Author Topic: De ce există o distincţie între neutru şi linia în curent alternativ  (Read 1054 times)
raymondchan
  • Guest
Din moment ce ei au de tensiune cu privire la aceleaşi pentru fiecare alte.Ştiu Line a tensiunii în ceea ce priveşte pământ, dar nu neutru şi este, uneori, conectat la pământ, astfel încât poate că nu există o diferenţă de fază între cele două, dar se pare ca atunci când vă conectaţi AC la o contribuţie de alimentare, sursa de alimentare would de lucru dacă vă conectaţi linia AC este Linie sau neutre
Multumesc!
jallem
  • Guest
Neutru este randamentul de curent.În vechiul sistem Delta Distribution
clientul a primit o linie (monofazate, bi-sau tri-faza de faza)
şi sol "de conectare.În noul sistem de client
primi linie, un neutru şi un teren.Neutru este utilizat
pentru a reveni în curs şi la sol este utilizat pentru a "vina" actuale.
Atunci când o atinge linia fierbinte şasiu curentul de defect merge la
motiv de protecţie.În condiction normale neutru poartă
întoarcere curent.În cazul în care terenul este utilizat pentru a reveni actuală poate
creează curente fără stăpân, deoarece nu există o cale dreaptă.
Unele curente rătăcit poate fi la fel de mare ca sa-l omoare
o vaca (nu este o glumă).Vacile sunt în contact cu solul toate
timp şi separare picioarele sunt mai mari decât oamenii.vedea
http://www.emfrelief.com/stray.htm şi
http://www.egr.msu.edu/age/extension_outreach/stry_q.html
Vagabonzi actuală este foarte frecvente în sub-staţie unde o mică distanţă
înseamnă un potenţial differentail mare.
zaal
  • Guest
o întrebare mai bună ar fi fost: Care este diferenţa între pământ şi neutru?
raspuns simplu la spre ur întrebare: neutru prevede calea de întoarcere pentru curent!
raymondchan
  • Guest
Deci, de ce o sursă de alimentare care converteşte de la AC DC au etichete la intrarea spune N şi L, atunci când nici un fel pare să funcţioneze.Dacă vă conectaţi L de la priza de curent alternativ la intrare N Alimentare, încă mai funcţionează?
3dy23
  • Newbie
    • View Profile
    • Email
Si unde merge curentul care pleaca prin neutru?
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
