas! Wyn
Players
  • Guest
« Reply #49 on: November 16, 2012, 09:07:30 AM »
Cómo utilizar MATLAB para trazar luego enviar a HFSS? Muchas gracias por sus respuestas.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
