Author Topic: Ali lahko dobimo -5 proti, 5 V pri polni val usmernik?  (Read 1183 times)
fadi12345
  • Guest
« on: October 20, 2012, 09:13:02 AM »
Hi all Lahko katera koli od vedeti, če bomo lahko dobili -5 proti, 5 V pri polni val usmernik? [Color = red] Ob posodobitev ne objavljaj z zdravo everone Post s pravilno Predmet [/color]
betwixt
  • Guest
« Reply #1 on: October 20, 2012, 09:13:04 AM »
Ne le z usmernikom, boste potrebovali nekaj dodatnih komponent. :) Brian.
vipinsaini
  • Guest
« Reply #2 on: October 20, 2012, 09:13:05 AM »
Nekateri dodatni elementi se bodo uporabljali tudi, da bi dobili-5V in 5 V napajanje tj negativni regulator napetosti (7905) in nekaj pasive sestavnih delov. Glede Er.VIPIN Saini
KMoffett
  • Guest
« Reply #3 on: October 20, 2012, 09:13:06 AM »
[Quote = fadi12345] Hi all Lahko katera koli od vedeti, če bomo lahko dobili -5 proti, 5 V pri polni val usmernik? [/Quote] Ja, če boste uporabili transformator z "centralno izkoristiti" drugotnega pomena. Center dotik bo "skupno". ken
harii74
  • Guest
« Reply #4 on: October 20, 2012, 09:13:07 AM »
Ali je to.
jojo19
  • Guest
« Reply #5 on: October 20, 2012, 09:13:09 AM »
hi [size = 2] [color = # 999999] Added po 1 minuti: [/color] [/size] lahko jaz vem diagram pri gradnji napajalnik s transformatorjem od 3V do 12V? tudi, kako povezati vrtljivim stikalom za transformator? tudi, če sem moral dati LED, ki označuje 3V ali 4.5V itd posamično, da rabim, kako jih povezati?
yzou_ua
  • Guest
« Reply #6 on: October 20, 2012, 09:13:10 AM »
Polno usmernik pomeni brige s 4 stikali. Če u biti-5V, potem pa u samo flip vsa stikala v isti krog w. 5 V usmernik. [Quote = fadi12345] Hi all Lahko katera koli od vedeti, če bomo lahko dobili -5 proti, 5 V pri polni val usmernik? [Color = red] Ob posodobitev ne objavljaj z zdravo everone Post s pravilno Predmet [/color] [/quote]
hameeds01
  • Guest
« Reply #7 on: October 20, 2012, 09:13:11 AM »
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
