Montage von RG8X an PL-259?...
Am 19.10.20 um 20:17 schrieb Joerg:
Ich hätte gerne einen dieselbetriebenen... Treibstoff ist dank
Ölheizung genug im Haus.
Gibbet:
https://www.amazon.de/Rotek-Diesel-Stromerzeuger-GD4-1A-6000-5EBZ-1-phasig/dp/B07TVPGXKN
Hmm, gar nicht uninteressant. Ähnliche Leistung wie der vom Wolfgang,
auch nicht viel teurer, gebraucht knappe 500... hmhm.
Hanno
The modern conservative is engaged in one of man\'s oldest exercises in
moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification
for selfishness.
- John Kenneth Galbraith
Gibbet:
Der Unterschied zwischen kalter/dunkler Bude und warmer Bude mit Licht
und Kühlschrank sind also 500 Euro.
Gerrit
Gibbet:
Wenn Du gebraucht kaufst, muesstest Du aber glaubwuerdig erfahren
koennen, wieviele Betriebsstunden der Generator drauf hat. IOW,
Betriebsstundenzaehler nicht zeitweise abgeklemmt oder \"erneuert\". Auch
wird bei Generatoren das Thema Oelwechsel oft arg locker gesehen.
Dieselgeneratoren sind auch eher fuer hohe Grundlast gebaut. Ich mag
fuer den Hausgebrauch lieber die Inverter-Generatoren, bei denen fuer
konstante Netzfrequenz keine konstante Motordrehzahl erforderlich ist.
Weniger Verbrauch, weniger Laerm.
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com/
Volker Bartheld wrote:
Triviale Vergaser sind... Nunja: Trivial. Da hast Du genau drei bewegliche
Teile drin,
Die bewegten sind aber nicht das Problem. So ziemlich jeder Vergaser hat
irgendwelche engen, unzugänglichen Kanäle. Die besseren haben Düsen zum
Herausschrauben, bei Rasenmähern habe ich stattdessen schon
Gehäusebohrungen gesehen. Wenn da Dreck sitzt, wird es schwierig.
/¯\\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
Am 19.10.2020 um 12:22 schrieb Volker Bartheld:
Daß man natürlich Motoren auch mit viel höherem Ethanolanteil
betreiben kann, ist vollkommen unstrittig und beweist Brasilien, wo
fast die ganze Flotte mit E100 unterwegs ist, darunter auch viele
VW, die man dafür in anderen Konfigurationen ausrüstet und verkauft
(\"Flex Fluel\").
Klaro,
noch ein wenig Klimaerwärmung und schon geht das auch in Europa.
Sobald die niedrigste Wintertemperatur die +10°C nicht unterschreitet
ist alles prima mit Ethanol.
Butzo
Am 19.10.2020 um 19:46 schrieb Joerg:
Wir haben fuer sowas eine Checklist.
Beim Brauen bestimmt auch einen Preflight-Check mit Rundgang ums Haus :)
Butzo
Brauen, Abfuellen, Transferieren und Reinigen laeuft bei mir besonders
streng nach Checklist. Dafuer in all den Jahren keine schlechte Charge
dabei gehabt.
Gruesse, Joerg
So in etwa siehts aus. Ein paar Euro draufzulegen für die Umschaltung und
eine gesonderte Absicherung schadet nicht. Es sollte hierzulande wohl
zumindest für Heizung und Licht sowie Kaffemaschine reichen. Gefriertruhe
und/oder Kühlschrank sind Peanuts was den Leistungsbedarf betrifft und
laufen natürlich auch mit. E-Herd oder Mikrowelle sollte man eher vergessen
oder genaues Leistungsmangement betreiben...
Um all das Gerümpel ordentlich anzuschliessen, sollte man ein paar Gedanken
an die passende Umschaltmimik verschwenden. Immerhin schadet es ja nichts,
wenn das auch elektrisch sicher gestaltet wird. Und das Aggregat stellt man
auf den Spitzboden der Garage, dann klaut das auch keiner. Der Abgasschlauch
sollte ins Freie (über Dach) gehen...
Kostet alles zusammen nicht allzuviel, wenn man selber Hand anlegen kann und
weiss, wie das Ganze elektrisch normgerecht und sicher zu gestalten ist!
Nachdem das Aggregat natürlich manuell (per Seilanlasser) gestartet werden
muss, hab ich auch die Umschaltung von Netz auf Notstrom manuell ausgeführt.
MfG
Rupert
Da ist es auch zweifelsohne extrem wichtig, sehr sorgfältig vorzugehen.
