Author Topic: Что является примером чисто емкостная нагрузка устройства?  (Read 570 times)
Nora
  • Guest
Hello-Какой пример емкостной нагрузкой? Есть устройства, которые бы чисто емкостной? Например, нагреватель резистивной нагрузки, двигатель индуктивной нагрузки. Заранее спасибо! Нора
Kral
  • Guest
Нора, ворота MOSFET (почти) чисто емкостной нагрузки, так как затвор источника входного сопротивления в сотни МОм. Это также относится и к входным терминалам большинство устройств CMOS. . После первого применения переменного тока, вход конденсатора входного фильтра традиционного питания представляет собой мгновенное емкостная нагрузка, так как практически все ток поступает в конденсатор, а не нагрузкой. С уважением, Kral
Nora
  • Guest
Спасибо Kral. [Цитата] ворот MOSFET (почти) чисто емкостной нагрузки, так как затвор источника входного сопротивления в сотни МОм. Это также относится и к входным терминалам большинство устройств CMOS. [/QUOTE] Я не понимаю этого, не могли бы вы объяснить это больше? Это звучит как большой импеданс (бесконечно?) Также высокую емкость. Спасибо! Нора
invent
  • Guest
На воротах MOSFET является оксид слоя, разделяющего слоя металла и слой полупроводника отсюда и название MOS. В идеале оксидного слоя является изолятором, но есть очень минуте ток утечки через него (нА / год). Поэтому можно сказать, что входное сопротивление очень велико. Другие емкостная нагрузка будет включать в себя вещи, как пьезоэлектрический двигатель / привод.
Nora
  • Guest
Hello-бы Пьезозуммер быть емкостным также? Нора
invent
  • Guest
Нора, да Пьезозуммер также емкостные. Эта ссылка содержит некоторую информацию о Пьезозуммер: http:// http://www.buzzer-speaker.com/manufacturer/introduction% 20of% 20piezo% 20buzzer.htm Если у вас быстрый поиск в сети, вы обнаружите, что спецификации Пьезозуммер содержит емкость зуммер.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
