Author Topic: LSF-fil (*. LEF) format spesifikasjoner  (Read 416 times)
blue1988
  • Guest
« on: October 17, 2012, 09:04:27 AM »
Hei alle, jeg trenger Cadence LEF fil (*. LEF) format spesifikasjoner. er det nyttig å me.dose noen har en? vennligst legg det eller gi en link. takk! vennlig hilsen,
gen0357
  • Guest
« Reply #1 on: October 17, 2012, 09:04:28 AM »
Du finner det i Cadence sin SOC møte bruksanvisningen. Det er et avsnitt om lef_def_userguide.
blue1988
  • Guest
« Reply #2 on: October 17, 2012, 09:04:30 AM »
gen0357, takk, kan du attache filen eller gi en link? jeg ikke har en.
kumar_eee
  • Guest
« Reply #3 on: October 17, 2012, 09:04:31 AM »
Vennligst finn vedlagt dokument.
blue1988
  • Guest
« Reply #4 on: October 17, 2012, 09:04:32 AM »
kumar_eee, takk for document.regards.
SSTA
  • Guest
« Reply #5 on: October 17, 2012, 09:04:33 AM »
Folkens, jeg har et spørsmål angående Cadence LEF-format. Hvis du bruker Synopsys LEF-format, kan du enten ha sterke eller svake forbindelser. Her er et eksempel: Sterk tilknytning ----------------------- PIN en retning INOUT, bruke bakken, PORT LAYER METAL6; RECT 48,86 0 54,18 3,64, LAYER METAL6, RECT 81,34 0 86,66 3,64; END PORT Svakt forbindelse ----------------------- PIN A RETNING INOUT; bruke bakken, PORT LAYER METAL6, RECT 48,86 0 54,18 3,64; END PORT LAYER METAL6, RECT 81,34 0 86,66 3,64; END PORT Så spørsmålene er. 1. Hvordan PNR verktøy håndtere dette. 2. Har Cadence LEF noe lignende, og hvis ja, det samme spørsmålet, hvordan Cadence PNR verktøyet håndtere dette. Takk.
blue1988
  • Guest
« Reply #6 on: October 17, 2012, 09:04:35 AM »
Hei SSTA, Vi har ved hjelp av tråkkfrekvensen lef.But alt jeg finner i LEF filen er den sterke connection.I ikke sett svak forbindelse. Beklager for det.
SSTA
  • Guest
« Reply #7 on: October 17, 2012, 09:04:36 AM »
[QUOTE = blue1988, 807011] Hei SSTA, vi bruker Cadence lef.But alt jeg finner i LEF filen er den sterke connection.I har ikke sett den svake forbindelsen. Beklager for det. [/Quote] Takk for info, blue1988. Så du mente at du aldri har møtt Cadence LEF med svake forbindelser, ikke sant?
blue1988
  • Guest
« Reply #8 on: October 17, 2012, 09:04:37 AM »
Quote
Ja, aldri møtt den svake format.
sigmay
  • Guest
« Reply #9 on: October 17, 2012, 09:04:39 AM »
Takk for info.
neetendra1
  • Guest
« Reply #10 on: October 17, 2012, 09:04:40 AM »
Takk .....
kachuasingh
  • Guest
« Reply #11 on: October 17, 2012, 09:04:41 AM »
Takk ....
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