Bereits kleine Abweichungen vom geplanten und gewollten Prozedere können
immerhin arge Veränderungen am Ergebnis bewirken
dabei gehabt.
Gut so!
MfG
Rupert
Vor allem, was Reinigung und Desinfizierung angeht. Auch wenn man fuer
das naechste Mal auf die belgische Art die Hefe aus vorigen Chargen
rauszieht. Ich kenne professionelle Brauer, die schonmal hunderte
Gallonen wegkippen mussten.
dabei gehabt.
Gut so!
Naechste Woche geht es weiter, Sierra Madre Pale Ale und ein normales
IPA. Spaeter noch einen Barley Wine.
Gruesse, Joerg
laufen natürlich auch mit. ...
Kuehlschrankkompressoren haben eine hohe Anlaufleistung. Das kann locker
1kW sein fuer ein bis zwei Sekunden, erst danach sacken sie auf die
ueblichen 100-200W. Sollte man bei der Planung beruecksichtigen.
... E-Herd oder Mikrowelle sollte man eher vergessen
Aechte Maenner kochen eh draussen ueber Holzfeuer, egal wie das Wetter
ist :cool:
Wollte ich auch machen. Doch hier ist mal eine Familie umgekommen,
nachdem sich dieser flexible Metallschlauch geloest hatte und ...
Wenn es ein kleinerer Inverter ist und wie bei uns zwei
Kuehlschraenke/Truhen mit dranhaengen, sollte man auch eine separate
Wiedereinschaeltung am Generator vorsehen, fuer den Start und die
Neustarts nach dem Betanken. Beide gleichzeitig bekommt unserer nicht
gestartet und schaltet ab.
Wenn man sich am Riemen reisst, kommt man mit einem <2kW Generator aus.
Gruesse, Joerg
Testweise hats geklappt. Sowohl Tiefkühltruhe als auch Kühlschrank geben
ihren Einschaltzeitpunkt zwar jeweils akustisch durch das Stromaggregat
bekannt, aber das stört nicht.
ist :cool:
Na, na, na. Was soll die Gretl dazu sagen?
Da gibt man Millionen dafür aus, den Leuten im afrikanischen Busch und den,
wie sagt man, \"naturnah\" lebenden Völkern im brasilianischen Urwald das
Kochen über offenem Feuer mittels Solarkochern und dergl. abzugewöhnen und
dann kommst du mit sowas? Und gerade in Kalifornien!
Kochfeuer mit Holz sind extrem ineffizient und sie produzieren viel Dreck
(Asche, Russ, CO, CO2,...) in der Luft.
Gedanken an die passende Umschaltmimik verschwenden. Immerhin schadet es
ja nichts, wenn das auch elektrisch sicher gestaltet wird. Und das
Aggregat stellt man auf den Spitzboden der Garage, dann klaut das auch
keiner. Der Abgasschlauch sollte ins Freie (über Dach) gehen...
Das kommt auch hierzulande vor, wenn mans nicht ordentlich macht.
Provisorien, mal rasch was gebastelt, sind für derlei Anwendung keine gute
Idee.
und weiss, wie das Ganze elektrisch normgerecht und sicher zu gestalten
ist! Nachdem das Aggregat natürlich manuell (per Seilanlasser) gestartet
werden muss, hab ich auch die Umschaltung von Netz auf Notstrom manuell
ausgeführt.
Wie machst du das? Kühlschrank und Gefriertruhe laufen ja nicht durchgehend.
Sie haben hier recht niedrige Einschaltzeiten und sie schalten natürlich
automatisch, die Gefriertruhe alle paar Stunden mal, es sei denn, man ziehe
den Stecker. Aber letzteres will man ja gerade nicht. Und es ist auch nicht
nötig. Freilich, im Ernstfall, wenn man die Notstromversorgung länger
betreiben möchte/muß, müsste man das vielleicht genauer planen.
Ich hab hier 2,2kVA und kann problemlos Heizung (195Watt bei laufendem
Brenner) und Licht in ein paar Zimmern betreiben. Die LED-Lampen brauchen
nicht viel. Kühlschrank und Gefriertruhe bereiten kein Problem. Es wäre zu
prüfen, was passiert, wenn sie exakt gleichzeitig einschalten.
Kaffeemaschine und/oder Wasserkocher sollten wohl nicht gleichzeitig
eingeschaltet sein. Den Generatorstromkreis hab ich mit 10A abgesichert...
MfG
Rupert
Am 20.10.20 um 09:00 schrieb Rupert Haselbeck:
Idee.
