seltsame Batterie...
R
Rudolf Harras
Hallo!
Ich habe den VW-Käfer der Batterietester, allerdings ist meiner noch
eine ältere Version die oben einen Anschluss für eine Batterie hat, die
ich noch nie gesehen habe.
Für welche Batterien sollte denn das sein?
Siehe https://imgur.com/a/mKQB9qn
Am 02.07.2022 um 23:06 schrieb Rudolf Harras:
Hallo!
9 Volt Block?
Am 02.07.22 um 23:06 schrieb Rudolf Harras:
Hallo!
Sieht anch höheren Strömen aus, eventuell Motorrad?
Roland - roland.krause9@freenet.de
Hallo!
Fehlt da vielleicht ein Kabel mit passendem Stecker?
Der rechteckige Ausschnitt mit der Aussparung sieht so aus, als ob da
ein verpolungssicherer Stecker eingestöpselt werden kann. Ich würde da
ber eher runde Kontakte und keine quadratischen erwarten, es sei denn,
die quadratischen Stifte sind Federkontakte, so dass man am Stecker
flache Kontaktstellen verwenden kann.
Hallo!
Um Laternenbatterien (6V) zu prüfen?
On 03.07.2022 00:17, Leo Baumann wrote:
> 9 Volt Block?
Nein, dafür gibt es extra Kontakte, die weiter auseinander sind, als bei
diesem Kontakt.
Hallo!
Vom Bild her sieht das noch plausibel aus, aber diese Laternenbatterien
sind doch recht groß, oder?
Der Abstand der beiden Kontakte auf dem Foto ist vielleicht 7 Millimeter...
Hallo!
Dann tippe ich auf 4,5Volt Flachbatterie
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Bockelmann
Dass man die zwei Kontakte dort entsprechend einklemmen kann?
Könnte sein!
Mich irritiert die Form der Ausbuchtung, aber offenbar hat die keinen
speziellen Grund.
Millimeter...
Mir falllen noch diese kleinen 2V-Akkus aus den 60er Jahren ein, die
hießen wohl u.a. RZ2.
Guido
