12V KFZ-Bordnetz Step-Down 5.1V für RPi4?...
A
Andreas Weber
Hallo an alle,
hat jemand eine Empfehlung für einen Adapter 12V KFZ-Bordnetz (8V beim
Anlassen...14.4V, Peaks usw.) auf 5.1V (wenn es geht USB-C) für den
Raspberry Pi 4, der ja nicht ganz unproblematisch ist?
Viele Grüße Andy
Ein Kollege der mit Handys an seinem Bordnetz gehabt hat,
hat einen OnePlus-Schnellader gekauft und seitdem Ruhe.
Eventuell liefert der nur 5V aber er dürfte gut sein.
https://www.oneplus.com/at/product/oneplus-warp-charge-30-car-charger
Allerdings leider noch nicht am RPi getestet.
/ralph
https://aisg.at
ausserirdische sind gesund
Am 28.10.20 um 15:19 schrieb Andreas Weber:
Hallo an alle,
-> USB-Netzteil für KFZ.
Mit 14,4V ist es im Auto bei weitem nicht getan. Da können zum Teil sehr
hässliche Transienten kommen.
Marcel
Am 28.10.20 um 20:13 schrieb Marcel Mueller:
... 12V KFZ-Bordnetz (8V beim
Anlassen...14.4V, Peaks usw.)...
Klar, das fällt bei meiner Frage unter \"...Peaks usw....\"
MaWin hat das vor zwei Jahrzenten \'mal zusammengeschrieben:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Am 28.10.20 um 20:17 schrieb Andreas Weber:
Ja, wobei die extremen Transienten heute in Zeiten der vielen
elektronischen Komponenten, stark nachgelassen haben. Mehr als 20V kommt
da in der Praxis nicht mehr aus dem Kippenanzünderstecker.
Marcel
Wie immer bei EMV ist das eine Frage der Statistik. Die extremen
Signale werden da so gut wie nie rauskommen. Aber wenn dann doch mal
bei jemanden ein Massekabel von der Lichtmaschine abgefault ist, oder
ein Mechaniker beim ersten Startversuch nach einer Reparatur
feststellt das er vergessen hat eine Schraube fuers kabel fest
anzuziehen, dann eben doch.
Ich hatte auch mal ein Auto das im Winter nicht so recht anspringen
wollte, mit Starthilfekabel aber schon. Als ich dann bei der
Fehlersuche zufaellig eine der Batterieklemmen beruehrt habe war sie
heiss. Problem war die Verpressung des Kabels in der klemme. Sowas
fuehrt vorher sicher auch zu einem unruhigen Bordnetz weil der
Lichtmaschine ein wichtiger Teil ihrer Regelstrecke abhanden gekommen
ist.
Olaf
Am 28.10.2020 um 15:19 schrieb Andreas Weber:
Hallo an alle,
Viele Grüße Andy
ich hab grundsätzlich mit dem Gerümpel von Anker ganz gute Erfahrungen
gemacht. Evtl. wäre das was:
https://www.amazon.de/Anker-PowerDrive-Ladeger%C3%A4t-Smartphones-Powerbank/dp/B01K9MQ8WW/
Gibts auch in USB-C etc...