Alles geht kaputt. CO Sensor vorsehen. Dieselabgase sind angeblich
weniger problematisch.
Hanno
for selfishness.
Gibbet:
Plus das Fass Diesel.
Grüße,
H.
Wie schaltest Du um, wie trennst Du Dich vom öffentlichen netz, und
wie schaltest Du wieder zurück?
Grüße
Mac
-------------------------------------- !! No courtesy copies, please !! -----
Marc Haber | \" Questions are the | Mailadresse im Header
Mannheim, Germany | Beginning of Wisdom \" |
Nordisch by Nature | Lt. Worf, TNG \"Rightful Heir\" | Fon: *49 621 72739834
Gibbet:
Nicht wenn man, wie oben erwähnt, eine Ölheizung hat. 20l Diesel für
kurze Ausfälle und wenn es länger dauert geht man an den Öltank.
Gerrit
Das war das teuerste Teil der Zusatzinstallation für den Anschluss des
Notstroms. Ein handbetätigter Umschalter, der, natürlich unterbrechend,
dreiphasig umzuschalten erlaubt.
Allerdings hab ich in der dort aufgehängten Anleitung vorsichtshalber auch
gefordert, vor dem Wegschalten und vor Zurückschalten auf Netzversorgung
jeweils die Hauptsicherungen abzuschalten. Der Umschalter ist nur für 20A
spezifiziert und wenn ein vorwitziger Mensch irgendwelche starke Verbraucher
an die notstromversorgten Steckdosen hängen würde...
MfG
Rupert
On 19 Oct 20 at group /de/sci/electronics in article rmjn2a$n3k$1@solani.org
<dl6lat@darc.de> (Peter Thoms) wrote:
Am 18.10.20 um 21:08 schrieb Joerg:
Nicht nur das, auch die Erfahrung. Dabei kann man sich getrost z.B. auf
einen aelteren Gaertner mit seinen diversen benzinbetriebenen Geraeten
verlassen, dem bereits xx Vergaser nachhaltig versifft oder leck
geworden sind. Oder de facto kaputtgegangen, weil er irgendeine speziell
geformte Dichtung nicht mehr bekommen konnte.
Hallo,
oh mann, bald trifft droht ein Klavier vom Himmel zu fallen.
Ja, alles nicht beinflussbar ...
Jau, ein Klavierflugverbot muss dringend her.
Ich seh schon grüne Augen leuchten :)
Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
On 19 Oct 20 at group /de/sci/electronics in article hv63hrFi34uU1@mid.individual.net
<news@analogconsultants.com> (Joerg) wrote:
On 10/18/20 2:49 PM, Hanno Foest wrote:
On 17.10.20 22:12, Joerg wrote:
In 5-10l Einheiten aus dem Tank des Generators rausgeholt? Das muss ja
ein Monster sein. Unserer hat eine 1 Gallonen Tank, also etwa 3.5l.
Damit laeuft er im Eco-Mode mit Kuehlschrank, Tiefkuehltruhe,
Verdunstungskuehler und ein paar LED-Lampen etwa vier Stunden.
Ich hätte gerne einen dieselbetriebenen... Treibstoff ist dank Ölheizung
genug im Haus.
Gibbet:
p/B07TVPGXKN
Aber die allermeisten (1cyl) Diesel-Moppel sind irre laut und vibrieren
wie der Teufel. Und sauteuer ebenfalls.
Und das will schon was heissen gegenüber den Benzink Moppels.
Wolfgang
On 19 Oct 20 at group /de/sci/electronics in article hv6431Fi8ibU1@mid.individual.net
Gibbet:
dp/B07TVPGXKN
Doch doppelt so teuer, ich hab rund 500EUR gelatzt für neu.
Gebraucht würde ich nur nehmen, wenn nachweisbar 100h maximale brenndauer.
+Punkte: hat CEEKON 32A Stecker, bräuchte ich also nix nachrüsten.
BS-Zähler auch prima, hab ich auch nachgerüstet.
Aaaaber mit 1x Breaker sind die wieder parallel geschaltet. Murks!
Also der Diesel kostet das doppelte (mit Schallschutz das dreifache) und
hat nur einen Tank für mickrige 5h.
Verbrauch in L/h ist annähernd gleich, lohnt (hier) nicht. Denn \'angeblich
gefilterter, wasserfreier Diesel\' ist hier teuerer als Sprit mit H2o und
C2H5OH
Meiner fasst 25L Benzink und das reicht gut über 12-15h.
Wolfgang
